Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Czasem gaśnie
Post: czw mar 03, 2005 12:17 am
Parę razy mi sie już zdarzyło, że po daniu solidnie w palnik na jakimś niezbyt długim dystansie, przy zwalnianiu auto mi zgasło, a potem bardzo cieżko je odpalić na benzynie.
Dziwna sprawa, bo gasnie na LPG, a na bezynie nie moge odpalic.
Wiem, że czasem pęd powietrza potrafi zgasić auto na LPG, ale to raczej nie to, bo gasnie juz pod koniec zwalniania, a pozatym na bezynie cizko je znów odpalić.
Dziś mi sie to zdażyło i cholera sie naprawde wkuzyłem, bo zgasło zaraz przed bardzo ciasnym zakretem 90st. obudowanym betonowymi ogranicznikami po zewnętrznej. Dojeżdzam, hamuje, (akurat mnie wzielo, na to zeby ostrzej troche pojezdzic [zlosnik] ) już jestem prawie w zakręcie a tu dioda ładowania się zapala i wspomagania kierownicy niet ;-), szczescie ze chociaż hamulce jeszcze chwile trzymały, ale naprawde sie wkuzyłem.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw mar 03, 2005 12:56 am
Musisz zdławic jakiś wpadanie pędu powietrza do fitra powietrza, jak auto jest zasilane LPG to jest bardzo podatne na zawirowania powietrza.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw mar 03, 2005 1:03 am
1. Wymontuj gaz [zlosniki]
2. Nie dawaj tyle w palnik [zlosnik]
3. Przy hamowaniu przepustnica sie przymyka, bo spadaja obroty... Moze czas pomyslec o regulacji :roll: ?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Ostatnio zmieniony czw mar 03, 2005 1:06 am przez Mitu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 03, 2005 1:04 am
AMG pisze:
Też nad tym myslalem, ale jak tak, to dlaczego nie chce odpalać z benzyny??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 03, 2005 1:08 am
Mitu pisze:
3. Objawy to sa takie jakby za malo powietrza dostawal. Przy hamowaniu przepustnica sie zamyka i nie dostaje powietrza. Moze czas pomyslec o regulacji :roll: ?
Ad 1) Znowu mamy to przerabiać :roll: [zlosnik]
Ad 2) Coś chcę czasem mieć za te 23l/100km [zlosnik]
Ad 3) Wyjaśnij proszę bliżej, co może być tego przyczyną. A regulacja była w grudniu (1500 km temu), tego bardzo pilnuje. regulacje zawsze robie przed latem i przed zimą w kazdym aucie na LPG.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 03, 2005 8:18 am
Miałem ten sam problem jadąc na LPG przy zejściu z wysokiej prędkości auto gasło.
Zamontowałem rurę , która wsadzona jest w filtr powietrza i skierowana jest w tylną strone auta, co zapobiega zdmuchnięciom. Oprócz tego wyciąłem dziurę w dolnej części filtra dziurę która dostarcza więcej powietrza.
Oprócz tego wymiana kopółki , palca , świec , przewodów i na koniec regulacja silnika i zaworów .
Efekt jest taki ,że samocód nie gaśnie.
Jednak zdarzają się czasami takie zejścia do bardzo niskich obrotów, sporadycznie ,ale są i zdarzają się tylko wtedy gdy jadę z duża prędkością i np. 300m przed skrzyżowaniem wcisnę sprzęgło.
Gdy jednak dojeżdżam do tegoż skrzyżowania wytracając prędkość na biegu i wciskając sprzęgło w ostatniej fazie hamowania to takiego objawu nie ma.
Też się cały czas zastanawiam co może być tego przyczyną , ale z tego co pamiętam to tem wątek był już poruszany na forum.
Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań w tej tajeminczej sparwie.
W123-230E
Post: czw mar 03, 2005 9:16 am
and6412 pisze:
AMG pisze:
Bo po szybkiej jezdzie w ukladzie nie ma paliwa.. i gdybys pokrecil nieco rozrusznikiem, w koncu by odpalil. Albo zdechlby akumulator [hehe]
Tak mialem w w201, i zeby wiochy nie robic (Ooo... stary MB, zepsul sie, niec chce odpalic [zlosnik]), to po szybkiej jezdzie a przed wylaczeniem silnika przelaczalem sie na Pb. I juz, nigdy problemu nie bylo z rozruchem.
Oczywiscie w przypadku ostrego hamowania recow mi braklo, zeby te technike zastosowac [hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: czw mar 03, 2005 10:38 am
JareG pisze:
and6412 pisze:
AMG pisze:
No to wszystko jasne ;-) (jak go troche pomiele to mi tez odpali) musze sobie gdzies rurę wyprowadzić coby go nie zdmuchało ;-)
PS.
A dlaczego w ukladzie nie ma paliwa??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 03, 2005 11:06 am
and6412 pisze:
Nie wiem, jakos mnie to nie interesowalo [zlosnik]. Ale fakt jest faktem.. [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: czw mar 03, 2005 11:36 am
and6412 pisze:
PS.
Rurę zrób gdzieś w strone błotnika/nadkola, wentylator też może wdmuchiwac powietrze, a paliwa nie ma bo pompa nie powinna chodzić na gazie.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw mar 03, 2005 12:20 pm
georem pisze:
and6412 pisze:
PS.
??? :o
Ilekroć montowałem gaz do auta, to gazownicy powtazali, ze i tak trzeba miec jakas 1/4 baku paliwa bo pompa i tak chodzi i pompuje w obiegu zamknietym. Zreszta w instrukcji do LPG tez mam napisane, ze musi byc troche paliwa w baku.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 03, 2005 12:43 pm
and6412 pisze:
??? :o
Są 2 szkoły, ale ja zawsze mam odłączaną pompę, dokładnie zapytaj Antka, ale mi się wydaje, że jeżeli będziesz miał paliwo w układzie (tzn. pompa bedzie chodziła) to przy wtrysku K-Jet będzie ci spalał i gaz i paliwo bo sobie je wciągnie przez wtryskiwacze, a zakładanie gazu żeby jeździć na 2 paliwach chyba mija się z celem. Ręki sobie nie dam uciąć ale chyba tak jest w tych wtryskach.
604-18-22-31
Post: czw mar 03, 2005 1:56 pm
and6412 pisze:
??? :o
Pompa jesli nie jest potrzebna - a podczas jazdy na LPG chyba nie jest [zlosnik] - to po co ma chodzic..? Ja mam taki maly przekaznik, ktory po przelaczeniu sie na LPG odlacza pompe
Pewnie, ze musi. Bo na czyms trzeba cala machinerie odpalac, a i czasami gaz sie skonczy i dobrze miec drugie medium ktore pozwoli dowlec sie na stacje i zatankowac [hehe]
BTW: Pompa jest odlaczana, gdy auto chodzi na LPG
jareg@mb.org.pl
Post: czw mar 03, 2005 4:41 pm
Antoni wypowiedz sie prosze [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 03, 2005 5:25 pm
Dodam tylko od siebie, że przy jeżdzie na LPG W116 pompa nie chodziła-mechanik stwierdził, że tak ma być, a w W126 pompa cały czas chodzi bo (inny) mechanik stwierdził, że tak musi być... Ja nie wiem jak ma być, narazie jeżdże na LPG z bzyczącą pompą benzynową.
