Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:10 pm
Post: pn lut 28, 2005 6:54 pm
Mam taki problem, że nie moge zmieniać biegów z powodu zbyt luźnego pedału sprzęgła. Jak "podpompuje" hamulcem to moge wrzucić kilka biegów, ale po chwili musze tą czynność powtarzać...
Najgorsze jest to, że jak trzymam dłużej sprzęgło, mając np. wrzuconą jedynke, to po chwili samochód powoli rusza, tak jakb sprzęgło odpuszczało... Co to może być? :-?
P.S. Jak dolałem płyn hamulcowy to mogłem jechać godzine bez problemu...
P.P.S. Pedał hamulca jest twardszy niż zwykle i jak go lekko nacisne to po chwili sam opada do końca... tak jakby był zapowietrzony układ, ale przeglądając archiwum, wyczytałem że to może być pompa...
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn lut 28, 2005 7:13 pm
Sprawdz pompke i silownik sprzegla, pewnie ktores puszcza juz.
Post: pn lut 28, 2005 7:15 pm
Miałem tak samo, ale nie aż w takim męczącym stopniu.
Żeby wrzucić jednykę czasami musiałem podpompować pedałem sprzęgła.
Winna była pompa sprzęgła i siłownik w sprzęgle - nie trzymał ciśnienia.
Sprzęgło nie łapało od razu tylko tak od połowy.
Po wymianie samego siłownika było już prawie - wchodziły biegi bez problemu
Ale sprzęgło miało trochę za duży luz, dlatego wymieniłem też pompkę
przy pedale sprzęgła.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn lut 28, 2005 7:41 pm
Najgorsze jest to, że nie da się pompować pedałem sprzęgła tylko pedałem hamulca! :roll:
A wysprzęglik zmieniałem w lato :-?
laudan pisze:
Tylko jak to sprawdzić? :roll:
Post: pn lut 28, 2005 8:33 pm
Cem pisze:
laudan pisze:
Nie uciekal Ci plyn ostnio? Sprawdz, czy po przewodzie idacym do pomki srzegla nie cieknie plyn. Zbiornik plynu do ukl sprzegla jest wspolny z hamulcowym.
Post: pn lut 28, 2005 8:47 pm
laudan pisze:
Nie uciekał, wszystko jest suche.
Jedyne co to opróżniłem zbiornik strzykawką i dolałem świeży płyn. Pomogło to na 2,5 godzinną jazde bez awarii... dzięki temu dojechałem do domu.
Post: wt mar 01, 2005 1:01 pm
Dzisiaj byłem w warsztacie i okazało się, że spadła śrubka z pedału sprzęgła. Pięć minut w warsztacie i po kłopocie ;).
Post: wt mar 01, 2005 4:08 pm
Cem pisze:
To w takim razie co miala dolewka plynu do srubki [zlosnik] Nie masz przypadkiej zapowietrzonego jeszcze ukladu?
Post: wt mar 01, 2005 6:52 pm
laudan pisze:
Cem pisze:
Tomek poprostu upuscił wiecej a za mało dolał a śrubka to wyjaśnienie tematu sprzegła. [oczko]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt mar 01, 2005 9:42 pm
AMG pisze:
laudan pisze:
Cem pisze:
Dokładnie! A układ wcale nie jest zapowietrzony. ;)
Dziękuje wszystkim za pomoc i rady. ;)
Post: wt mar 01, 2005 10:58 pm
Cem pisze:
Nie kapuję :) Jak to spadła śrubka? Rozumiem, że siłownik sie odkręcił od pedału tak?
ex:
Post: wt mar 01, 2005 11:33 pm
MercBeginner pisze:
Słuchaj, nie powiem ci dokładnie skąd ta śrubka spadła, ale przez nią pompka sprzęgła latała na wszystkie strony. ;)
Śrubka 6mm, długości nie pamiętam. ;)
