Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 12:33 am
Post: śr lut 09, 2005 10:09 am
krzys124 pisze:
Mmy wszak demokracje
I tu się troszkę mylisz. Na forum rządzą: admin i moderatorzy. Demokracja - pa pa* [zlosnik]
krzys124 pisze:
kazdy sie moze wypowiadac jak chce
Raczej tak jak nakazują zasady kultury oraz poprawnej (a przynajmniej zrozoumiałej) polszczyzny. To nie londyński Hyde Park [zlosnik]
krzys124 pisze:
zas od interpretacji zalezy wszystko
Powiedzmy, że sporo, bo czasem nawet maksimum dobrej woli nie pozwlaa na przyjęcie "korzystnej" interpretacji.
krzys124 pisze:
z biegiem czasu sie poprostu przyzwyczaicie
Hmmm :roll: , może, np. jak poziom czysto merytoryczny przebije "semantyczny".
krzys124 pisze:
mnie daleko do obrazania kogokolwiek
No i tu zaczyna się obszar niepewności [zlosnik]
krzys124 pisze:
a i siebie też nie pozwole
Słusznie
krzys124 pisze:
co jeszcze sie nie stało oczywiscie ! pozdrawiam ! :lol:
Oczywiście
* “Fasten Your seatbelts Dorothy 'cause” democracy “is going bye bye”
Post: śr lut 09, 2005 10:18 am
Dodam tylko ze to mnie pierwszemu zawsze ublizono tu ! chocby ostatnie nzawanie mnie plackim ! [zlosnik] ale sie nie przejmuję ! 8)
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: śr lut 09, 2005 10:23 am
krzys124 pisze:
Wszystko zalezy od punktu widzenia
krzys124 pisze:
JAsne nie pierwszy i nie ostatni raz przy takim sposobie odpowiadania
Nerwowa Niemra
Post: śr lut 09, 2005 10:52 am
I po co przeniosłeś kłutnie na inny temat ???
Nie chce mi sie juz pisac kolejnego posta bo jeszcze Web Shut mi zarzuci ze nabijam je sobie [zlosnik] to w kwesti posta tego ponizej tego napisanego , zaznaczyc obecnosc ????? zrobiłem to juz dawno temu , teraz kontynuuje bo dłuzszej nieobecnosci ! :lol:
pozdrowienia dla wszystkich normalnych !
potem CLK 3200 cm
Ostatnio zmieniony śr lut 09, 2005 1:37 pm przez krzys124, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 09, 2005 11:05 am
krzys124 pisze:
Mam wrazenie, ze kolega bardzo chce zaznaczyc swoja obecnosc na forum ;)
Nerwowa Niemra
Post: pn lut 14, 2005 1:14 pm
Witaj Andy!
Teraz dopiero trafiłem na ten post – zwrócił mi na niego uwagę „wookee” podczas rozmowy na privie.
Musze powiedzieć, że Krzyś124 – dobrze ci radził. Szkoda tylko, że znowu „stara gwardia” na niego przedwcześnie napadła (nie wnosząc za wiele do wątku merytorycznego dyskusji poza tradycyjnym czepianiem się) i powstała kłótnia zanim on uszczegółowił swój wywód.
Otóż oleje przekładniowe ATF klasy dexron II i klasy dexron III – wszelkich firm-– są jak najbardziej mieszalne.
Jest tylko jedno, ale.
Jeżeli producent Twojego samochodu zalecił używanie (w automatycznej transmisji, wspomaganiu) ATF klasy dexron II – to możesz śmiało lać jeden i drugi ( tj. II i III ) (każdej firmy) i mieszać je ze sobą w dowolnych proporcjach.
Natomiast, jeżeli producent Twojego samochodu zalecił używanie ATF klasy dexron III – to możesz używać każdy olej pod warunkiem, że będzie to wyłącznie ATF klasy dexron III . :)
Oczywiście ta dowolność firm ma swoje granice.
Musisz wziąć pod uwagę takie parametry jak:
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C
Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C
Wskaźnik lepkości
Temperatura płynięcia (Pour Point) -
Temperatura zapłonu
Gęstość w temp. 15 °C
Lepkość Brookfielda w -40 °C
Dane te znajdziesz na stronie internetowej każdego producenta. Po prostu wpisujesz w „gogle” nazwę producenta oleju jego klasę i typ (dane są na opakowaniu) – klikasz i masz.
Ważne, aby te parametry za bardzo się nie różniły.
Pozdrawiam – S1
Post: pn lut 14, 2005 4:15 pm
Samsung1 pisze:
Zawsze do usług
Samsung1 pisze:
No może prawie dobrze. Ciekaw też jestem, kiedy miałóby nastapić to "uszczegółowienie", bo widziałem tam tylko wypowiedź w kategoriach prawdy objawionej, bez chęci jakiegokolwiek rozwinięcia. No, ale in dubio pro reo.
Dobrze, a więc po kolei:
1. Według światowej fachowej nomenklatury, zgodnie z jego właściwościami oraz charakterem pracy, oleje te powinny być nazywane płynami do skrzyń/przekładni automatycznych.
