Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 6:16 pm
Post: śr mar 23, 2005 8:38 pm
Proszę o jak najwięcej konkretnych informacji o tym samochodzie, seria, co nie pasuje lub czy pasuje. [oczko] Z góry dziękuję!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr mar 23, 2005 11:09 pm
hej, moim skromnym zdaniem coś w środku jest namieszane, (pomijaąc trochę drewna a trochę tego czarnego plastiku) - wajchy przesuwane na boki, te nad pokrętłami od ogrzewania sa dwie (te od nawiewu), czyli seria trzecia, a przyciski od otwierania szyb sa stare, czyli I i II seria (w trzeciej były podświetlane)
dobrze mówię?
Post: śr mar 23, 2005 11:17 pm
No własnie chodzi mi o takie info, ja się tak dobrze na 123 nie znam, dlatego pytam.
604-18-22-31
Post: śr mar 23, 2005 11:23 pm
Na tabliczce ma kod 260 ,czyli brak znaczka na tylniej klapie,a na fotce widać dziury po znaczku ,czyli klapa tylnia była zmieniana.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr mar 23, 2005 11:31 pm
kubol pisze:
Niekoniecznie musi byc wszystko w drewnie. Z reguly jest wlasnie tylko ta pozioma listwa. Pomijam to, ze jest ona jakas wypaczona w tym aucie.
kubol pisze:
dwa suwaki byly juz w II serii
kubol pisze:
dobrze mówię?
Zegarow dobrze nie widac, ale sa I albo II seryjne (srebrne jopki) Tapicerka i kierownica tez II seria. Czyli zgadzaloby sie w miare [oczko]
Jako iz ostatnio wlamywalem sie do wlasnego auta poprzez przepilowanie kierownicy, pragne zwrocic Twoja uwage na fakt, ze wtym aucie tez pewnie jest przecieta - no tak sobie dla kaprysu raczej jej nikt ta tasma nie owinal.
Post: śr mar 23, 2005 11:33 pm
patrząc na zdjęcia komory silnika zuważamy w układzie zapłonowym dodatkowe rezystory. Można przypuścić, iż silnik (i ogólnie całe auto) jest nie nowsze rocznikowo niż 1981
Ex: 82' 123 280E
Post: śr mar 23, 2005 11:48 pm
ja mam auto z maja '80 i mam jedną wajchę ;)
co do rezystorów, to o które ci chodzi? i czemu dodatkowe?
Post: śr mar 23, 2005 11:53 pm
kubol pisze:
te białe koło cewki....po 81 roku zastąpione układem zapłonowym TSZ8, ktory ich nie posiada
Ex: 82' 123 280E
Post: czw mar 24, 2005 12:05 am
Co tam słychać na ścianie grodziowej na polu? To reflex, czy coś nie halo?
Tabliczka lakierowana jest rzeczywiście polakierowana, co najmniej drugi raz.
Post: czw mar 24, 2005 12:12 am
Widze ze foty są z giełdy we Wrocławiu. Pojade w tą niedziele na samochodówke i obejrze to auto (bo pewnie będzie) i zdam relacje.
Pozdrowki
adi
Post: czw mar 24, 2005 1:21 am
Grzegi pisze:
Grzegi pisze:
W W 116 tez mam takie. Co do motoru i jego rocznika to jest 1981 - moim zdaniem. Ma pozniejsze ciegla od gazu. Chyba wlasnie w 1981 roku nastapila zmiana tych ciegien. Np. AMG i Bukol maja W 123 z 1981 roku, AMG ma takie ciegna jak ja w W 116, a Bukol ma takie jak na zdjeciu tego T. W 1981 roku nastapila tez chyba zmiana kabli. Na tym zdjeciu widac, ze nie ma tej listwy plastikowej do ktorej mocuje sie kable, aby byly utrzymane w ladzie. Tzn. reszta tej listwy jest, ale tylko ulamany kawalek.
Zasadniczo wszystko mi pasuje do II serii. Tylko seria 280 miala wewnatrz przy oknach chromowane listewki na boczkach tapicerowanych, na tych zdjeciach tego nie widac, ale zdjecia sa pod zlym katem. W limuzynach te listewki byly zawsze, w T chyba tez. Seria 280 mialy tez ramki drzwi od srodka pokryte materialem w kolorze boczkow, po tych zdjeciach ciezko stwierdzic czy ten tez je ma. Jedyne co jest nie tak to zmieniona lub nawiercona pokrywa bagaznika (co zuwazyl VALENTINE123) i zbyt gruba warstwa lakieru na tabliczce lakierownej (co zauwazyl (me: how)).
Czy to nie jest auto Dariusza Suchorza? Wydaje mi sie ze widzialem to autko w Pultusku. Dawalismy koncert na dwa M 110 w nocy [zlosnik] , bo w autach bylo wygodniej i cieplej niz w domkach ;) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw mar 24, 2005 7:47 am
o rezystory pytałem, bo też takiem mam [zlosnikz] (jeden Bosch a drugi Beru)
Post: czw mar 24, 2005 9:04 am
Mitu pisze:
Grzegi pisze:
Grzegi pisze:
dlatego napisałem nie młodsze niż 81. Będąc precyzyjnym nadmienię, iż zmiana ta przeprowadzona była w 09.1981
Ex: 82' 123 280E
Post: czw mar 24, 2005 1:35 pm
wnętrze juest OK. mój 280E ma też dwa suwaki, a jest z '81 roku, drewno standardowo było tylko na desce - na konsoli za dopłatą. jopki są metalowe, co wskazuje na 2-gą serię. silnik i komora trochę za czyste, ale to by może czepalstwo z mojej strony. tabliczka lakierowana na pewno była powtórnie lakierowana, ale to nic złego - trzeba poszukac ewentualnych przyczyn lakierowania (dzwon, szczep). wloty powietrza pod szybą są chromowane - czyli zgodne z wersją (280TE) - zderzaki z gumowymi końcami w 280TE są na miejscu (tylko limuzyna i QP miały wąsy chromowane). nie widzę na zdjęciu, ale boczki drzwi tuż przy szybach powinny miec chromowaną listwę - kolejny wyznacznik M110 pod maską. ramki szyb od wewnątrz powinny miec plastikowe maskownice (w 280 nie widac ze środka metalu) - zazwyczaj jest w kiepskim stanie (pofalowany). sprawdzałeś w VINiarce?
Post: czw mar 24, 2005 2:03 pm
hmmmm, mój ma wg viniarki przybliżony rok zamówienia 1977, a pierwszą rejestrację w maju 1980. Ale z tymi zamówieniami było różnie...
Jak jeszcze sprawdzić rok produkcji? Chyba się nie da. Dodam, że wajchę od nawiewu mam jedną, tapicerkę ewidentnie z drugiej serii, a licznik ze sreberkiem. Na liczniku jeszcze się zmieniały te ikonki, prawda? Najpierw były same ikonki, potem napisy a potem napisy w innym miejscu, tak? No to ja mm napisy. AL enie wiem w któym miejscu powinny być. Może jakieś zdjęcie poglądowe by ktoś wrzucił?
