Dzisiaj jest ndz gru 28, 2025 3:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr mar 09, 2005 10:23 am
a wiec jak w temacjie:
w jaki sposob zdemontowac szyberdach? tzn. rozebrac tapicerke wyjac blache do malowania? czy ktos ma jakies schematy itd.
jak jest z pneumatycznym blokowaniem siedzen? co robi powietze gdzie jest zbiornik jak to naprawiac itd? oczywiscie znowu o schematy i tego typu porady prosze ;)....
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Post: śr mar 09, 2005 11:18 am
jahhoo pisze:
Zdjąć podsufitkę - najpierw plastiki, potem delikatnie odkleić materiał i zobaczysz cały mechanizm.
jahhoo pisze:
Zbiornika IMO niet. Włączją się wraz ze startem silnika. Jeżeli nie działa, to:
1. Odczep siłowniki
2. Sprawdź czy na przewodach jest podciśnienie
3. Sprawdź siłowniki - na 95% (lub więcej ;) ) pałdy Ci gumowe mieszki. Mozna próbowac naprawić, ale marne szanse. 1 nowy chyba koło 400 zł.
Post: śr mar 09, 2005 12:16 pm
Wookee pisze:
Musisz wymienić same mieszki. Użyj do tego starych siłowników VDO. Odrobina manipulacji palcami i wymiana mieszków zajmie 2 minuty. Powodzenia!
W114 280C 1974 "Esther"
Post: śr mar 09, 2005 12:39 pm
PK2 pisze:
Wookee pisze:
Masz namiar na takowe - bardzo chętnie wejdę w posiadanie :)
Post: śr mar 09, 2005 12:50 pm
Wookee pisze:
PK2 pisze:
Wookee pisze:
Z tego co czytam to masz Wookee taka przypadlosc jak zbieractwo :D [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: śr mar 09, 2005 1:05 pm
a skad powietrze w tych silownikach sie bierze? i jezeli silnik wylanczamy to rozumiem, ze automatycznie schodzi z nich powietrze i siedzenia otwarte????
a wiec co produkuje to powietze i jezeli cos je produkuje to powinien byc jakis szum czy cos?????.......
co do szyberdachu mowicie, ze jezeli odkryje to poradze sobie z demontazem blachy ;)??
Jahoo
Post: śr mar 09, 2005 2:16 pm
WeebShut pisze:
Oczywiście że tak, czy inaczej kupiłbym 107? :D Najchętniej wciągnłąbym 2 w częsciach :)
Inna rzecz, że akurat blokada jest to ostatnia rzecz, która działa u mnie w najlepszym wypadku słabo :(
Post: śr mar 09, 2005 5:18 pm
jahhoo pisze:
Tam nie ma powietrza tylko podciśnienie. Pochodzi ono z kolektora dolotowego, dlatego jak silnik nie dziala to nie ma podcisinienia. Generalnie to wystarczy mala nieszczelnosci, i juz nic nie bedzie ci działało. Pozatym na podcisnienie jest calkiem sporo rzeczy w tym aucie (centralny zamek, elementy nawiewów ....) co w sumie twozy całkiem sporą instalacje.
Kiedyś ktos podawal na forum linka do tematu na innym forum gdzie bylo to bardzo dokladnie omówione. Generalnie ciezko sie w tym polapac.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw mar 10, 2005 12:08 pm
Wookee pisze:
Rozejrzę się po garażu i dam Ci znać.
Post: pt mar 11, 2005 7:43 am
a jak centaralny zamek w takim razie dziala bez silnika??
Jahoo
Post: pt mar 11, 2005 9:15 am
jahhoo pisze:
Tam jest już zbiornik ("akumulator") podciśnienia, tak samo jak w innych MB. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sugeruję archiwum :)
Post: pt mar 11, 2005 1:18 pm
jahhoo pisze:
Pod prawym przednim błotnikiem masz takie kulki ;-) wygladaja jak pojemnik na jajka. W trakcie pracy silnika wytwazane jest tam podcisnienie, czyli wysysane powietrze. Po wylaczeniu silnika zatrzymywane jest ono tam przez zaworek. Zauważ, że jak parę - parenascie razy zamkniesz i otwozysz samochód z wył. silnikiem, to centralny przestanie dzialac, poprostu podcisnienie zniknie w tej bance.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn mar 14, 2005 7:41 am
no tak mnie tego podcisnienia wystarcza na zamkniecie tylko raz centralnego.... i co gdzies nieszczelnosc jest czy zaworek nie dziala??
Jahoo
Post: pn mar 14, 2005 8:56 am
Nie znam sie na 107 ale w 123 jest to częsta przypadloścć. Najczęsciej po tylu latach powietrze uchodzi przez sparciałe gumowe wężyki.
Ponoć jak centralny dobrze działa powinien trzymać ciśnienie 48h ale i 24 to dobry wynik jak rano przychodzisz do auta i otwierasz je z automatu ;)
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pn mar 14, 2005 11:36 pm
jahhoo pisze:
U mnie po ttgodniu stania wystarcza jeszcze na jakiś 7 otwarc/zamkniec :roll:
Masz gdzieś nieszczelności. A gdzie to juz zabawa metodą eliminacji.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
