Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 4:55 am
 Tytuł: Szumi woda
Post: śr mar 16, 2005 12:10 pm
5 ! Cieknie mi woda do dmuchawy ( jak włączam to daje mi ze środkowych wlotów) próbowałem już smarować jakimś specjalnym silikonem do uszczelniania uszczelek ( fajnie brzmi ) ale nie sprawdza sie.. wie ktos gdzie to cieknie?? a i jeszcze mam mały przeciek do bagażnika...pomocy bo idą roztopy :roll:
W123 250 '76
Post: śr mar 16, 2005 12:13 pm
przeczyść odpływ wody z pod wycieraczki na podszybiu od pasażera.
takie otworek pod mocowaniem wycieraczki - na 100% masz zapchane...
jak to nie to to dzwoń 503 017 405 - to Ci powiem gdzie i jak może jeszcze cieknąć z przodu do wentylatora
ale odpływ prawie zawsze jest przyczyną [zlosnik]
Post: czw mar 17, 2005 12:01 am
mam ten sam problem. Moze by na forum o tym bo wiecej ludzi by sie zainteresowalo.?
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: czw mar 17, 2005 12:22 am
Konri pisze:
Marcin, uruchom 0700... [oczko]
Post: czw mar 17, 2005 12:32 am
Heh!
MB123 240D 79r - EX
Post: czw mar 17, 2005 3:54 pm
Miałem ten sam problem, mało tego... mi jeszcze lało sie po sprzęgle :roll: byłem w warsztacie, zdjeli mi ten pas przy szybie, tam są dwa odpływy (powinny być włozone gumowe) i dodatkowo są otwory, które zabezpieczyli mi specjalnym silikonem... Teraz wszystko jest ok, nawet kropla [oczko]
Beczunia W123 240D '77, w całości po kapitalnym
Post: czw mar 17, 2005 4:12 pm
Mnie to nawet raz moja 240 oplula jak wlaczylem mocniej dmuchawe [oczko] W odplywach zebraly sie liscie i nie byly drazne.
Post: czw mar 17, 2005 4:23 pm
U mnie normalka bylo ze jak autko snieg zasypal, to z rana przy wlaczeniu dmuchawy na "III" dostawalem ze srodkowych nadmuchow sniegiem [zlosnik] [oczko]
Post: czw mar 17, 2005 8:10 pm
Xytras pisze:
dokłanie
przeczyszczenie odpływów gumowych duzo nie daje, bo wlot powietrza do wentylatora , oraz silniczek wycieraczki są chronione przed zalaiem , poprzez ścianki działowe, wysokości ok 5....6cm liczone od dołu podszybia.... więc musiałeć mieć ok ... 3L wody żeby ci się przelało przez ścianki grodziowe ( chyba że to śnieg, to wiatr zawiewa)
największt problem tkwi w odpływie z pod wyciaraczkai pasażera - jest za mała średnica odpływu* - więc trzeba przeczyścić podczas mycia samochodu - najleprza jest linka od prędkościomierza z poloneza [zlosnik] - i juz sie ie będzie zapychać
* zakładając że ma się samooczyszczać ;) przy opadach deszczu
Post: pt mar 18, 2005 10:00 am
witam
mam pytanie do specialistów którzy rozbierali/naprawiali dmuchwy w w123
- czy przypadkiem sama dmuchawa nie powinna mieć otworu odprowadzającego wodę?
możliwe że to ten odpływ sie zatyka i wtedy woda stoi w dmuchawie i chlapie przez wloty do kabiny.
pamietam że raz w zimie miałem niezły rumor gdy włączyłem dmuchawę a woda zamarzła, łopaty wentylatora nap...ły lodem i był niezłu hałas, po przejechaniu kilku km z wyłaczoną dmuchawą woda rozmarzła i dało sie uruchomić nawiew
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt mar 18, 2005 10:18 am
Xytras pisze:
Hmm troche mnie to dziwi, ja w srodkowych nadmuchach mam tylko zimne powietrze, myslalem, ze w kazdej beczce tak jest. Jezeli tak tez jest u Ciebie to mam pytanie, po co wlaczac zimne powietrze podczas mrozow ?
Chyba, ze u mnie jakis patenciarz wczesniej dorbal sie do dmuchawy [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pt mar 18, 2005 10:57 am
Wydaje mi sie ze kazda beczka w srodkowych nadmuchach ma tylko zimne powietrze. Ja tez tak mam.
MB123 240D 79r - EX
Post: pt mar 18, 2005 11:03 am
remi pisze:
witam
Nie powinna, gdyż znajduje się we wnętrzu kabiny nad przednią częścią środkowego tunelu. Gdyby stamtąd była odprowadzana woda, ciekłaby na podłogę z wszelkimi tego konsekwencjami. Odpływ powinien być gdzieś wcześniej, " na zasysie" - są to 2 gumowe rury odprowadzające H2O z tych komór przykrytych kratkami na podszybiu do komory silnika. Czy pomiędzy tymi komorami a rurą ssawną jest jeszcze jakiś odwadniacz, nie wiem.
Przemek
Post: pt mar 18, 2005 11:57 am
u mnie ze srodklowych też leci tylko zimne...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pt mar 18, 2005 11:58 am
qbuss007 pisze:
No wlasnie w takim razie ponawiam pytanie, po co odslaniac w ziemie srodkowe nawiewy ? [oczko]
Nerwowa Niemra
