Dzisiaj jest pt mar 27, 2026 3:35 am
Post: wt lut 15, 2005 8:20 pm
Wczoraj Pani Kierownica najechala mnie na tyl mojej niedzwiedzicy.
Strat po mojej stronie wielkich nie ma (juz przed Nia uciekalem jak mnie dziabnela) ale: zderzak wygniety w miejscu haka i mocowanie owego lekko przesunieto w przod, plus lampki p/mglowa i wstecznego maja biale naloty przy mocowaniu srubek.
Pytanie:
Skolko moze kosztowac taki zestaw: Zderzak KOMBI plus Lampki pod zderzak???
Pani ma 60% znizek i nie chce ich tracic. Chce placic za czesci.
Jej Orion stracil maske, atrape, lampy, zderzak, pas poprzeczny pogiety.
PZDR
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Ostatnio zmieniony pt lut 18, 2005 10:20 pm przez qzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 15, 2005 8:30 pm
na temat lampy cofania czy p.mgielnej była dyskusja przy okazji walnego - Misiek wypowiadał się ze kosztuje to ok. 200 zł w aso jeśli dobrze pamietam, ale ponoć identyczna jest od malucha za 15 zł [zlosnik]
jak dla mnie to po 200 za lampkę a za zderzak...? może ze 300? kombi ma taki sam jak sedan? 1000 to by było super
[cool]
Post: wt lut 15, 2005 8:38 pm
Lampa od malucha jest inna, ale w wielu polskich kombi jezdzi...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lut 15, 2005 8:44 pm
Te maluchowe rzeczywiście wejdą, ale po pierwsze są maluchowe ( i to już powinno wystarczyć [oczko] , a po drugie jednak dużo inne.
Od ceny dużo ważniejszy jest fakt, że o ile klosze można jeszcze dostać w miarę ładne w używkach, czyli niepołamane przy parkowaniu albo przy za mocnym wkręcaniu wkręta :lol:, to metalowe ramki, w których siedzą są zawsze skorodowane, podobnie jak odbłyśniki, które umierają przez ponad 20-letnie uszczelki tych lampek...
O zderzaku nie piszę, bo jak jest prosty to zardzewiały, a jak chrom ładny, to latarnię pamięta. Do ceny zdrerzaka dolicz pani koszt wykonania 50 telefonów do handlarzy w całej Polsce i to na komórki.
U handlarza w ZS widziałem kompletne lampki po 80 zł. Ale odbłyski były średnie.
Post: wt lut 15, 2005 9:34 pm
kubol pisze:
Pamiętam jak kupowaliśmy z Ojcem lampkę cofania i jak taki sam teskt zasunął gościu w sklepie - :x sznurówki prawie same mi się rozwiązały :( . Nowa lapmka kosztuje trochę ponad 200 PLN. Jedna i druga jest inna niż te "maluchowskie", bo w T są one wyprofilowane pod kształt zderzaka, a "maluchowskie" są proste.
Samo nowe szkiełko kosztuje 40 PLN - ten temat też przerabialiśmy :cry: .
Lapmki rzeczywiście są zgniłe w środku przez zużyte uszczelki i czasem się zdarza, że już nie świecą :roll: ...
Co do zderzaka to nowy kosztuje w przedziale 1900-2000 PLN (w zależności czy zwykły czy C/M 110 czy T) i będzie tylko drożał. Mam nowy zderzak do limuzyny, ale wątpie że ktoś go ode mnie kupi :-? .
P.S. Co do części od "malucha" to często stosowane są lampy tylne od owego pojazdu do MB W 309, wygląda to gorzej niż źle [chory] [no] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt lut 15, 2005 9:52 pm
Wielce pocieszajace....
Lampy maja urwane blachy mocujace, i biale szkla przy srubach. Reszta lampek jest OK czyli odblysniki itp.
Zderzak morze z "Klokerchorma" oda sie wyszukac.
Nie wyglada to tanio, oj nie.
Pozdrawiam Qzyn
Post: wt lut 15, 2005 10:05 pm
Uwarzaj żeby tej pani się nieodwidziało bo jak zobaczy racunek za oriona+kosztu naprawy niedźwiedzicy to może zechcieć płacić 100% stawki [zlosnik]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt lut 15, 2005 10:23 pm
qzyn pisze:
Kup nowe szkiełko za 40 PLN i będziesz miał spokój, bo rozumiem, że tylko wsteczna lampka jest zepsuta. Co do blaszek mocujących to nie wiem ile kosztują (nie sądze żeby dużo), ale też warto nowe.
qzyn pisze:
W tym przypadku to wolałbym używany oryginalny. Ostatni zderzak Ojciec kupił w Szczecinie za 100 PLN i był bardzo ładny, niestety gostek wysłał poprzez Servisco i za przesyłkę trzeba było zapłacić 100 PLN :roll: ... niestety zderzak jest juz pogięty :cry: ...
