Dzisiaj jest śr mar 11, 2026 8:50 am
Post: pn lut 28, 2005 11:52 pm
Już pisałem o tym problemie. Potrzebny jest moduł zapłonowy do W 126 500 SE, nr silnika 117965 12 024495. W aucie nie ma ASR, ASD. Niestety nie mogę znaleźć modułu o tym samym numerze jaki był w aucie - 007 545 07 32.
Stąd moje pytanie. Jeśli włożę tam moduł o innym numerze, ale który wygląda tak samo, czyli ma tyle samo wejść, to czy będzie on działał :-? ? Proszę pomóżcie.
JareG i georem juz mi o tym pisali w giełdzie, nawet wrzucali zdjęcia, ale niestety temat już "wessało" :( . Napiszcie mi proszę czy jest coś na co mam zwrócić szczególną uwagę :roll: ? Podobno po wymianie modułu należy wymienić cewkę zapłonową, bo rzekomo to przez cewkę psują się moduły. Dlatego należy zmienić ją na nową, aby kolejny moduł nie padł. Nie wiem czy to prawda :-? .
Każda pomoc mile widziana. Zdjęcia, podpowiedzi - bardzo proszę. Sprawa jest bardzo pilna! Z góry dziękuję za udzielenie mi pomocy :) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 01, 2005 8:35 am
Mitu pisze:
To jeszcze rocznik auta zapodaj, bo poza w/w extrasami byly jeszcze czujniki spalania stukowego.. oczywiscie modul do nich jest inny, niz standard [hehe] A same czujniki do podobniez dosc czesta atrakcja w autach z ostatnich rocznikow (po '88). Poza tym, bodajze w tychze ostatnich rocznikach moduly mialy 2x wiecej pinow we wtyczkach..
Powiem tak: moje M117 5.6 jezdzi na module od 500ki. A sam modul ma identyczny nr, co 3 moduly ktore widzialem w trzech 420se (oczywiscie wsio dzialalo; w jednym z nich powinien byc modul do tych w/w czujnikow sp. stukowego, i byc moze przez to ze go nie ma silnik w pewnym zakresie obrotow zyje wlasnym zyciem) [hehe]
.. to jest modul od 420se '86, identyczny mam w swoim SECu (woda na nim jest z przyczyn transportowych, jechal w reklamowce z elektrozaworem od temp.)
Tak wiec jesli nie masz zadnych bajerow, standardowy modul powinien dzialac. Jakby co, to wiem gdzie sa takie moduly [hehe]
No ja tez nie wiem.. swoja cewke wymienilem, bo stara sparciala.
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt mar 01, 2005 8:43 am
właśnie niedawno przerabiałem ten temat w 230E. Miałem założony w 230E najpierw od 280E, potem od 250. W modułach dla 6-cyl. jest inny kąt zwarcia i grzała się cewka zapłonowa do tego stopnia, że jedna wybuchła, spalił sie kabel między cewką a skrzynką bezpieczników. Sądze, że podobnie historia ma się dla "większych jednostek"
Jak kupowałem w używkach moduł do mojego, to gość miał tego dużo. Przy targowaniu wspominał, że jakbym kupował do "większego" to i 400zł musiałbym zapłacić.
Post: wt mar 01, 2005 9:22 am
Mitu pisze:
Podaj numer VIN, prędzej sprawdzę czy napewno powinien być taki. Zamiennika tego modułu nie ma, możesz szukac od 420, podobno będzie chodził, gorzej od 560. Jeżeli nie znajdziesz takiego to istnieje możliwość dokonania przeróbek, ale i tak nie będzie to tania przeróbka i może nie chodzić tak jak trzeba. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt mar 01, 2005 9:24 am
JareG pisze:
Miały miały
604-18-22-31
Post: wt mar 01, 2005 11:17 am
Dziękuję Wszystkim za szybką reakcję i konkretne wskazówki.
[dzieki] [happy]
Tu jest pełny wyciąg z VINu:
VIN WDB1260361A470771
Model 500 SE
Chassis 1260361A470771
Engine 117965 12 024495
Transmission 722356 03 209997
Order 0 9 219 00504
Approx. year 1989
Lights BOSCH
Cab 00341
Dealer Hamburg branch (219)
Interior velours anthracite grey (971)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
Nic nie było kombinowane i przerabiane, bo wszystko się zgadza.
