Dzisiaj jest pt mar 27, 2026 7:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw mar 03, 2005 6:46 pm
Chodząca pompa podczas jazdy na LPG to już chyba przesada :o :o
Ja kiedyś pominąłem wyłącznik pompy no i efekt to 350 zł za nową , niestety sfajczyła się. :cry: :cry: :cry: :cry:
Co do braku paliwa w obiegu to ...mhm ............... prawda......
nie wydaje mie sie :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;) ;) ;)
W123-230E
Post: czw mar 03, 2005 7:05 pm
andgor123 pisze:
Chodząca pompa podczas jazdy na LPG to już chyba przesada :o :o ;) ;)
Mechanik twierdził, że musi chodzić cały czas bo coś tam od wtrysku jest chłodzone benzyna :roll: Nie wiem nie znam sie, ale fakt faktem-chodzi cały czas.
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: czw mar 03, 2005 8:24 pm
andgor123 pisze:
Nie mówię o zupełnym braku paliwa, ale o braku ciśnienia paliwa, bardzo łatwo to stwierdzić, gasząc auto na gazie trudniej ponownie zapala niż gasząc je na paliwie. Tego jestem pewien.
Poza tym w mechanicznym wtrysku paliwa, jeżeli będziesz miał chodzącą pompę to będzie wysokie ciśnienie paliwa w układzie i ono będzie wtryskiwane (wciągane) do cylindrów czyli bedzie spalane razem z gazem co jest niepożądane bo po prostu auto będzie się zalewało.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw mar 03, 2005 10:54 pm
georem pisze:
andgor123 pisze:
Zapalam silnik na benzynie osiąga pierwszą kreskę na wsaźniku temperatury i przełączam na benz .
Wtedy jak zgaszę silnik zawsze zapalam i gaszę na LPG .
Nigdy nie miałem problemów z zapapalaniem.
Szczerze mówiąc przez jedną zimę miałem spaloną pompę paliwa i zapalałem tylko na LPG i dało się , wtedy mogłem powiedzieć że trochu trudniej uruchomić , ale tak to nie powinno być problemów.
Z tego co wiem i logicznie przemyślając temat,pompa nie ma prawa pracować i wytwarzać ciśnienia jak auto jedzie na LPG ,ponieważ właśnie wtedy auto jechałoby zarówno na PB i LPG
Taka historia dzieje się zawsze gdy przechodzimy z PB na LPG wtedy resztka ciśnienia , które wytworzyła pompa wciska PB do cylindrów razem z LPG .
I wszyscy wiedzą że wtedy trochu szarpie.
MOże się mylę jak coś to wyprowadżcie mnie z błędu.
Antoni jest znawcą LPG niech się wypowie.
Pozdrawiam i czekam na sprostowanie.
W123-230E
Post: pt mar 04, 2005 6:48 pm
andgor123 pisze:
Ja zapalam ZAWSZE NA PALIWIE, dlatego ZAWSZE GASZĘ NA PALIWIE, wtedy odpala czy zimno czy ciepło NA TYK. Gaszenie na paliwie dobre jest też po to żeby właśnie w układ paliwowy zostało wpompowane paliwo. Nie mam również nigdy problemów z zapalaniem.
Również pozdrawiam.
604-18-22-31
Post: pt mar 04, 2005 7:25 pm
No i to jest genialny patent! mozna jezdzic na 2 gen lpg z KE-jetronic i nie bedzie strzelało przy zapalaniu.....
Post: pt mar 04, 2005 9:16 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
To nie jest zaden patent, tak powinno byc ustawione defaultowo - jesli chodzi o odpalanie na Pb..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt mar 04, 2005 9:56 pm
W K-Jetronicu trzeba niestety odcinać pompę przekaźnikiem. Dlaczego niestety? Ano dlatego, że tłok rozdielający w rozdzielaczu chodzi na sucho i dlatego się K-Jetronic psuje od gazu. W Ke sprawa ma sie inaczej bo można to załatwic STOP KE(taki pierdolniczek za 40zł, nie chciało mi sie robic bo było w ładnym pudełku i czasówka fajnie chodziła w gruncie rzeczy to przaźnik z układem relaksacyjnym), czyli odciąć wtrysk nastawnikiem elektrohydraulicznym.
Dlaczego Andrrejowi gaśnie i nie można go odpalić? Bo się zalewa gazem. Gaz wbrew pozorom jest podtym względem wredny. Przy zwwalnianiu z dużej prędkości membrana swoją bezwłanością sie wychyla. Silnik ciągnie gaz. przepustnica jest zamknięta, gaz gromadzi się w obudowie przepływomierza, a póżniej najzywczajniej na świecie bidny silnik nie może przerobić tego gazu i sie zalewa. Popatrz jak masz zamontowany reduktor. Jeśli jest poprzecznie do kierunku jazdy to dupa na calej linii. Jesli jest wzdłuż to est dobrze, ale mozesz spróbować go przekręcić o jakieś 15stopni od osi samochodu.
