Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 9:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw mar 24, 2005 2:06 pm
kubol pisze:
hmmmm, mój ma wg viniarki przybliżony rok zamówienia 1977, a pierwszą rejestrację w maju 1980. Ale z tymi zamówieniami było różnie...
Jak jeszcze sprawdzić rok produkcji? Chyba się nie da. Dodam, że wajchę od nawiewu mam jedną, tapicerkę ewidentnie z drugiej serii, a licznik ze sreberkiem. Na liczniku jeszcze się zmieniały te ikonki, prawda? Najpierw były same ikonki, potem napisy a potem napisy w innym miejscu, tak? No to ja mm napisy. AL enie wiem w któym miejscu powinny być. Może jakieś zdjęcie poglądowe by ktoś wrzucił?
Napisy typu OEL, TANK i cos od temperatury byly wlasnie w I serii. W I serii byly takze metalowe jopki. W II serii metalowe jopki zostaly, ale zniknely napisy. Zas w III serii ani napisow i plastkowe, czarne jopki,
Post: czw mar 24, 2005 2:19 pm
no to licznik też mam z II serii - tylko ta wajcha mnie irytuje :-?
oto on:
a to moja konsola centralna:
(jak to obrócić?)
Post: czw mar 24, 2005 2:40 pm
kubol pisze:
nie potrafie odpowiedziec, czy tak moglo byc, czy tez ktos, kiedys to przelozyl z innego auta (o ile jest w ogole taka mozliwosc)
kubol pisze:
(jak to obrócić?)
Post: czw mar 24, 2005 3:03 pm
dzięki [oczko]
Post: czw mar 24, 2005 3:41 pm
Bukol pisze:
nie widzę na zdjęciu, ale boczki drzwi tuż przy szybach powinny miec chromowaną listwę - kolejny wyznacznik M110 pod maską. ramki szyb od wewnątrz powinny miec plastikowe maskownice (w 280 nie widac ze środka metalu) - zazwyczaj jest w kiepskim stanie (pofalowany).
:roll: Maciek Ty to jestes "szybki Bill" [zlosnik] . Zaczynam miec wrazenie, ze nikt nie czyta dlugich postów, bo nikomu sie nie chce [no] . I po co to :-? :
Mitu pisze:
Zasadniczo wszystko mi pasuje do II serii. Tylko seria 280 miala wewnatrz przy oknach chromowane listewki na boczkach tapicerowanych, na tych zdjeciach tego nie widac, ale zdjecia sa pod zlym katem. W limuzynach te listewki byly zawsze, w T chyba tez. Seria 280 mialy tez ramki drzwi od srodka pokryte materialem w kolorze boczkow, po tych zdjeciach ciezko stwierdzic czy ten tez je ma.
kubol pisze:
W III serii na zegarach, z rzeczy ktore nie rzucaja sie w oczy, ikonki paliwa, oleju i temparatury zostaly przeniesione do srodka tarczy.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw mar 24, 2005 5:51 pm
kubol pisze:
Można odczytać rok produkcji z tabliczki lakierowanej (dotyczy aut po 80') wg takiej rozpiski:
Rok Sindelfingen Brema
1980.............5.................. 0
1981.............6...................1
1982.............7...................2
1983.............8...................3
1984.............9...................4
Czyli z naszym przypadku jako pierwsza cyfra w pierszym wersie jest 0 co oznacza rok 1980 i zakład w Bremie.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw mar 24, 2005 7:22 pm
Bukol pisze:
sprawdzałeś w VINiarce?
Dzięki za każdą informację, pytam bo właśnie gość napisał że "numery się zgadzają" [zlosnik] a nie chciał podać [oczko] .
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob mar 26, 2005 12:12 pm
Numer GG: 4404550
Cześć, widze że Mitu myślał że to moja beczka , ale nie.
Swojej nie sprzedaję, a pozatym mam inny kolor.
Moja jest z 81 r i środek ma identyczny z tą na zdjęciu.
Auto jest wpełni oryginalne od I właściciela.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
