Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 4:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: sob lis 19, 2005 10:57 pm
Witajcie
Jestem nowym "członkiem" rodziny MB ... .
Zakupiłem swego zielonego "potwora" 3 dni temu.Ładny w zielonym kolorze :)... . Zaczęły się problemy.
W garażu sprzedajacego odpalił bez problemu; w domu po 3h. postoju odplaił z kopyta. Po krótszych postojach 1~2 h. odpalał bez problemu. Rankiem nie można było uruchomić silnika, przekręciłem "wajhę" ręcznego gazu, kręciłem i nic ... .Wczoraj postanowiłem naładować akumulator (nocą spadł śnieg) wkładam i ... nic. Żwawo kręci ... a ja jestem sfrustrowany.
Czytałem wiele postów na temat zimowych "dysfunkcji" dieseli, jednakże stosując się do wskazówek :
cytuję :"sprawdź":
-akumulator (ładowany po nieudanych próbach odpalenia, ma 3 m-ce,92Ah)
-rozrusznik (ładnie kręci)
-świece (sprawdzałem, dostają napięcie, mierzyłem czy nie ma zwarcia-nie ma, dla próby jedną wyciągnąłem i ... momentalnie się rozgrzała do czerwoności-świeca tzw. ołówek)
-układ elektryczny (mierzyłem miernikiem-ok, akumulator 14V przy rozruchu spada do 11~12V, silny prąd rozruchowy brakowało skali na chińskim mierniku :) )
-pompowałem ręczną pompką
-sprawdzałem czy jest paliwo (jest)
-odpalam na "P"
nie pomogło
Ów zielony pan to W123 300D Automat.
Pomożecie ?
Może jest ktoś Rudy Śl. lub miast ościennych; chętnie przywiozę, odwiozę (niestety nie zielonym :( ).
W123 300D automat
Post: ndz lis 20, 2005 9:29 am
Witaj! Twoje problemy moga miec rozne podloze jednakze w moim 123 240D problem ten rowniez wystepuje jak temp. na zewnatrz spadnie do 1 stopniaC to mam problem z odpaleniem pomimo tego ze swiece grzeja wszystko sprawne i w wiekszych temp. odpala bez problemu.Ja u siebie stawiam na niska kompresje silnika byc moze u ciebie to samo bo zauwaz ze zrobilo sie troszke zimno a jak silnik byl cieply to palil.Rozwiazaniem jest jeszcze co sie dowiedzialem ostatnio grzalka w bloku silnika na 220v(jesli taka posiadasz) podgrzej silnik do 40 stopni i zobacz czy odpali!pozdrawiam!
W123 240D,1977
Post: ndz lis 20, 2005 10:30 am
Na pewno sprawę rozwiąże pomiar ciśnienia na cylindrach a także dokładny przegląd filtrów paliwa. Sytuacja przypomina mi moje problemy, gdyż kupiłem auto z takimi samymi objawami prawie dokładnie rok temu. Ale już po remoncie silnika znalazłem pewnego dnia liście i owadzi kokon w filtrze paliwa. Szukaj i daj znać co znalazłeś.
Post: ndz lis 20, 2005 12:02 pm
Poczekaj 10 sekund od momentu kiedy zgaśnie kontrolka nagrzania świec żarowych i wtedy zakręć. Coś takiego obiło mi się o uszy, chociaż może i coś zmyśliłem bo moja beczka 300D już dawno jest w innych rękach, ostatnio same benzyny.
W 201 2.6 87'
Post: ndz lis 20, 2005 12:46 pm
wymien filtry paliwa, sprawdz przewody przelewowe czy sie nie zapowietrza przy dluzszym postokjy, , a jak nie to sprawdz cisnienie spręzania ... moze nie masz sprezania ... ale wyglada na zapoweitrzajacy sie uklad ... ja tak mialem wymienilem przewod przelewowy i jest git.
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz lis 20, 2005 1:49 pm
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie :). Jutro z rana dobiorę się do bestii ... .:)
W123 300D automat
Post: ndz lis 20, 2005 8:30 pm
a moze twoja fura jest zalana OR, cieżko odpalić przy niskiej temp. jesli tak mialo by byc weż opalarke elektryczna i podgrzej wtryski i kolektory dolotowe :)
Post: ndz lis 20, 2005 9:22 pm
Olej tankowałem na BP, jakie są objawy słabego stopnia sprężania ? Gdzie jest umiejscowiony ów wąż przelewowy ?
W123 300D automat
Post: ndz lis 20, 2005 11:58 pm
przewody pzrelewowe ... od wtrysku do wtrysku ... i na koncu zaślepiony, sprawdz czy gdzies nie cieknie ropa, nie poci sie ...
W107 560sl
Post: pn lis 21, 2005 8:58 am
Pomiar kompresji to dobry pomysł, ale to dopiero diagnostyka, więc ja bym jeszcze przy okazji wyregulował zawory.
Post: pn lis 21, 2005 1:13 pm
Zawory do regulacji. Pomiar kompresji przy okazji - będziesz miał miarodajne info o stanie silnika.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: pn lis 21, 2005 1:28 pm
Sporo ewentualnych problemów już jak napisałeś wyeliminowałeś.
Ustaw luzy zaworowe, zrób pomiar kompresji a przy okazji przebadaj stan końcówek wtrysków. Jesli są złe to wymień. Można też by się pokusić o ustawienie pompy wtryskowej (początek wtrysku)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn lis 21, 2005 3:13 pm
Na 99% masz koniec ciśnienia na cylindrach. Jest to przykra sprawa ale takie są fakty. Ja kiedyś miałem 200D i objawy podobne.
Pojechałem do mechanika i powiedział że silnik jest wykończony.
Ja na to że tak równo chodzi a on że równo wykończony.
Facet miał racje. [zlosnik]
Może Ci jeszcze ropa schodzić ale to 1%.
Wymiana pierścionków załatwi sprawe. No i może mały szlif.
Chyba że narazie grzałę włożysz. Ale co będzie jak pojedziesz przy -15 na seans z panienką do kina a po kinie... Pozdrawiam
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn lis 21, 2005 3:27 pm
Piotr735 pisze:
Piotrze735, podziwiam pewność stawianych przez ciebie na odległość diagnoz oraz wycen realnej wartości samochodów. Powiedz tylko proszę, ze szklanej kuli którego producenta korzystasz?
Post: pn lis 21, 2005 3:43 pm
(me: how) pisze:
A jak przy ciepłym motorze pali a jak jest zimny to nie. Co to może być.
Brak kompresji w większości przypadków w starych dieslach.
Z dieslami tak jest jak zobaczą 0 stopni C.
Jeszcze jak przebieg ponad pół miliona to 99% pewne.
No może jeszcze świece ale kolega je wykluczył a 300 ładnie pali jak ma kompresje.
Ja swojej to nawet za długo grzać nie muszę.
(me: how) pisze:
Poprostu kojarze fakty.
Alfa 156 1.8 2004r.
