Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 9:49 pm
Post: ndz mar 06, 2005 11:11 am
Czy fabrycznie przednia szyba była też zielona czy zwykła?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz mar 06, 2005 11:21 am
krzstian pisze:
Jeśli z fabryki samochód wyjechał z zielonymi szybami, to wszystkie miał zielone ;).
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz mar 06, 2005 11:58 am
to mam jeszcze większe braki niż myślałem [szalone] brakuje mi jednej dużej w tylnich drzwiach i przedniej orjętujecie ile taka impreza może mnie kosztować?
Post: ndz mar 06, 2005 12:46 pm
to zalezy czy szukasz oryginalnej, czy np nordglass Cie satysfakcjonuje. Ceny mozesz sprawdzic na http://www.jaan.pl
Post: ndz mar 06, 2005 1:23 pm
preferowałbym oryginał najlepiej w idealnym stanie i z 78' :D [oczko]
Post: ndz mar 06, 2005 1:55 pm
krzstian pisze:
W warszawie przednia kosztuje chyba coś koło 100 zł, do tylnych drzwi duża 40 zł ale do sedana (nie wiem czy jest taka sama w kombiaku)
Nie kombinowałbym z podróbami gdyż nie ma problemu z dostaniem dobrych orginalnych używanych szyb. W przypadku szyb drzwiowych zwróć jedynie uwagę czy szyna mocująca nie zaczęła korodować.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz mar 06, 2005 1:58 pm
podejrzewam że są inne ale co ciekawe ta boczna biala jest też z 78' [zlosnik]
Post: ndz mar 06, 2005 3:42 pm
Przednich szyb to chyba było jeszcze więcej różnych wersji: biała, zielona, i chyba były z dodatkowym ściemnieniem u góry :roll:
Post: ndz mar 06, 2005 3:54 pm
krzstian pisze:
Oj, chyba nie są.
Nikt mi nie umiał odpowiedzieć jednoznacznie, ale oprócz białej i zielonej jest jeszcze lekko przydymiona.
A pasek swoją droga.
Post: ndz mar 06, 2005 4:03 pm
Maniek pisze:
krzstian pisze:
Jesli chodzi o przednia to 1 sluszny wybor to nowa. Jak duzo jezdzisz w nocy to 20 paroletnia, chocby orginalna, jest juz tak porysowana, ze strasznie meczy.
Post: ndz mar 06, 2005 4:56 pm
a polerka?
Maniek pisze:
Tak Maniek ma racje. Jak szyna jest pordzewiala, to szyba w koncu zacznie zyc wlasnym zyciem [zlosnik] i bedzie sie opuszczac w czasie jazdy [no] .
(me: how) pisze:
krzstian pisze:
Oj, chyba nie są.
Na 100% nie sa, tzn. w limuzynie i w T sa takie same [ok] .
(me: how) pisze:
Jak wyglada przydymiona? Myslalem, ze oprocz zielonej jest jeszcze niebieska :roll: ...
(me: how) pisze:
Dokladnie. W T taki jest :P .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz mar 06, 2005 4:57 pm
To były niebieskie szyby do W/T/C123 :o
Post: ndz mar 06, 2005 5:11 pm
krzstian pisze:
a polerka?
W przypadku szyb jest g... warta - ponoc [zlosnik]
Post: ndz mar 06, 2005 5:13 pm
laudan pisze:
krzstian pisze:
a polerka?
Podpisuje się pod tym ręcami [zlosnik] i nogami [zlosnik] ;)
Przednią szybe powinno się kupić nową, nawet jeśli się weźmie z pozoru ładną używke to wszelakie mikro ryski wychodzą na światło reflektrów w nocy ;)
