Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz paź 07, 2012 9:35 pm
Wystarczy zdjąć korek oleju i sprawdzić czy bardzo "dmucha"
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn paź 08, 2012 7:23 am
Numer GG: 5261898
zbadaj jakie ma ciśnienie, ewentualnie próbę olejową i będzie wszystko wiadomo ;)
w razie czego załóż oil catch tank [palacz]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pn paź 08, 2012 11:50 am
Własnie po zdjeciu korka od oleju nie dmucha bardzo mocno, czuc jakis tam ruch powietrza, ale delikatny.
Jak wcisne gaz do konca to dymi białym dymem tak mocno ze prawie nic nie widać, na wolnych obrotach tylko wylatuje leki biały dymek
Takim zestawem z allegro sam sobie jakos zmierze cisnienie?
http://allegro.pl/miernik-tester-poziom ... 01191.html
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn paź 08, 2012 12:28 pm
nada sie
Post: pn paź 08, 2012 2:46 pm
Tu masz taniej http://allegro.pl/tester-cisnienia-prob ... 76396.html
Kopci z pod korka wlewu oleju czy z rury wydechowej?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn paź 08, 2012 3:56 pm
Z wydechu, ale naprawdę mocno kopci na wyższych obrotach, dookoła jest biało, na odlaczonej odmie jest tak samo.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn paź 08, 2012 7:30 pm
A płynu chłodzącego nie ubywa?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn paź 08, 2012 7:54 pm
Nie, stan płynu pozostaje w normie.
Niestety, ale po rozgrzaniu silniku z odmy tez wylatuje troszke białego dymu, czekam na ten tester cisnienia, i okaze sie co dalej z tym silnikiem, w razie czego mam taki sam drugi.
Tak teraz sobie mysle że powodem tego moze byc zalanie silnika pełnym syntetykiem, wczesniej jezdzil tylko na pół-syntetyku, a ten olej był niedawno wlany jak zacząłem remont auta i dopiero teraz troszke dłuzej pochodził na tym oleju
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt paź 09, 2012 5:20 pm
Jeżeli zapieczone są pierścienie (szczególnie olejowy) i olej dostaje się do cylindra to zalanie cylindrów nafta może pomoc (moczenie przez dzień, dwa).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 10, 2012 8:37 am
Własnie zmierzyłem cisnienie sprężania, oto wyniki, poczynajac od cylindra obok wlewu oleju:
1. 10,5
2. 11,5
3. 11
4. 12
5. 12,5
6. 12
7. 12
8. 11
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr paź 10, 2012 12:41 pm
Tragedii nie ma (10.5) - to było z olejem w cylindrze czy bez? Robiłeś na rozgrzanym silniku, otwartej przepustnicy?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 10, 2012 11:12 pm
Robiłem to na rozgrzanym silniku, bez oleju na denkach, ale całkiem zapomnialem o wcisnieciu gazu przy kreceniu, jutro najwyzej rano sprawdze jeszcze raz, z otwarta przepustnica.
A o co dokładnie chodzi z tą ''próba olejowa''.
Może jednak zapobiegawczo wymienić uszczelki pod głowicami, ewentualnie załozyć głowice z drugiego silnika?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw paź 11, 2012 10:44 am
W zasadzie pomiar na otwartej przepustnicy był identyczny.
Ponizej nagrałem filmik silnik dymi z odmy, tylko na goracym tak idzie dym, na zimnym tego nie ma.
http://www.youtube.com/watch?v=KkIEAJ0IB2M&feature=plcp
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw paź 11, 2012 6:07 pm
Próba olejowa polega na wstrzyknięciu oleju silnikowego do cylindrów (np. strzykawką) i ponownym zmierzeniu ciśnienia sprezania.
Jeżeli cisnienie znacząco wzrośnie zużyte są pierścienie, gładzie itp. Jeżeli natomiast ciśnienie pozostanie bez zmian trzeba zrzucać czapki, mogą byc uszkodzone zawory, gniazda, uszczelka pod głowica itp.
Troszke niskie te cisnienie na 1 cylindrze, na 3 i 8 też nie robi szału (chociaż nie wiem jak mówią dane fabryczne). Odmą mocno dmucha.
Post: czw paź 11, 2012 11:43 pm
Mam rozumiec ze próbe olejową robimy również na rozgrzanym silniku, oraz otwartej przepustnicy.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
