Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:53 am
Post: wt gru 18, 2007 9:10 am
po pierwsze do pana KIELBIKA
prowadnice w OM 615 616 i 617 nie są wykonane z brązu jak sie juz pan tak przechwala i proszę mi to skomentować--wykonane są z jakiejś stali czy cos w podobie jak nie wierzysz to skocz do sklepu i sobie kup
i mógłbyś nie komentowac tak agresywnie innych
tak na marginesie bary to rozumiem twoje nerwy ale chyba faktycznie będzie dobrze-czego szczerze zycze(przy okazji świąt)
a w ogóle to chyba wszyscy zapomnieli ze silnik turbo ma denka tłoków chłodzone olejem co to oznacza niech kazdy pogłowkuje
myślę że barego uratowalo ze silnik nie jest pierwszej młodości
teraz jedynym problemem jest jechac przed barym bo patrzy sie na wskażniki a nie na drogę
taka dyskusja na forum jest przydatna ale wprowadza też zamęt w głowach ze względu na nieprawdziwe fakty
co do olejów to zawsze zdania były podzielone
swoje słowa poprę tym ze przez 3 i pół roku pracowałem w największym w regionie zakładzie obróbki mechanicznej silników a przez 2 lata na dziale GŁOWICE-- nie daje mi to prawa byc euGENIUSZEM i nie wykluczam pomylek ale jako jedyny nie napiszę co się stało z silnikiem barego bo po prostu nie wiem (bo niby skąd) CZAS POKAŻE <br>Dodano po 44 sekundach.:<br> po pierwsze do pana KIELBIKA
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt gru 18, 2007 6:01 pm
kielbik pisze:
Jarzyn napisał:
Bary, masz silnik z turbiną i jeździsz na mineralnym?
No wlasnie?
Od zawsze myślałem,że robię dobrze, pamiętam jak kiedyś mechanik radził mi na nim jeździć i mimo namawiania przez ojca na półsyntetyk, dalej jeździłem na mineralu... Od teraz będzie półsyntetyk.
marcin280e pisze:
To mnie dziwi jak to spadł?
Nie mam pojęcia jak mógł się odkręcić, może jakiś gówniany gwint albo nakrętka od węża,bo jak próbowałem go zakręcić później to zerwałem całkowicie aluminiowy gwint, dlatego kupiłem nową chłodnicę...
Co do przyczyny to wiem,że ten silnik ma całkiem inne tłoki i na pewno inny obieg oleju,czy też olejem są smarowane inne elementy niż w zwykłym 300D... Coś mi znajomy wspominał,który robił remont takiego silnika [szalone]
marcin280e pisze:
Jezeli przytarły sie panewki to zacznie stukać kwestja czasu...
Czy to jest regułą, czy jest szansa, że zostanie tak jak jest,czyli ok?? :(
Post: śr gru 19, 2007 12:15 am
kondrix123 pisze:
Nie wiem z czego sa wykonywane prowadnice "ze sklepu", to nie jest skomplikowany element i mozna go wytoczyc z kawalka kazdego materialu. Oryginalne prowadnice sa wykonywane z brazu tak jak np. tloki z aluminium a tuleje cylindrowe z zeliwa sferoidalnego. Dobor materialow na w/w elementy nie jest przypadkowy i wynika z wymagan, ktore sa im stawiane - np. para prowadnica i trzonek zaworu nie moze byc smarowana olejem bo nie moznaby kontrolowac przedostawania sie oleju do kolektorow ssacego i wydechowego oraz do komory spalania (dlatego tez stosuje sie uszczelniacze na trzonkach zaworow), tloki musza byc lekkie ze wzgledu na ogromne przypieszenia jakim ulegaja i zwiazane z nimi sily bezwladnosci, tuleje musza miec dobre wlasnosci smarne (zeliwo sferoidalne, dzieki duzej zawartosci grafitu je ma). Ci co konstruuja silniki o tym wszystkim doskonale wiedza, ci co dorabiaja np. prowadnice juz niekoniecznie i potem zdazaja sie takie historie jak zacieranie zaworow w prowadnicach. W oryginalnych prowadnicach taka sytuacja sie nie zdazy.
kondrix123 pisze:
A bo sie zdenerwowalem... [zlosnik]
Post: śr gru 19, 2007 8:16 am
a prowadnice i tak nie są z brązu bo sam wybijałem wiele z głowic i nie byl to brąz wystarczy wziąć nominalną głowicę
ps ja tez sie zdenerwowałem
Post: śr gru 19, 2007 8:22 am
AndyS pisze:
Ale żeś "powiedział co wiedział" bo napewno nie "wiedział co powiedział"
Ne no niestety wiedział co powiedział. Obserwacje takie zostały przeze mnie przeprowadzone na kiilku autach, które zalane były mienerałami, a zalano w nie połsyntetyki i syntetyki. Fakt faktem, nie były to MB , wiec może po prostu, to co piszesz ty , czy kolega Kelbik jest tylko kolejnym dowodem na wyższość MB nad resztą świata. [cool] Nie kwestionuje przewagi syntetyków i połsyntetyków nad minerałami, tylko mimo wszystko jest ryzyko przy stosowaniu po mineralne.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: czw gru 20, 2007 7:03 pm
dorobiłem kolejne 400km i jak na razie bez zmian... dziś przy -5 st. odpalił bez zająknięcia. Stuków nie stwierdzam...
Post: sob gru 22, 2007 9:57 am
STREETFIGHTER pisze:
bary123ce pisze:
Co z turbiną? Wydaje mi się, jakby teraz trochę gwizdała przy ostrym dodawaniu gazu... :(
Turbinką sie nie przejmuj jeśli jeszcze pracuje to pewnie tylko troche sie przytarła bez oleju i dlatego zaczęła gwizdać ale jest to normalny objaw zuzycia przy normalnej eksploatacji więc poprostu ja tylko trochę postarzyłeś :) I jeśli pojezdzisz troche i nic wiecej sie przy niej nie ujawni jakies turbo dziury itp. których wczesniej niebyło to niema co sie przejmować to jest praktycznie niezniszczalne urzadzonko pod warunkiem ze ma olej wiec jesli go nie bylo, a nadal pracuje to jest OK !
Będę polemizował czy turbina to takie niezniszczalne urządzenie... Jest bardzo czułe na bezmyślna jazde! Najgorsze co można zrobić dla turbosprężarki to zgasić silnik odrazu po ostrej bądż dlugiej jeżdzie. Nie wspomnę też o dynamicznej jeździe na zimnym silniku... Ciekawe czy kolega Bary o tym pamieta?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: sob gru 22, 2007 8:15 pm
PERZU wiem o tym wszystkim i tych zasad do przestrzegania jest jeszcze troche ale w temacie niechodziło o użytkowanie tylko o konkretny problem [zlosnik]
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: sob gru 22, 2007 9:10 pm
Przepraszam :oops:
Post: sob sty 26, 2008 9:49 am
niestety sprawdziło się:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 589#276589
Post: sob sty 26, 2008 12:02 pm
bary123ce pisze:
uLLLAAALL :-?
nie fajnie współczucia chłopie.....
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
