Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:14 am
Post: wt lis 12, 2002 10:53 pm
Hej !
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi udzielić informacji w ile sekund ( dokładnością 1/10 sekundy ) do 100/h powinno bujnąć się moje autko ?
Chodzi mi o porównanie z danymi producenta .
Mierzyłem stoperem i wychodzi 11 sek.
Auto jest na automacie .
Z góry dziękuje
czyli jak mawiają Amerykanie greetings from mountains [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lis 12, 2002 11:04 pm
Wika pisze:
Hej !
Tutaj dane o samochodzie: E 300 Turbodiesel, a tutaj o skrzyni i osiągach: gearbox and performance
Wika pisze:
Z góry dziękuje
Greetings to pozdrowienia [zlosnik][zlosnik]
Greetings ;)
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
Post: śr lis 13, 2002 9:49 am
dzięki kolego za szybką odpowiedź .
Odnośnie osiągów , to cieszy mnie , że nie odbiega od normy .
Odnośnie zakończenia postu :
miało być thank you from mountains dla żartu , bo oczywiście tak się nie pisze . Ale wyszło greetings :)
Jeszcze jeden przykład takiego idiotycznego tłumaczenia -
Lady Speed Stick i to miałoby oznaczać pani szybka laska
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