2. Co prawda płyny typu Dextron II lub Dextron III oraz Dextron II i Dextron III mieszają się, ale taka kompozycja nie zawsze pracuje prawidłowo.
3. Wyjątek: ATF200 + ATF 220, których parametry są tak różne, że powodują rozwarstwianie się każdego z płynów w warz ze wzrostem temperatury.
4. Płyny te (tak DII jak i DIII) dodatkowe specyfikacje, podane na opakowaniu. Producent skrzyni podaje nr specyfikacji zalecanych płynów. Z tym, że rzeczywiście nie ma tu istotnego znaczenia producent płynu, lecz parametry fizyko-chemiczne oleju – pod warunkiem, że producent jest godny zaufania.
5. Mieszanina.
Jeżeli każdy ze zmieszanych płynów posiada inne: gęstość w określonej temperaturze, temperaturę zapłonu, temperaturę płynięcia, lepkości (kinematyczną i dynamiczną) oraz wskaźnik lepkości oraz jeżeli różnice tych wartości dla jednego z płynów nie mieszczą się w zakresie parametrów przewidzianych przez producenta skrzyni stosowanie takiej mieszaniny doprowadzi do nadmiernego zużywania się elementów a w konsekwencji do szybkiego wystąpienia usterek w jej pracy.
Permanentne zastosowanie płynów o innych parametrach niż zaleca producent skrzyni: np. zamiast DIII zamiast klasy DII będzie powodować nadmierne zużywanie się elementów skrzyni, a w określonych przypadkach eksploatacji może doprowadzić do gwałtownej awarii. Stosowanie płynów o niewłaściwej specyfikacji kończy się najczęściej nadmiernym zużyciem elementów skrzyni, w tym układu sterowania. W konsekwencji nieprawidłowa praca układu sterowania powoduje powstanie uszkodzeń elementów wykonawczych skrzyni.
Rozważania na temat samochodów nowej generacji możemy IMO sobie podarować.
Co prawda układ wspomagania nie pracuje raczej w takich obciążeniach, jak ASB, ale to nie zmienia kwestii poprawności merytorycznej wypoawiedzi Krzysia124. Chyba wystarczająco jasno uzasadniłem więc swoje zdanie:
Wookee pisze:
Twoje wypowiedzi (nie tylko w tym wątku), choć wskazują na pewną wiedzę, są nie do końca przemyślane
Co do "stylu" wypowiedzi - jeśli drogi Samsungu1, nie widzisz tu problemu, to ja również nie - każdy kolejny post, będący odpowiedzią dla Ciebie, może być równie barwny, jak wypowiedzi Krzysia - powiedz tylko jedno słowo (TAK), a będzie ucieszonym serce moje [zlosnik]
Post: pn lut 14, 2005 4:33 pm
Co do tych kłotni i przekomarzania to powiem jedno:
Jak dzieci KU*WA jak dzieci.... [zlosnik]
Wy dwaj! nie potraficie sie nie przegadywać??? Ten co myśli że jest mądrzejszy niech sobie odpusci i po sprawie, a nie, że kazdy (co drugi hehe) post do którego zajrzy człowiek ma namiastkę czegoś w stylu wojny itp.. Panie krzysiu nie wiem i nie chce pana obrazic ani wdac sie w zadna kłotnie, ale kiedys tego u nas nie było.... A my sie nie zmienilismy.... .
Chłopaki wyluzujcie...
Bierzecie wszystko za mocno do siebie i czepiacie sie o co popadnie .... że ten taki , a ten taki... Prosze was bo gdzie nie zajrze tam Wasza klotnia- aż sie boje lodówkę otworzyć....
Juz wiecej nic nie powiem i nie chce zebyscie na mnie wskoczyli.... dziekuje...
Teraz niech zaden sie nie tłumaczy ale wezcie ta sugestie do serc i postarajcie sie... Nie wazne kto ma wine....
Pozdrawiam i zycze udanych rozmow pokojowych Kuba
Więcej do tego nie wrócę... Obiecuję
A co do oleju to jest tak ze mozna je mieszac dowoli, ale nie wolno lać gorszego do lepszego(tak w skrocie...)... Samsung zreszta wytłumaczył a ja w 100% się z nim zgadzam....
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pt lut 18, 2005 11:34 am
qbuss007 pisze:
Gdy weszłem tu na forum z swoim problemem bezmała prawie rok temu , zamiast otrzymac konkretną odpowiedz w załozonym przez siebie Topiku dostalem mase , miedzy innymi oczywiscie smieci ! to, ze błedy ortograficzne robie .... a ciekawostką jest to, iż Ci co zwracali mi uwagę sami je w swych postach pisali piszac np (pozatym ) razem :lol: Moja obrona własnego Topica doprowadziła do zabanowania mnie , dobrze ze na innym forum dostalem konkretne rzeczowe odpowiedzi na moje zapytania
Witam wszystkich wiec ponownie i pozdrawiam
