Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 9:08 am
 Tytuł: Światła
Post: śr lis 06, 2002 8:11 pm
Proszę o pomoc, gdyż na mechanice znam się średnio a na elektryce to już w ogóle... (Ale wiem, że prąd kopie [zlosnik] )
Mam problem ze światłami. Generalnie wszystko jest ok (postojowe, mijania i drogowe działają bez zarzutu) natomiast mam problem z tymi "pojedyńczymi postojówkami" (tymi uruchamianymi poprzez przekręcenie przełącznika w lewo) Nie działają w ogóle (ani tylko lewo ani tylko prawo, a i z tyłu też ciemno...) Jaka może być tego przyczyna ??? I jak w sumie mają działać światła tylne (tzn. jeśli włącze np. lewe to czy z tyłu też ma świecić tylko lewa strona czy całość???)
Prezes MB/8 Club Poland
Post: śr lis 06, 2002 9:35 pm
Tak one działają parami przód-tył. A jeżeli działają Ci pozycyjne (wszystkie na raz) to szukaj przyczyny w przełączniku.
P.S. Tak dla pewności to kręcisz pokrętłem świateł w lewo (raz lub dwa)?
Sory ale tak dla pewności muszę spytać.... [zlosnik]
Post: śr lis 06, 2002 10:05 pm
Kowal pisze:
No o ile mi logika działa, to jak przekręcę raz to świeci lewa strona a jak dwa to prawa... (lub na odwrót) ??? Niestety u mnie nie działa ani jedno ani drugie :(
Post: śr lis 06, 2002 10:54 pm
Tak- po włączeniu jednej strony ma się świecić cała para np. lewy przód i tył i analogicznie druga strona. Nie pisałeś czy wcześniej działały więc (zakładam że nie) będziesz musiał poszukać schematu do tego układu. Moim zdaniem to żle połączona elektryka (nie wiem jak wygląda schemat) ale możliwe jest, że przy pewnej konfiguracji wszystko działa tak jak napisałeś a postojówki boczne nie.
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
 Tytuł: światełka
Post: czw lis 07, 2002 9:45 am
Mam równie ciekawą zagadkę ;)
Generalnie wszystkie światełka działają, ino jak pstrykam z "krótkich" na "długie" to mi prawe oczko wcale nie świeci (drogowe są ok) [szalone]
I co wy na to?
Skierniewice
W 123 240 D 83r.
Post: czw lis 07, 2002 11:04 am
To poprostu takie drobne zlosliwosci. Mi jak wlaczam dlugie, to lewe sie zapala po ok. 30 sekundach... Traktuje to jak poczucie humoru mojego mesia ;)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lis 07, 2002 2:10 pm
webster pisze:
No właśnie wcześniej działało... :(
Post: czw lis 07, 2002 8:38 pm
Kurcze, ja już nic z tego nie rozumiem... Trochę śniegu popadało i światełko znów działają :o I to poprawnie: lewy przód - lewy tył lub prawy przód-prawy tył, a nie jak wcześniej zawsze oba z tyłu... Chyba coś gdzieś nie kontaktuje... Tylko co i gdzie :-?
 Tytuł: Re: Światła
Post: pt lis 08, 2002 3:40 pm
Numer GG: 267496
Idzik pisze:
Oddałeś mu?
Idzik pisze:
W "beczce" (W123) przełącznik świateł mi działał prawidłowo (z wyjątkiem tył przeciwmgielne, które samo wracało do pozycji -1), a światła zapalały mi sie nastepująco:
1. Stojąc na prawym poboczu (z pradem [zlosnik] ) włączenie lewej strony powodowało zapalenie całego tyłu i lewego postojowego z przodu.
2. Stojąc na lewym poboczu (pod prąd [zlosnik] ) właczenie prawej strony powodowało włączenie tylko prawego światła postojowego z przodu.
Chore, nie? Podejrzewam, ze problem leży w kabelkach, a nie w przełączniku.
W "baleronie" (W124) natomiast właczenie jednej ze stron powoduje zapalenie sie przedniego światła postojowego i tylnego zgodnie ze stroną, czyli "pół na pół". Z tego, co wiem, to u ojca w busie 207D działało podobnie jak w "baleronie".
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
 Tytuł: Re: Światła
Post: pt lis 08, 2002 6:31 pm
Sebian pisze:
Oddałeś mu?
"Tak mu poręcz skopałem, że nie wiedział którędy na górę !!!" [zlosnik]
Sebian pisze:
No właśnie TERAZ u mnie działa "pół na pół" czyli tak jak w "Szarej Eminencji" (Bomba nazwa [ok]), ale wcześniej tzn. przed tą chwilową przerwą w pracy, działał cały tył + 1 światełko z przodu. [ojoj]
Post: czw lis 14, 2002 10:26 pm
A takie drobne pytanie pomocnicze: jak sprawdzasz działanie tych światełek to robisz to przy przekręconym kluczyku w stacyjce czy nie ?? Bo przy przekręconym to nie działa..... też się kiedyś na to "nabrałem" :oops:
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pt lis 15, 2002 11:17 am
Numer GG: 267496
Mike_THE_GR8 pisze:
Wydawało mi się, że jest to oczywiste [zlosnik]
SEBIAN
Post: pt lis 15, 2002 1:42 pm
Sebian pisze:
Jak juz sie wie to, to jest oczywiste. Ja osobiscie uwazam, ze moglo by byc inaczej... Bo np.:
Jade samochodem z kobieta, jest milo, fajna muzyczka w radio leci, nagle patrze - monopolowy. No to bach na pobocze, silnik wylaczam co by bylo taniej, swiatel troche strach, bo te ludzie to tera zupelnie slepe. Kobiete wysylam do sklepu, kluczykow nie wyciagam, bo przeca ta muzyka w radio leci. Swiatla bym chcial dac parkingowe i nie moge, bo slucham muzyki! W sklepie kolejka, a mi akumulator siada!
No dobra, wymyslilem ta historyjke na potrzeby dyskusji...
W108 - 250 S 1967
