Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 1:19 pm
Post: sob lut 19, 2005 11:12 am
Witam Was
Powiedzcie mi czy ktos z Was robił sam sobie manometr do sprawdzania spręzania? ja widziałęm ze jest tkaie specjalne urzączenie z które podłacza sioe pod spręzarke i napewno takiego nieda sie zrobic ale moze ktos z was robiłcos podobnego ?????
Jestem ok.
Post: pn lut 21, 2005 6:47 am
hm widze ze nikt tym sie nie zajmował i nie powie mi jak to ma wyglądac, nieiwme czy wystarczy miec manometr z wezykiem i gwintem takim jak wtryskiwacz??? czy to mi wystarczy zeby sprawdzic jakei ma spręzanie??
Jestem ok.
Post: pn lut 21, 2005 4:07 pm
też jestem zainteresowany a jeżeli nikt nie wiem to może namiar na jakiś sklep gdzie można za rozsądną cenę kupić takie proste urządzenie
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt lut 22, 2005 1:36 pm
krzstian pisze:
Ktoś tu całkiem niedawno opisywał swoje próby z wentylem samochodowym i czymś tam jeszcze.......Swoją drogą też jestem ciekaw gdzie takie cacko kupić bo te na Ebay-u są brrrrrrr takie drogie.
W123 200D
Post: wt lut 22, 2005 1:37 pm
na allegro 300 zl :oops:
Post: wt lut 22, 2005 5:46 pm
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=42652077
Tak zgadza sie okołó 300zł ale ludziksa jak ktos niema dwóch lewych rąk to prawie sam zrobi, b oz czego sie to skąłda ? manometr koszt ok 30-50zł, węzyk wysokocisnieniowy od hamulców z auta osobowego lub jakiegos cięzarowego choc nieiwme jak tam jest, i przejsciówki. Bierzesz wtryskiwacz czy świece iidziesz do jakiegos slusarza a takich sie ma tez jako znajomych i zrobią.
Jestem ok.
Post: wt lut 22, 2005 5:59 pm
We Włocławku mamy KFM bodajrze największą (albo coś tam naj... [zlosnik] [oczko] ) w Europie fabrykę manometrów więc musze się przejechać i podpytać czy czasem nie mają takich próbników za rozsądne pieniądze
Post: wt lut 22, 2005 10:12 pm
Gruu pisze:
Zgoda, ten etap jest prosty i tani do realizacji, jednak kluczowym problemem jest wykonanie/skombinowanie zaworka zwrotnego. bez tego zaworka wskazówka manometru będzie przy suwie sprężania skakała do jakiejś wartości po czym gwałtownie opadała - czyli przyrząd kompletnie bezużyteczny. Jeżeli uda się zrobić taki zaworek (nie sądzę aby zawór od dętki nadawał się na ciśnienia rzędu 30atm [zlosnik] ) to pełen sukces :)
W próbnikach do benzyniaków (tych z gumową końcówką) zaworek jest wmontowany właśnie w końcówce i wciśnięcie specjalnej igły uwalnia ciśnienie z przyrządu, takie rozwiązanie mają właśnie próbniki KFM, więc jeśli by kolega krzstian pogadał z kimś z "produkcji" to może za przysłowiowe piwo by coś wykombinował ;) . Gotowy próbnik do diesla z KFMu to też kika stówek :-?
Kiedyś popularne bardzo były manometry do kół, w których był wmontowany zaworek zwrotny i "guziczek" [zlosnik] do zerowania wskaźnika - uwalniania powietrza z manometru, niestety zwykle miały skalę do maks 1MPa, mało :roll:
Tak więc... miłego główkowania [oczko] Jak ktoś wymyśli zaworek to już jest w domu [smiech]
Pozdrówki!
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: śr lut 23, 2005 3:09 pm
OKi zaworek jest potrzebny i tak włąsnie myśle , moze źle i jest to śmiechu warte ale sa te pistolety do przedmuch czy nawet pompowania kół i tma na pistolecie jest jakis przycisk spuszczający ciśnienie itak myśle czy z takiego czego nie sżło by zrobic.
Jestem ok.
Post: czw lut 24, 2005 8:04 am
Panowie ten wątek całkiem ciekawie się rozwija w kierunku zrób to sam a pewnie gdzieś jednak można to cudo taniej kupić .
Pozostaje zatem pytanie gdzie ? Może ktoś pierwszy znajdzie takie żródełko :)
Inna sprawa że istnieje możliwośc pomiaru różnic ciśnień na cylindrach innymi metodami niż klasyczny mamometr i tu moje pytanie .Czy któryś z kolegóe nie spotkał czasem taniego żródełka do elektronicznych urządzeń pomiarowych (wiem że na Ebayu i allegro są ale ,...............wiadomo)
Oscyloskop z oprzyrządowaniem to wydatek paru tysięcy a można to też robić mierząc przyrządami o dużej częst.próbkowania .Niestety albo ich nie ma albo są koszmarnie drogie.Może ktoś z was coś wie ??????
W123 200D
Post: pt lut 25, 2005 10:07 am
Gruu pisze:
No zaworek jest, ale kompresorek daje zwykle góra 10atm czyli 1MPa, w silniku możesz mieć 3MPa, więc może być mały ptoblem z tym zaworkiemz pistolecika, tym bardziej, że zazwyczaj jest to włoski siajz :roll:
Irek pisze:
Jak się trafi okazję, jedną na 100 ;) Na giełdzie widziałem w Słomczynie widziałem manometr produkcji Radzieckiej, ganz nowy za 80zł, ale jakoś nie miał bym zaufania do pomiarów nim robionych... Strasznie prymitywnie to wyglądało, w najlepszym wypadku można się było nim skaleczyć... :o
Post: pt lut 25, 2005 2:15 pm
Ok to teraz druga propozycja skoro niejestem sam to może podliczmy ile osób jest zainteresowanych i weźmiemy hurcikiem tj siłowniki do klapy w ramch sekcji T [zlosnik] [oczko]
Post: czw lip 06, 2006 4:42 pm
Czy moze juz ktos odniosl sukces w budowie swojego cisnieniomierza, tez zamierzam robic cos takiego, wtryskiwacz mam manometr i przewod tez, trzaba jeszcze zainstalowac na koncu wtryskiwacza zaworek zwrotny, skad cos takiego wziasc, a zwykly wentyl nie wystarczy?
Pozdrowienia
