Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:18 am
 Tytuł: chmura dymu.
Post: czw paź 10, 2002 9:21 am
Witam w ten pierwszy mroźny poranek. Choć nie dotyczy to bezpośrednio mercedesa to przyczyny mogą być podobne w każdym dieslu. :lol: W związku z tym moje pytanie: co może byc powodem bardzo nierownomiernej pracy silnika i przy tym chmury białego dymu wydobywającego się z tłumnika? Oczywiście przy odpalaniu samochodu po nocnym postoju. Takich objawów nie obserwuję gdy temperatura na zewnątrz jest naście kresek powyżej zera. [zlosnik] Jeśli temat przewinął się przez forum, to proszę o wybaczenie. :roll:
Post: czw paź 10, 2002 10:53 am
Numer GG: 85536
Biały dym wskazywałby raczej na dostawanie się wody z układu chłodzenia do cylindrów, nie 'znika' co płyn chłodzący.
Ja miałem podobny objaw gdy pękła mi głowica na początku przy odpalaniu dymił na biało (para wodna) ale potem przestawał po prostu przez noc dostawał się troche płynu chłodzącego do cylindra. Ale nie trwało to długo bo bęknięcie się powiększało i w końcu zupełnie wydmuchało mi płyn z układu chłodzenia.
Ale może to inna przyczyna.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw paź 10, 2002 11:48 am
Fakt, znikło mi małe co nieco tego płynu przez lato, ale myślałem że to raczej efekt parowania :roll: , miałem nadzieję że to jednak może być wina wtrysków [szalone]
Post: czw paź 10, 2002 11:54 am
czy nierównomierna praca też może być spowodowana np. pęknięciem głowicy? Jak sprawdzić? Pomierzyć ciśnienie na cylindrach?
Post: czw paź 10, 2002 1:03 pm
el_co pisze:
zajedź do warsztatu i niech Ci sprawdzą wtryski (możliwe że leją) oraz świece a przy okazji pomierzy Ci ciśnienia.
to tak optymistycznie, bo MacKuz Cie troche przestraszył, u mnie było tak gdy odpaliłem reaktor nie dogrzewając świec - dymił na biało, gdy odpalałem na ciepłym (mam taką grzełeczkę w bloku) - bez dymu.
No jest możliwa jeszcze inna przyczyna - źle ustawiony zapłon.
Robert__W116_300SD
Post: czw paź 10, 2002 1:13 pm
RobGas pisze:
el_co pisze:
chodzi o diesla :) Świece wymieniałem w tamtym roku. Ale niewykluczone że znowu kaput :x Chyba faktycznie najlepiej będzie to zdiagnozować w jakimś zakładzie. Ale miło byłoby wiedzieć czego można się spodziewać. Dzięki za odzew [usmiech] [usmiech] [usmiech]
Post: czw paź 10, 2002 4:18 pm
Sa takie jezyki komunikacyje, w ktorych zle ustawiony zaplon w Dieslu oznacza pompe do regulacji. Podejzewam ze to mial na mysli RobGas, ktory tez ma Diesla. Ja sie dopiero raz spotkalem z takim sformulowaniem i tak samo zareagowalem :lol:
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw paź 10, 2002 7:46 pm
Numer GG: 3764542
Hello! No może nie do końca chodzi o "pompe do regulacji" tylko o to że w Dieslu także ustawia sie kąt wyprzedzenia zapłonu. Tudzież wymienioną wyżej pompą wtryskową obracając ją o kilka stopni. Jest dość uciążliwe zadanie w amatorsko -bojowych warunkach ale nie niewykonalne. (cholernie nie lubie tego robić - a miałem już <nie>przyjemnośc).
Tak jak koledzy polecam Ci wizytę w warsztacie. Rzecz jasna dobrym.
ex/8 74'
Post: czw paź 10, 2002 10:00 pm
O to wlasnie....
W108 - 250 S 1967
