Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 1:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 655 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 34 35 36 37 38 … 44 Następna
Post: pt cze 24, 2011 6:42 am
Numer GG: 8478669
jakub_gozdzik pisze:
Trocin a moglbys spytac trgo goscia, ile kosztowalby panel do sterowania siedzeniem kierowcy? Czy jest mozliwosc sprawdzenia czy steruje wszystkimi pozycjami?
Spytam, ale dopiero po 2-gim lipca bede w Puławach, na razie siedze w Poznaniu... Widziałem ze panele byly, kierowcy i pasazera - oba z pamieciami, moge podpiac u siebie i sprawdzic czy dzialaja, bo tamta rozkanibalowana locha ma juz aku wyjete i cos rozgrzebane - nie da rady juz w niej nic sprawdzic...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt cze 24, 2011 10:44 am
To jak możesz, to przy okazji zobacz w jakim stanie jest silnik przynajmniej z wierzchu i spytaj za ile z osprzętem i bez.
Najlepiej pstryknij zdjęcie.
Wiadomo, silnik nie na chodzie ma wartość złomu [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: pt cze 24, 2011 10:56 am
Numer GG: 8478669
Moge zrobic fotke jak bede na miejscu nie ma problemu.
Silnik sprawny, locha przyjechala na kolach. W tej chwili zdjete sa kopułki, ale leza i czekaja. Podobno chodzil bdb. Za goly silnik chcial cos ok. 2,5k, za kpl. z osprzetem ok. 4,5 jesli dobrze pamietam. Ma lpg na 2 parownikach i duza (chyba 80l) butle walec z tylu [zlosnik2]
ASB ok. 1,2k, sprawna, ladnie przerzucala biegi. Mysle ze ceny ma dobre, a w razie czego jak cos bedzie nie tak mozna oddac i zwroci kase bez problemu. Jak podjade do niego teraz to jeszcze z niej cos sobie wygrzebie na zapas [zlosnikhihi] Aha, za podnosnik szyby chcial 150zł, grill ori Avangarde w ladnym stanie 350zł.
BTW Chce zamienic Brabusy z lochy na cos wiekszego, napisalem info w gieldzie (zamienie), jakby ktos mial cos ciekawego czekam na propozycje [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pt cze 24, 2011 11:31 am
2,5 za golasa co chodził na gazie, to sporo.
fb.com/waxclusive
Post: czw cze 30, 2011 10:45 pm
up :)
Post: sob lip 02, 2011 11:29 am
Trocin patrzyłeś na ten sterownik fotela kierowcy?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lip 05, 2011 11:28 am
Numer GG: 8478669
Dzis lub jutro podjade i dam znac
Edit - bylem, ma sterowanie ale bez pamieci i cos uszkodzone - jak sie odsunie fotel to nie mozna go przysunac... tak ze raczej nic z tego...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw lip 14, 2011 6:57 pm
Ok dzieki za info
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr lis 09, 2011 11:04 am
Numer GG: 8478669
Wiem ze niektorzy moi ulubiency nie moga sie doczekac info, wiec pisze co tam u lochy [clown]
No wiec... pierwsza awaria :(
Ułamany uchwyt zwalniania recznego... Dobra w wiadomosc jest taka, ze w ASO kosztuje 23zł [hihi]
DSC08819.JPG [ 133.59 KiB | Przejrzano 2087 razy ]
Zabezpieczylem lakier na zime woskiem carnauba - cale nadwozie pociagniete zostalo gruba warstwa, auto stalo w garazu 2 dni i dopiero potem spolerowałem. Efekt - lustro i spokój w zimie. Zeszło sie dlugo bo jest tej blachy... dwa razy dluzej robilem niz celine czy clk...
DSC08680.JPG [ 163.84 KiB | Przejrzano 2087 razy ]
DSC08681.JPG [ 199.63 KiB | Przejrzano 2087 razy ]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lis 09, 2011 11:12 am
O ja pie#@$e :D
Co to za wosk?
Ale jaki by nie był, to położyłeś warstwę 10 x za grubą hehe
Współczuje przy polerowaniu tego.
fb.com/waxclusive
Post: śr lis 09, 2011 11:20 am
Numer GG: 8478669
No namęczyłem się...ręcznie wszystko... Ale chcialem zeby lakier byl dobrze chroniony... Wosk twardy carnauba Formula 1 w puszce. Nakladany mokrą gąbką.
Przymierzalem tez ostatnio felgi 18", ale postanowilem zostawic Brabusy bo sa bardziej oryginalne.
fele.JPG [ 87.54 KiB | Przejrzano 2080 razy ]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lis 09, 2011 11:59 am
Trocin czy 2 dniowe odczekanie coś zmienia? Wosk się chyba bardziej nie przegryzie? Ja działam według zasady: skończysz nakładać wosk na 3ci element - wycierasz z 1wszego.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr lis 09, 2011 12:07 pm
Numer GG: 8478669
IMO nie zaszkodzi odczekanie, oczywiscie auto w odpowiednich warunkach garazowane a nie na sloncu, deszczu czy mrozie stoi...
Tak sobie wymyslilem ze wosk polezy to wniknie bardzie w lakier [oczko] i bedzie lepiej chronil
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lis 09, 2011 12:21 pm
Ten złamany uchwyt od recznego to jakis felerny chyba, ja tez miałem złamany zaraz po kupnie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lis 09, 2011 12:38 pm
Mokra gąbka nic nie zmienia na lepsze przy wosku (sprawdzałem). Ma być właśnie sucha. Mokra jest tylko przy pastach polerskich.
Spokojnie idzie oblecieć ładnie W140 w góra dwie godziny. Ino działać sprawnie, nie przesadzać niepotrzebnie z ilością wosku i mieć dobre szmaty (nie jedną, bo się momentalnie "zabija"). Najszybsza według mnie na wosku jest pika (jak koszulki polo). Wszystkie mikrofazy, poliamindy, bawełny są slabe i wolno idzie.
A jak się chce świrować, to można polerką nanieść wosk i potem zetrzeć go miękką gąbką i potem powtórzyć wszystko ręcznie i z mniejszą ilością wosku. Mucha nie ustoi na masce. [zlosnikok]
124.190 '93
