Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 11:17 am
Post: pn gru 05, 2005 12:33 am
Na allegro często można znaleźć za śmieszne pieniadze "maty" gzewcze pod lusterka zewnętrzne.
Mam parę pytań:
Czy ktoś to już montował kiedyś??
Sprawdza się??
czy nie niszczą się od tego lusterka??
Jak w W107 zdjąć wkłady lusterek?
chętnie bym cuś takiego przygarnął bo zeszłej zimy strasznie uciążliwe było zamarzanie/parowanie lusterek.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn gru 05, 2005 1:39 am
Cześć,
dwaj znajomi mają coś takiego u siebie w autach, podłączyli pod przełącznik ogrzewania tylnej szyby.
Są zadowoleni, za taką kase naprawde dają rade.
Sam widziałem jak one działają i zastanawiam się nad zakupem [oczko],
myślę że warto,
Post: pn gru 05, 2005 7:47 am
and6412 pisze:
Mam parę pytań:
Sprawdza się??
Mam -fajne i tanie :)
W123 200D
Post: pn gru 05, 2005 9:01 pm
Moj brat ma takie w cinqusiu i tez ma podlaczone pod ogrzewanie tylnej szyby, efekt jest super. Sam kupilem sobie takie maty i teraz czekaja na montaz. Polecam z czystym sumieniem, tylko przy wpinaniu do instalacji trzeba pamietac zeby obwod przechodzil przez bezpiecznik bo nigdy niewiadomo do konca co takie maty potrafia.
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: pn gru 05, 2005 9:30 pm
and6412 pisze:
Mam parę pytań:
Sprawdza się??
Sprawa jest OK ale:
rozważ kwestię masy - czy podpiąc się jednym przewodem do metalowego elementu drzwi ? Czy może lepiej do masy samochodu ?
Zwracam uwagę, że jest to dośc znaczna różnica, ponieważ nie wiem na ile dobre jest połaczenie elemetów metalowych dzwi i "reszty" (smary, brud itd). Przy dużym prądzie grzania mogą wystąpić zjawiska korozyjne na styku drzwi-reszta. Jest rezystancja na łączeniu drzwi do masy samochodu wynikajaca po prostu z brudu i smaru. Jeśli zacznie Ci tam grzać (na styku w wyniku wydzielania mocy na tej rezystnacji) to zacznie się korozja.
Ja wyprowadziłem mase do wnetrza samochodu i tam przykręciłem do śrubki gdzie już było kilka mas podpietych, i chyba tak będzie najlepiej, bo na drzwiach mozesz mieć luzy na zawiasach i moze to spowodowac przerywana prace takiej maty i w efekcie dodatkowo szybkie jej przepalenie. Fabrycznie są osobne przewody +/- podlaczone do obwodu ogrzewania tylnej szyby we wiazce wewnatrz samochodu.
PoZdroWka - Rufus
Sukces bywa również karany : trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować. (John Updike)
Post: wt gru 06, 2005 2:22 am
OK, dzięki wszystkim. Mam nastepne pytania ;-D
-Jak wyciągnąć wkłady lusterek w SLC (pewnie tak samo jak w beczce)??
-Rozumiem że maty mam wpiac do przekaźnika tylnej szyby równolegle z tylną szybą??
-Czy mam zmienić bezpiecznik na większy??
Z gory dzięki wszystkim przekonaliście mnie.
PS.
Rufus?? A nie przesadzasz trochę z tą korozją. Tzn. tez sądze że lepiej masę doprowadzic, ale zeby mialo to az takie znaczenie??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt gru 06, 2005 8:11 pm
and6412 pisze:
Myśle że w tym przypadku tak - zresztą popytaj u dobrych elektryków ;)
PoZdroWka - Rufus
