Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 7:48 am
Post: czw gru 01, 2005 11:37 am
Witam, szukalem w archiwum, ale nie moge znalezc chyba:(
Silnik M102 zapala i gaśnie, i tak w kołko. w123 230CE
Pompa paliwa pracuje, ciśnienie na rozdzielaczu tez niby jest. Ale silnik uruchamia się i po 2 sek gaśnie. Gdzie szukac przyczyny?
Post: czw gru 01, 2005 12:25 pm
Stawiam na przekaźnik pompy paliwa
W203 Kompressor
Witaj
Wlasnie przerabiam to samo, moj zapala i gasnie po okolo 4 sek m117
Pompa daje cisnienie przy zaplonie potem sie odlacza i jak auto zapali chodzi caly czas.
Przyczyny awari.
1.Modul czy przekaznik
2.Uszkodzony czyjnik polozenia walu jesli taki masz
3.Zwarcie gdzies na instalacji.
P.S Podepnij pompe na krotko i wtedy zapal jesli bedzie pracowal to znaczy ze pompa jest ok wiec trzeba szukac dalej.
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: czw gru 01, 2005 1:28 pm
A ja miałem tak w fiacie Croma [zlosnik] i to był pęknięty wąż od powietrza.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw gru 01, 2005 3:40 pm
Witam, dzieki za sugestie. Pompa sprawna, wina byla gdzies w rozdzielaczu wtrysku. Nie wiem gdzie - bo po prostu przelozylem caly element z innego silnika. Dobrze miec zachomikowane czesci zamienne :)
Teraz tylko musze wydech wymienic i juz jest w miare ok :)
Post: czw gru 01, 2005 5:55 pm
u mnie są te same objawy , ja z kolei mam zapchany przewód porwotny paliwa do zbiornika, na odcinku zbiornikowym
auto ładnie chodzi bez przewodu pwrotnego przy szprycy
dzis rozpiolem przewód za tylnym lewym kołem, i przewód idący do zbiornika wygląda na totalnie zatkany. Pytanie jak go odetkac. ... zdaje sie ze on idzie w góre i wchodzi do zbiornika od góry ...
czy czeka mnie kupno nowego zbiornika ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