Tak jak napisałem to jest numer modułu, który padł 007 545 07 32. Nie mogę znaleźć modułu o tym samym numerze. Gadałem z tym gościem na którego dał mi namiary georem, ale on nie ma modułu o tym samym numerze. Ma inne od II-seryjnych 500 i mówi że będą działały (bo co ma mówić :-? :roll: ). Nie wiem czy zaryzykować i kupić moduł o innym numerze. Mam wysłać zdjęcia tego modułu temu kolesiowi, bo powiedział że jak ma moduł o takiej samej ilości wejść to będzie działał raczej na 100% :roll: . Boję się kupić moduł o innym numerze, bo może być różnie, a ja chcę uniknąć niespodzianek. Jeśli macie namiary do innych gości od modułów to bardzo proszę.
Post: wt mar 01, 2005 11:28 am
Stomek pisze:
A cholera to wie - Voitass ma w swojej c123 500 modul od M110, i V8 chodzi jak nalezy [ok]
(..)jakbym kupował do "większego" to i 400zł musiałbym zapłacić.
Ja bym powiedzial, ze nie 'i 400zl', tylko od 400 zl w gore, za zwykle moduly; za takie nietypowe to od 1000 zl w gore.. no chyba ze delikwent nie wie, co sprzedaje [hehe][zlosnik]
jareg@mb.org.pl
Post: wt mar 01, 2005 9:48 pm
Do 500 łatwiej o moduł niż do 420. Moduł da się podłączyć, ale mogą występować dziury w obrotach.
Nie możesz włożyć jakiego kolwiek modułu , bo trafisz od np.300E-24 lub 500 typ 119 od W140 (wszystkie optycznie takie same) i nie pojedziesz dalej !!!!!!
Możesz włożyć od 4,2 lub 5,6 jeśli je znajdziesz , ale mogą być problemy z LPG (jeśli go masz).
Cewka prawda - jeśli nie było innej przyczyny uszkodzenia jak np. zalanie wodą, słaby styk z nadwoziem lub naprawa blacharska(spawanie migiem) to na 95 % wina cewki.
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: śr mar 02, 2005 12:49 am
Antoni Janikowski pisze:
O tym też słyszałem.
Post: śr mar 02, 2005 9:11 am
Kurde, ale ja w SECu mam modul z identycznym nr jak od 420se [hehe] I dziala. Zas taki sam modul nie chodzi w 420sel u Maxita.. znaczy chodzi, ale wlasnie jest problem z dziura w obrotach [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: śr mar 02, 2005 9:41 am
JareG pisze:
Sprawa zaczyna trącić magią Panie szanowny [zlosnik]
Post: śr mar 02, 2005 10:45 am
JareG pisze:
Kurde Toruń to magiczne miasto, już nie mogę się doczekać wizyty. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: śr mar 02, 2005 1:28 pm
Merc W107 pisze:
Nie ma gazu [hehe] . Cewka będzie zmieniona. Trafi tam moduł ze 126 na bank, ale właśnie są dużo wątpliwości czy moduł o innym numerze (ale też od 126) będze działał. Nie wiem czy moduł od 420 czy 560 zadziała, nawet mam wątpiwości czy moduł od innej 500 zadziała :roll: :-? :( ...
JareG pisze:
Nie wiedziałem, że Maxit ma W 126 :roll: .
JareG nie strasz mnie! Nie chcę żadnych dziur w obrotach jak w jakimś turbo...
To zdjęcie modułu które cyknął mi michau z pomocą Cema:
Dzięki Chłopaki, odwdzięcze się na wiosnę [happy] .
Jest to taki z większą ilością wtyczek, czyli tak jak pisaliście - z końcowych roczników. Jednak ma o jedną wtyczkę - bolec więcej niż ten na zdjęciu jakie wrzucił georem :roll: :-? :o ...
Co myślicie po obejrzeniu zdjęcia?
Post: śr mar 02, 2005 1:36 pm
Mitu pisze:
Nie am gazu [hehe] . Trafi tam moduł ze 126 na bank, ale właśnie są dużo wątpliwości czy moduł o innym numerze (ale też od 126) będze działał. Nie wiem czy moduł od 420 czy 560 zadziała, nawet mam wątpiwości czy moduł od innej 500 zadziała :roll: :-? :( ...
Taaak. Tylko ten "bank" - W126 też miało silniki rzędowe z takimi modułami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
