Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 3:40 am
Post: śr lut 21, 2007 11:12 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Jednym słowem żeby ciągnać lawete musisz miec kat E
Juz myslalem ze ze mna cos nie tak :roll:
Post: czw lut 22, 2007 12:45 am
nie ważne czy laweta jest pusta czy pełna, trzeba mieć B+E, ponieważ DMC lawety ma zazwyczaj od 1600kg do 2500kg, a na B można jeździć tylko z przyczepką do 750kg.
i nie zapominajmy o aucie ciągnącym, które musi mieć minimum DMC na haku takie jak ma DMC przyczepa. w polsce nawet jak jedziesz pustą przyczepą/lawetą która waży np 500kg a DMC ma 2000kg a na haku masz 1500kg to odrazu mandat i problemy. za granicą tego nie ma i w tym (kolejna sprawa z wielu) są od nas lepsi. pozdrawiam!
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: czw lut 22, 2007 7:02 am
Po przeczytaniu wszystkiego jeszcze raz polecalbym motylka!
Ktos wyzej napisal, ze z motylkiem problemy i niewygoda - ale przeciez my tu mowimy o jednorazowym przytarganiu lekkiego autka.
Jak ja targalem 115tke przez 800km, to dla kogos taka fiacina i 400km nie beda jakims niesamowitym przezyciem.
Co do swiatel to polecam nasza metode, o ile masz w samochodzie ciagnacym gniazdo dla przyczepy:
wez wtyk do przyczepy i wiazke kabli i polacz. Wiazke wez dluuuga :) i jak juz podepniesz auto na motyla to z jednej strony podlaczasz sie do gniazda przyczepy twojego samochodu, a z drugiej prowadzisz wiazke do tylu do bagaznika fiata i wedlug schematu wtyku (ktory oczywiscie wezmiesz [zlosnik] ) podpinasz sie w jakis sprtytny sposob (na skretke [uhaha] ) do lamp tylnych.
Nie zapomnij o trzech rzeczach:
1. Dlugosc wiazki dobierz tak, zebys mial luz nawet przy zawracaniu.
2. Wez schemat polaczeniowy jakbys przez przypadek zrobil za krotka wiazke [zlosnik].
Jak jechalismy to nie mielismy doswiadczenia i nie znalismy dwoch pierwszych punktow, wiazka sie w trasie zerwala i znowu stalismy przez dwie godziny i na czuja laczylismy kable do gniazdka - a nawet byscie sie nie spodziewali jakie bzdury przy tym sie swiecily z tylu :roll: [zlosnik] .
3. Obowiazkowo trojkat na tylna szybe i moze wzorem zachodu lepa "na holu". I zadnych swiatel awaryjnych do k**** nędzy :x .
Jechalismy w nocy i przy takim oswietleniu jak nasze polecam takie rozwiazanie, bo ruch byl znikomy i ludzie nic nie burczeli kiedy musieli nas wyprzedzac. W pelnym ruchu zrobicie masakre na drodze.
Powodzenia
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: czw lut 22, 2007 9:35 am
Jestescie pewni?
O ile dobrze pamietam na B mozna prowadzic pojazd lub zestaw pojazdow o DMC <3.5t przy czym MASA holownika wieksze niz DMC przyczepy (jest jeszcze stary przepis ktory mowi ze to musi byc 1.3 DMC przyczepy, chyba ze jest to auto "terenowe" w domysle z napedem na 4ry kolo, wtedy ten wpolczynnik jest o 50% miejszy). Stary przepis mowil, ze tylko przyczepy lekkie < 750kg.
Przy B+E DMC zestawu musi byc mniejsza niz 7.5t a DMC holownika <3.5t - i po to jest B+E. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> A tu sam przepis
"kategoria B:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,"
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 1:04 pm
misiek pisze:
Rozpatruje tylko Dział IV (kierujący), Rozdział 1 (Uprawnienia do kierowania), art.88 Prawa o ruchu drogowym.
Punkt 2. podpunkt 3 litera b mowi:
Prawo jazdy uprawnia do kierowania - kategorii B - pojazdem, o którym mowa w lit. a (czyli o dmc nie przekraczajacej 3500kg z wyjątkiem autobusu i motocykla - przyp.autora), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3500kg
Tresc tego podpunktu jest czytelna i klarowna.
Czytajac dalej ten sam artykul znalazlem punkt 3 podpunkt 3 - co nastepuje:
Prawo jazdy kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką
I przyznam szczerze, ze ten podpunkt jest dla mnie nowoscia, nigdy wczesniej nie zauwazylem lub go nie bylo.
Wynika z tego, ze ustawodawca ograniczyl jednak po blizej nieznanym mi okresie czasu dmc przyczep, ktore mozna holowac, posiadajac tylko prawo jazdy kat.B.
Dlatego ja robiłem E do B ;) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> P.S: Ja bym dla dobra siebie i bezpieczeństwa innych jednak nie pchał się 400km takim motylkiem. Jak już ryzykować, to wypozyczyć lawetę, bo jak ma się ktoś przyczepić to szybciej do takiego motylka będzie miał obiekcje.
Post: czw lut 22, 2007 1:27 pm
Numer GG: 4141125
Ten zapis:
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1. kategorii A - motocyklem;
2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3. kategorii B:
a. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
Traktowałbym jako rozwinięcie (przypadek szczególny) poniższego zapisu:
3. Prawo jazdy:
1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
Tym bardziej, że przy definicji kat. A, B1, C, C1, D i D1 nic nie mówi się o możliwości ciągnięcia przyczepy.
bary123ce pisze:
Kurcze, tego to już nie jestem pewnien... Właściwie to w przepisach nie ma zakazu holowania na motylku. Są tylko sprecyzowane zasady holowania na holu miękkim i sztywnym. Natomiast co do lawety (chodzi o masę całego składu) przepisy wyrażają się jasno. Ale sam nie jestem tego motylka pewien.
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: czw lut 22, 2007 2:26 pm
bary123ce pisze:
A jaka date ma ta ustawa?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 2:36 pm
tekst zaczerpnięty ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsko-Białej na przykład
Post: czw lut 22, 2007 2:51 pm
No patrz pan - czlowiek zyl w blogiej nieswiadomosci ;-0
ps. musze sprawdzic do czego uprawnia szwajcarskie prawko B (co na nim mozna ciagac)! <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Konwencja wiedenska (ktora Polska podpisala) mowi;
a) do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 8:07 pm
ostatnio pan policjant powiedział mi, że ja, mając B+E nie moge jechać składem przekraczającym 3,5T :o [totalszok] to ja mu na to: to po co mi B+E? a on powiedział: jedź juz pan bo tarasujesz droge :lol:
ale fakt faktem na samym B można ciągnąć tylko przyczepke DMC 750kg.
Post: sob lut 24, 2007 11:09 pm
Coś mi się wydaje że motyl będzie przez niebieskich potraktowany jak przyczepa bo chyba nie wolno holować pojazdu bez kierowcy!
Post: ndz lut 25, 2007 2:24 pm
Witam!Posiadając kategorie B prawa jazdy możemy prowadzić pojazd wraz z pprzyczepą zachowując warunek odp. stosunku mas i pod warunkiem iż DMC samochodu i DMC przyczepy nie przekroczy 3.5T. Przyczepa lekka to przyczepa o DMC 750kg i ta nie musi być wyposażona w hamulec najazdowy.Cięższe przyczepy z racji wyższej masy muszą być wyposażone we własny ukł. hamulcowy.