Szukaj używanego zderzaka! Nie jest łatwo, ale to nie jest niemożliwe.
Powodzenia, pozdrawiam.
Post: wt lut 15, 2005 10:31 pm
Polecam zlom w Olesnicy, moze nie tani, ale duze prawdopodobienstwo, ze beda mieli...
W108 - 250 S 1967
Post: wt lut 15, 2005 10:44 pm
Ocet pisze:
A mozesz jakies namiary zapodac..? Zbieram czesci na czas blacharki na wiosne.. a moj tylny zderzak ma niemale naloty rudego [szalone]
OT: Priv
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr lut 16, 2005 12:18 am
Ale to daleko od Ciebie [oczko]
W108 - 250 S 1967
Post: śr lut 16, 2005 9:39 am
PRZERABIAŁEM TEN SAM TEMAT ... OSOBA KTÓRA WE MNIE STUKNĘŁA BAŁA SIĘ STRACIC ZNIŻKI ... no i skonczylo si ena tym ze z bólem zapłacił 750 zł (bogu dzieki znalazlem piekna używke )za zderzak i 300 za lakierowanie błotnika.( a miał nową avensis wiec bylo go stac) a juz mialem go ciagnac do aso po nowy zderzak ... tak mialem dosc szukamia dobrej używki .... a i auto nie to samo po stłuczce ... taka klamra łącząca róg zderzaka kupetowskiego i srodek jest troche krzywa ... itd ...
oni wszyscy myslą ze dadzą 200 zł i ty sie edziesz bujał. a nie zdają sobie sprawy ze jak masz zderzaki coupe, albo tył kombi to są to rzeczy rzadkie a w ASO drogie jak cholera ... i albo potrzebne ci jest kupa kasy albo kupa czasu ...
IMO ... niech ci ona znajdzie zderzak w tydzień (czas) albo da ci kupe kasy lub piszcie oswiadczenie i walcz z ubezpieczycielem ... bo ona ci raczej 2400 nie da (zderzak 2000 + 2 lampki) a PZU na podstawie wyceny rzeczoznawcy raczej wypłaci zeby przywrócic auto do stanu sprzed wypadku ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw lut 17, 2005 6:17 pm
Oswiadczenie spisalem, lacznie z przyznaniem sie do winy i opisem sytuacji plus wszelkie namiary.
Znalazlem urzywke z kompletem lamek za 250 i jutro zobacze jak to wyglada. Podobno ladny. Sprzedajacy z polecenia i podobno solidna firma.
Niestety silownikoow centrala nie mieli. Kloken cus tam nie ma w ofercie zderzaka do 123T.
Pozdro w oczekiwaniu na cud owny zderzak.
Pozdrawiam Qzyn
Post: pt lut 18, 2005 10:24 pm
Zmienilem temat, bo przyjechal piekny zdwrzak i lampki pod nim.
Zderzak na 5+, lamki na 5 a mocowania lampek na 3.
Zderzak ma w kilku miejscach na wewnetrznej stronie slady rdzy. Jest tego bardzo malo ale chce to zabezpieczyc coby nie bylo tak jak z moja atrapa, ktora trzyma chrom bo stali nie ma.
Czym zabezpieczyc zderzak od wewnatrz ???
Czy kortanin a potem jakis `unicor` czy cus na rdze ja `Hamerajt`? Czy jakies `kisle`?
Prosze o rady. Niestety odpada wersja wyczyscic i oddac do chromowania :-)
PZDR
Pozdrawiam Qzyn
Post: pt lut 18, 2005 10:41 pm
Wyczyść z rdzy, odrdzew(? :lol: ), zmyj, odtłuść & pomaluj. Tylko nie Hammerite'm! Konserwa "Elaskonem" Valvoline albo jakim innym Tectylem ML na koniec i będzie git. Nie będziesz przecie ściagał firmowego kubełka kiślu z Zachodu, a puszka przyda ci się w inne miejsca, np do montażu.
Warto chyba zrzucić gumę i opanować rant ją trzymający, bo tam leci w pierwszej kolejności.
