Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 8:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lut 23, 2005 7:12 pm
Witam, jeszcze nie rozgryzłem wszystkiego w nowym nabytku i w zwiazku z tym pisze tutaj z prosba o informacje. Do czego służy włącznik przesuwny na konsoli pomiedzy fotelami? Gdy zmieniam jego polozenie pojawia sie kształt człowieka, w drugim polozeniu ni widac nic, jest to jedyny nie podswietlany przycisk.
I drugie pytanko: do czego służa 3 jednakowe przełączniki tu zpod popielniczka: na wszystkich jest namalowany symbol jakby trabki-miałem takie cos w Beczce, ale nie działał ten przycis, czy w tym działają - nie wiem.Prosze o rade. Pozdrawiam.
Post: śr lut 23, 2005 8:02 pm
Kozmo1 pisze:
Jedyne co kojarzę, to fader do radia. Ale kształtu człowieka tam nie widzę.
Przycisk z trąbką to włącznik fanfarów, czyli przełączanie pomiędzy zwykłym klaksonem a autostradowym. W 126 pod popielniczka znajdują się przełączniki grzania foteli i fanfary właśnie. Być może masz dokładane grzanie lub wymienione przyciski klaksonu.
Post: śr lut 23, 2005 8:11 pm
Do grzania mam oryginalne przyciski po bokach (te 3 od byc moze fanfar) s a pomiedzy tymi przelacznikami od grzania. Grzanie mam oryginalne bo to wynika z VINu = http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=10611
Post: śr lut 23, 2005 8:16 pm
Zrób zdjęcia jeżeli możesz. Poszperamy w archiwum fotograficznym i dopasujemy.
Post: śr lut 23, 2005 9:25 pm
Bukol pisze:
A nie jest to blokada otwierania drzwi tylnych?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr lut 23, 2005 10:06 pm
Myślę że ten przełącznik to blokada przełączników odsuwania szyb w tylnich dzwiach. Jak posadzimy dziecko z tyłu i włączymy tą blokadę to jesteśmy spokojni że dzieciak sobie szyby nie otworzy i nie zwieje ;)
Post: śr lut 23, 2005 10:39 pm
kit pisze:
Sprawdziłem, zgadza sie. Jak to przesune tak, ze widac dziecko, przyciski do odsuwania szyb gasna i nie sa aktywn-nie da sie odsunac szyb z tyłu. A przelacznik z trabka działa tak, ze w jednej pozycji po wcisnieciu wlacznika klaksonu na kierownicy trabi jeden sygnal, a w drugiej pozycji owego przełacznika - trabia obydwa.
Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz - czy jest mozliwosc zabezpieczenia sie przed niepozadanym otwarciem tylnych drzwi od wewnatrz?
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2005 10:09 am przez Kozmo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 23, 2005 11:05 pm
Kozmo1 pisze:
Jest, w okolicach tylnych zamkow, na profillu drzwi jest dzwogienka, badz dziurka, w ktorej siedzi dzwigienka. Wystarczy ja przestawic w 2 pozycje i nie otworzysz tych drzwi od wewnatrz.
Post: śr lut 23, 2005 11:26 pm
laudan pisze:
Jeste jakas dziura - całkiem spora, ale ciemno w niej jest i nie wiem co tam jest w srodku :lol: Jutro sprawdze.
Kolejne pytanko: czy z tych nawiewów po bokach (tych duzych-takich samych jak w srodku koonsoli) zawsze ma leciec tylko zimne powietrze??
Mam tez nawiew na tył (taka kratka pomiedzy przednimi fotelami) ale nic tam nie leci - gdzie szukac przyczyny? A moze jakos specjalnie jakims cudownym wlacznikiem sie to uruchamia. Cały czas to auto mnie zaskakuje... Jak na razie na szczescie pozytywnie! [zlosnik]
Post: śr lut 23, 2005 11:34 pm
Kozmo1 pisze:
laudan pisze:
Z bocznych nawiewuma ma leciec zimne lub ciepła jakie chcesz a ze środkowych tylko zimne.
Tylny nawiew ma taki suwak do zamykania pod spodem możesz go otworzyc lub zamknac i tyle .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lut 24, 2005 8:24 am
AMG pisze:
Ja boczne mam dwa u góry mniejszy i nizej duzy-taki sam jak na srodku i sterowany (włączany dzwignia na srodku, a nie bezposrednio pod bocznym nawiewem). Z tego mniejszego moze leciec cieple badz zimne, ale z tgo duzego (nizej) tylko zimne - tak jak z tych posrodku. A jesli chodzi o ten nawiew tylny to jest oczywiscie ten przesuwak, ale w kazdym jego połozeniu nic z nawiewu nie leci :(
Przyswieciłm latarka w szczeliny w tylnych drzwiach - są takie małe prostokąty w które wkłada sie kluczyk i przesuwa w dół po czym nastepuje blokada otwierania drzwi od wewnatrz.
Panowi! Bardzo dziekuje za wszystki porady!!!
Post: czw lut 24, 2005 10:01 am
Kozmo1 pisze:
AMG pisze:
Napisałem z naiwewów po bokach tych duzych zamykanych koło nawiewów srodkowych ma lecieć ciepłe lub zimne , górne te mała sa tylko na szybe.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lut 24, 2005 10:07 am
AMG pisze:
No to z nich leci mi tylko zimne-widac cos nie tak jest :(
Post: czw lut 24, 2005 10:21 am
Kozmo1 pisze:
AMG pisze:
Mi tez leci tylko zimne!!
Instrukcja mowi: "Schwenkbare Lufteintritte fu*r nicht heitzbare Aussenluft"
*-u-umlaut
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw lut 24, 2005 10:42 am
I kolejne pytanie, byc moze zwiazane z tym nawiewem z boku. Pokrętła od regulacji temperatury przy max położeniu (na najwieksze grzanie) "zaskakuja" tak jakby cos sie właczało, na na kółku od regulacji dalej niz napis "MAX" jest namalowany znak "dmuchanie na szybe". Te kółka od regulacji temp miałem ustawione na tym własnie skrajnym połozeniu-moze jak je troch cofne - zeby wyłaczyo sie "cosik tam" po tym tyknieciu to bedzie leciec ciepłe powietrze z tych bocznych nawiewów?
