Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:32 pm
Post: pt mar 18, 2005 4:37 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Jakiej długości jest w MB/8 linka idąca od wajchy otwierania maski, aż to do mechanizmu ryglującego? Czy jest jakaś pułapka na którą trzeba zwrócić uwagę podczas jej wymiany?
Rozsypał mi się kołnierz od tejże linki, i jutro jadę kupić nową "ciętą od metra", z nadzieją, że przed niedzielą uda mi się ją wymienić.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: pt mar 18, 2005 4:38 pm
Długość [mm]: 1850
Długość pancerza [mm]: 1770
Pozdrowki
adi
Post: pt mar 18, 2005 4:46 pm
adi pisze:
Długość [mm]: 1850
Jeszcze mi powiedz, że masz na stanie taką z napisem "Original MB-Teile" :)
Post: pt mar 18, 2005 6:20 pm
Hej, jak tą panoramkę wykonaliście ?
Post: pt mar 18, 2005 7:03 pm
TrickyKid pisze:
Wymieniałem kiedyś tę linkę u siebie (urwała się ta kulka przy dźwigni), linka MB z gumową przelotką oraz zaczepem po stronie maski kosztowała ok. 160 zł. Także jak masz patent na dorobienie samego "druta", to warto to zrobić.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pt mar 18, 2005 7:31 pm
PK2 pisze:
TrickyKid pisze:
Samą linkę mam ok. Jedyne co mi się rozsypało, to pancerz przy dźwigni pod deską rozdzielczą. Podniosę jutro maskę, i obejrzę jak wygląda to przy mechnizmie, mam nadzieję, że da się całość jakoś rozsądnie wymienić, albo przynajmniej sam pancerze.
Bodzio pisze:
Panoramka zrobiona jest banalnie. Cyfrówka + statyw + program Panorama Maker :)
Post: pt mar 18, 2005 8:06 pm
Gdzie można kupić / pożyczyć Panorama Makera ?
Post: pt mar 18, 2005 9:38 pm
Bodzio pisze:
http://www.arcsoft.com/en/support/downl ... sp?title=7
Post: ndz mar 27, 2005 9:40 pm
wymieniałem tą linkę u siebie i kosztowała mnie z trzy dychy. Bez znaczka mercedesa co prawda, ale pasująca i działająca i zaczep zamka zaczął wracać na swoje miejsce [zlosnikz]. Wyprodukowana w Itali [cool] .
Pozdrawiam,
Post: pn mar 28, 2005 11:01 am
na allegro jest osoba o nicku artmot1. kupilem od niego elegancka linke 'italiano' do mojej beczki. kosztowala 15zl, a jest bardzo solidna. Ma tez do innych aut, wiec mozna u niego zerknac [oczko] pozdrawiam
