Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 7:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: sob lut 26, 2005 11:26 am
i reszta.....
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413341_2.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413374_3.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413396_4.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413417_5.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413443_6.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413466_7.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413494_8.jpg
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2005 11:30 am przez jahhoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 26, 2005 11:30 am
i jeszcze troche:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413631_10.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413664_11.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413700_12.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413727_13.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1109413755_14.jpg
jak sie rozumie na tych zdjeciach sa umieszczone najgorsze punkty ale i zdjecia calosci ;)
prosze o opinie i jak z tymi numerami?????
Jahoo
Post: sob lut 26, 2005 12:16 pm
Panowie - wprowadzacie kolegę w błąd. Numer VIN jest wybity na belce i tabliczce znamionowej i bezwzględnie musi być ten sam. Ale jahhoo pytał o zgodność z numerem na tabliczce lakierowanej. Numer na lakierowanej NIE JEST NUMEREM VIN tak więc ZAWSZE będzie inny niż na znamionowej i na belce.
Post: sob lut 26, 2005 12:44 pm
Dzieki Bukol dobrze, ze sobie to wyjasnilismy ;)
teraz prosze o opinie na temat tego autka i co myslicie o tej cenie - cos napewno zbije tylko pytanie ile??
Szczerze powiem, ze mam przeznaczone 14tys. i tak po stanie patrzac to mysle, ze tyle jest warte!!!!
Jahoo
Post: sob lut 26, 2005 12:55 pm
aaaaaaa i jeszcze jedno.....
dzieki Wookee mam rozkodowane kody ale:
1) wiemy juz, ze halogeny sa nie oryginalne ale wlacznik halogenow nie jest dostawiany tylko oryginalny? Ktos sie w to bawil?
2) szyberdach z oryginalnym wlacznikiem na desce (elektryczny) - wedlug tego co podal Wookee nie powinno go tam byc!!!!
3) glosniki 4 sa ale anteny elektrycznej nie ma :( - znacvzy teraz jest ale dostawiana przez poprzedniego wlasciciela...
4) pozostale wyposazenie sie zgadza tylko mam pytanie - czy w kodach nie ma rodzaju tapicerki??
5) no i kolejny brak jaki mi sie teraz przypomnial - niemiec zrobil takie zabezpieczenie (wg sprzedajacego) ze na przewodzie zasilajacym pompe paliwowa (w bagazniku) jest bezpiecznik - czyli zeby jechac trzeba ten bezpiecznik wlozyc.... no i to by nie byl problem tylko..... tego zasilanie nie odcina zaplon czyli jak bezpiecznik jest wlozony pompka caly czas pracuje!!!! Czy to nie oznacza, ze zasilanie pomki nie jest oryginalne tylko podpiete pod jakis taki przewod w ktorym caly czas jest prad????
Czy jest to wielki problem elektryczny - elektryki sie najbardziej boje :cry:
6) jak na 100% (przy tym mrozie) sprawdzic klime
PS. Przepraszam wszystkich, ze tak truje ale pewnie kazdy z Was wie jak to jest kupowac samochod ;)
Jahoo
Post: sob lut 26, 2005 1:52 pm
Bukol pisze:
Wychodzi na to, że ćwierć wieku, to za młao na naukę czytania :oops:
jahhoo pisze:
Włącznik halogenów jest IMO sprzeżony w tym okrągłym na lewo i w dół od kierownicy. Osobno?
jahhoo pisze:
Moze ktoś się naprawdę solidnie postarał? :roll:
jahhoo pisze:
To jest sosunkowo drobny mechanizm i można go łatwo wyjąć. Ja np. mam najprawdopodobnije zmieniony - Hirschman, ale nieco młodszy.
jahhoo pisze:
Nie wiem. Jeden numer mógłby być tapicerką - masz tam na początku. Porównaj ten kod z wyposażeniem.
jahhoo pisze:
Nie wiem. IMO, normalnie to pompa włącza się wraz z resztą samochodu a zapłon na końcu.
jahhoo pisze:
Wstawić do pomieszczenia o temp. 25°C i odprowadzić spaliny na zewnątrz ;)
Wziąć gościa od klimy, nabic całość do końca lub azotem i szukać wycieków + sprawdzić czy działa tam pompa ("nurnikowa" lub jakoś tak wg Stomka)
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2005 1:40 pm przez Wookee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 26, 2005 2:46 pm
Bukol pisze:
Może ja źle Cię zrozumiałem, ale przecież na tabliczce lakierowanej ZAWSZE (przynajmniej przed rokiem 80.) jest początek VINu. Tzn. osiem pierwszych cyfr po których można się zorientować co to za model, jaka wersja nadwoziowa, jaka wersja silnikowa, po której stronie kierownica i gdzie zrobiony (ogólnie) i jaka skrzynia! Np. w W 110 na tabliczce lakierowanej oprócz kodów mam:
110 010 12 - czyli model W 110, zwykła limuzyna, motor dwa litry benzyna, kierownica po lewej, wyprodukowany w Niemczech, skrzynia automatyczna (Automatic ;) ).
Jest to dość istotna ifnormacja, bo to też jakaś wskazówka oprócz kodów, które niezawsze są zgodne z rzeczywistością (co widać na przykładzie tej 107). Mamy częściową pewność czy tabliczka pochodzi od naszego auta.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob lut 26, 2005 3:32 pm
jahhoo pisze:
Masz prawdopodobnie uszkodzony przekaznik pompy paliwa !!! i dla tego ominięty i podpięty na krótko
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: sob lut 26, 2005 5:11 pm
Ja bym to auto olał.
-słaby silnik (i do tego automat)
-Pare nieorginalnych czesci (a dam sobie łapę uciąć, że jest ich tak baaardzo dużo, bo widac jak ktos to auto traktowal)
-Nienajladniejsza blacha
-Biedny stan wnetrza (peknieta deska)
-Ktos to auto solidnie rzeźbił, (inne przeciwmgielne, niepewny szyber, ten walek z pompa paliwa ;-), centralny i wiele wiecej, a prawie nic o aucie nie wiem)
IMHO daj sobie spokój.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob lut 26, 2005 5:18 pm
Właściwie to zgadzam się z and6412:
and6412 pisze:
and6412 pisze:
A co do tej kwestii:
and6412 pisze:
to zapytam się dlaczego słaby :-? :roll: ?
Post: sob lut 26, 2005 5:34 pm
Mitu pisze:
and6412 pisze:
Też mnie to zastanawia, czemu dla niektórych jest to słaby silnik. :-?
Przecież MB nie są żadnymi samochodami do wyścigów :roll:.
Chyba że tylko ja tak myśle... :roll:
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: sob lut 26, 2005 5:47 pm
Sorry, źle sie wyraziłem, już poprawiam:
Najmniej atrakcyjny [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lut 26, 2005 6:32 pm
Mitu pisze:
and6412 pisze:
Jak nie spojrzeć, W107 280 slc jest trochę cięższy od W123 280CE (jakieś 90 kg?), tyle że nadrabia skrzynią 4A, w porównaniu z 3A dla V8.
Poza tym, jak się bawić, to na całego [zlosnik]
Post: sob lut 26, 2005 10:40 pm
Mitu pisze:
and6412 pisze:
and6412 pisze:
and6412 pisze:
Jak ja sobie przypominam W107 mojego ojca hmmm
280SLC manual żadna 350-450-tka nie miała szans to był zabawa, a nie był to taki straszny alkoholik jak zostajace z tyłu V8-ki [cool] [ok]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob lut 26, 2005 11:05 pm
Ale to był manual, a róznica jest IMHO ogromna
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