Post: pt mar 04, 2005 10:51 pm
JareG nie zrozumiałes.Przykałd załozmy 230 e +lpg.Zapalam na pb dodaje gazu cyk i mam lpg.Gasze go normalnie.Wtedy nie ma pb we wtrysku -zostaje gazu troche w kolektorze moze sie troche krztusic przy zapalaniu ,ewentualnie strzelic przy zapalaniu -czasem tak robia.Wiec mozna po jezdzie na lpg zanim sie zgasiu przełaczyc na pb.Wtedy auto gasimy na pb-pali od kopa nie kreci nic motor bo nie ma resztek gazu w dolocie.Wady to trzeba pstrykac.Ale zapala idealnie i nie strzeli bo zapala na benzynie [zlosnik].Oczywiscie to rozwazanie jest dla kogos co sie boi zeby nie buchło mu zagazowane k/ke....i tyle
Post: pt mar 04, 2005 11:18 pm
Sorry, to Ty nie zrozumiales [hehe] Jesli mowimy o patencie...
+lpg.Zapalam na pb dodaje gazu cyk i mam lpg.Gasze go normalnie.Wtedy nie ma pb we wtrysku -zostaje gazu troche w kolektorze moze sie troche krztusic przy zapalaniu ,ewentualnie strzelic przy zapalaniu -czasem tak robia.Wiec mozna po jezdzie na lpg zanim sie zgasiu przełaczyc (..)
.. natomiast, jesli mowa o calej technice zwiazane z uzywaniem LPG, to ja w moim 230TE gasze (=nalezy gasic) silnik na Pb tylko wtedy, gdy jechalem szybko na lpg. Natomiast jesli byla to normalna jazda, to mozna silnik wylaczyc bez przelaczania sie na benzyne. I odpali spokojnie, bez strzalow i krztuszenia - od tego masz miec sprawna pompe paliwa*, zeby tak bylo. Mowa o K-jet, na temat KE-jeta sie nie wypowiadam, bo nie mam. Oczywiscie przelaczanie na Pb na pewno nie zaszkodzi, a wrecz przeciwnie - ja calkiem sporo na Pb jezdze, dbajac o swojego M102 [cool][ok]
Jedynie ostatnie mrozy (kombi stoi na dworze) nieco utrudnialy rozruch.. chyba pompa miala problemy z dostarczeniem paliwa do silnika. No i musialem ze trzy razy zakrecic rozrusznikiem [hehe]
* jak wlaczysz zaplon, to sluchac jak pompa zaczyna pracowac, tloczy paliwo w uklad.. i sie wylacza, jesli nie odpalisz w ciagu kilku sekund.
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: sob mar 05, 2005 1:03 am
Antoni Janikowski pisze:
Reduktor jest wdłużnie do osi auta. Tam chyba nawet nie mam miejsca zeby go przekrzywić o te 15 st.
Wytlumacz mi co mam kurna zrobic, zeby nie gasl, oprucz tego, ze przekrzywie parownik. Przeciez tak byc cholera nie moze, zeby mi gasl jak dynamicznie pojezdze.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob mar 05, 2005 7:41 am
Mozna jeszcze pokombinować z regulacją podatności membrany ale nie rób tego sam bo tylko popsujesz.
Co do odpalania i resztki gazu. Im większy kolektor tym gorzej. Mi nie chce sie gasic na benzynie i gaszę na gazie. Przy odpalaniu silnik lekko sie zalewa, ale NIE strzela. Mam juz w głowie patent na zalewanie. Powiem tylko ze KE po otrzymaniu sygnału z rozrusznika wzbogaca mieszankę przez 1,5s nastawnikiem elektrohydraulicznym. Reszty się domyślajcie.
Pozdo
Post: sob mar 05, 2005 12:16 pm
JareG pisze:
I właśnie wtedy powinieneś dopiero odpalać jak się wyłączy bo to oznacza odpowiednie ciśnienie w układzie paliwowym, załączy się dopiero wtedy jak ciśnienie spadnie (inaczaj - jak klapa przepływomierza sie wychyli, bo na jej ramieniu jest taki bolec ktory działa jak włącznik/wyłącznik pompy - zamyka/otwiera obwód i wtedy pompa chodzi lub nie).
604-18-22-31
Post: sob mar 05, 2005 4:57 pm
georem pisze:
Również pozdrawiam.
georem pisze:
JareG pisze:
Możesz gasić na PB albo na LPG nic nie przełączając,gdy rano będziesz chciał odpalić na PB zawsze pompa napompuje PB i ciśnienie potrzebne do odpalenia NA TYK
SAm tak wyżej napisałeś to po co te kombinacje :lol: :lol: :lol:
W123-230E
Post: sob mar 05, 2005 5:19 pm
Znajomy od gazu wspominal mi cos, ze dobrze by bylo, aby miec czujnik polozenia przepustnicy. Czy to nie zalatwiloby sprawy?
Nur fünfzylindrige Diesel!
