Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:04 pm
Post: sob gru 03, 2005 11:58 am
Mam problem z niepalącym 2 cylindrem w moim M110 mam też teorię co się mogło stać (wynikającą z objawów) i chciał bym ją zweryfikować.
Problemy z tym cylindrem już miałem , czasami mi przerywał ale po jednym dniu zazwyczaj to ustępowało i potem było wszystko ok. Na początku mysilałme że to coś z zapłonem ale wymieniłem wszystko i dalej się czasami objaw powtażał. Biorąc pod uwagę to że dziury w cylindrach się same nie zalepiają [zlosnik] wydedukowałem że to zawór się zawiesza.
I teraz pytanie czy zaciera się zawór czy jest pęknięta sprężyna ?
Z objawów wynikało by chyba zaczej że zawór się zaciera no bo sprężyna jak by raz pękła to by raczej już mu tak zostało.
Śmigam na LPG i jeszcze mi nie strezlił przy tym objawie więc też wymyśliłem sobie że to zawór wylotowy.
Proszę o weryfikację moich podejżeń.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: ndz gru 04, 2005 12:13 pm
ja bym jednak zaczoł od zdjecia pokrywy zaworów ... tam sprawdz spręzyny ... i jesli wykluczyls swiece sprawdz spręzanie ...
mi kiedys nowa swieca NGK po 500 km padła ... bylem w szoku, myslalem ze cos z silnikiem padło ... a tu taki zonk ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz gru 04, 2005 1:42 pm
erio pisze:
ja bym jednak zaczoł od zdjecia pokrywy zaworów ... tam sprawdz spręzyny ... i jesli wykluczyls swiece sprawdz spręzanie...
Sprężanie niedawno sprawdzalem (2 michy temu) i było ok a obiawy te już się kiedyś pojawiały wcześniej (jakieś 3 razy w ciągu roku) tyle że na góra jeden dzień i ustępowały a teraz już 4 dni tak mam :( . Sprawdzę jeszcze raz sprężanie i zerknę w klawiaturę może coś wypatrzę.
erio pisze:
Świecę wymieniłem na nową właśnie NGK (zresztą na takich wcześniej jeździłem) , wymieniłem kabel, mam nowy palec rozdzielacza , kopułka mi tylko stara została ale naprawdę po bardzo dokładnych oględzinach nie jest popękana , wypalana , brudna , styki przeczyszczone więc WN wykluczam , zresztą sprawszałem na rozruszniku czy podaje iskrę na ten cylinder i podaje równo więc musi być ok. Po ciemku sprawdzalem czy gdzieś przebicia nie ma i nic nie było widać.
No nic będę szukał dalej.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę niech napisze
