Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:09 pm
Post: pn lut 28, 2005 4:08 pm
Nie wiem czemu-tylko sie domyslam ale mam taki problem spod dekla filtra oleju wywala mi olej. Jezeli jest zimno i auto postoi na dworze to mam jak w banku ze plama oleju zostanie zreszta patrzcie
Fakt olej to syf straszny i mozliwe ze to on tak mocno gestnieje dlatego miske zrzuce i od srodka troche przetre motor. Ale obstawiam na zawór przy pompie oleju ze on jest popier... i pompa cisnie ile fabryka dala..
czy moze sie myle. moze ktos mial takie objawy..
Poprzednio myslalem ze to wina uszczelki zakupilem dlatego sam filtr oleju 20 zł chyba takze nawet jego wsadzilem i nowa uszczelke ale to nie pomoglo.. teraz jeszcze bedzie proba z wlaniem jakiegos oleju taniego lotosa i zobaczymy ..
Ostatnio zmieniony wt mar 01, 2005 1:40 pm przez wiedzmin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 28, 2005 6:54 pm
Myślisz że zawór przelewowy się zablokował?
Wydaje mi się że to mało prawdopodobne - chyba za duże
ciśnienie, żeby się oparł. Prędzej by był otwarty cały czas niż zablokowany.
Czy nie wlałeś przypadkiem za dużo oleju do układu?
Może masz pompę oleju od jakiegoś TIR'a? [zlosnik]
Ale to są tylko moje spekulacje ;)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn lut 28, 2005 7:23 pm
wyciska olej tylko jak jest zimno on gestnieje i takie cóś sie dzieje ... boje sie ze jak uszczelnei to porzadnie to wywali mi olej innym miejscem //albo sam nie wiem co ..
Post: pn lut 28, 2005 7:35 pm
wiedzmin pisze:
[szalone] Niestety chyba tak może być.
A napewno nie zalałeś "od serca" oleju? Sprawdź stan...
ex:
Ostatnio zmieniony pn lut 28, 2005 10:52 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 28, 2005 7:57 pm
wiedzmin pisze:
w obudowie filtra jest zawor by-pass. afaik na zimnym motorze, gdy niemozliwe byloby przepchanie oleju przez filtr przepuszcza go obok filtra, wlasnie zeby czegos nie wycisnelo.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pn lut 28, 2005 10:51 pm
Wyczytałem właśnie, że jeśli po wyłączeniu silnika wartość ciśnienia oleju pozostaje przez jakiś czas na 3 to świadczy to o zawieszeniu się zaworu przelewowego.
ex:
Post: pn lut 28, 2005 11:17 pm
czyli co rozebrac obudowe filtra na czesci .. i grzebac w niej ?
Post: wt mar 01, 2005 7:37 am
MercBeginner pisze:
Stawiam na ten zaworek Literatura podaje że jest on najczęstszą przyczyną problemów w ukł.smarowania.Jak będziesz kupował kup ten z długim gwintem ( po 1981).Inna sprawa że ten Twój olej to wygląda jakby już troszkę pochodził ale to sprawa fotki .
W123 200D
Post: wt mar 01, 2005 11:05 am
A jest mi ktos w stanie pokazac to palcem .. gdzie ten zaworek jest dokladnie ..
Post: wt mar 01, 2005 11:11 am
wiedzmin pisze:
Dokładnie to mogę Cię odesłać do książki SAM NAPRAWIAM.
Ale na pompie olejowej dostęp po zdjęciu miski .
Jestem w pracy i nie mam tu aparatu ale chętnie pomogę będąc w domu.
W123 200D
Post: wt mar 01, 2005 11:30 am
bede wdzięczny.....
Bo neistety autko stoi i wyglada jakby "narobiło pod siebie"
Chyba ze ktorys z kolegów od EPC zrobi zrzut :)
Post: wt mar 01, 2005 8:03 pm
wiedzmin pisze:
Ten zaworek by-pass to prawdopodobnie nr 38 na rys.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr mar 02, 2005 12:30 am
Dzięki wielkie VALENTINE..
Tylko teraz to juz sie zakrecilem.. do kazali mi miske sciagac i tam szukac.. a to jednak całą obudowe zrzuce z filtra :)
Post: czw mar 03, 2005 5:22 pm
Daj znać jak sprawdzisz co było powodem oki?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw mar 03, 2005 6:40 pm
naazie sciagnałem obudowe filtra oleju ale jutro jade do wawki na 2tyg. takze jak wroce to sciagne miske i zobacze jak zaworek w pompie :) ..
a narazie zima .. i brak pomyslow co dalej .
