Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:22 pm
Post: sob lut 12, 2005 12:47 am
Witam!
Pytanie: gdzie w Warszawie robią porządnie uszczelnienie tylnej szyby?
Chodzi mi o takie tymczasowe, żeby autka mi nie pożarło, bo remoncik blachy i wymianę uszczelek dopiero latem planuje.
Pozdrawiam i dzięki za każde info - Bartek
ex:
Post: sob lut 12, 2005 3:50 am
MercBeginner pisze:
Witam!
To poczekaj do lata, bo wpuszcza Ci specjalna mase uszczelniajaca i pozniej trzeba bedzie sporo wiecej czyscic.
Porzadnie robia na Mszczonowskiej. Mase, elastyczna, wciskaja pneumatycznie. Cena ok. 100.
Post: sob lut 12, 2005 1:31 pm
Mocno woda Ci się leje?
Tymczasowo szybę możesz uszczelnić sam, bo nie ma sensu zmieniać uszczelki (o ile w ogóle jest taka potrzeba) przed remontem blachy.
Kup masę uszczelniającą do szyb i ręczną wyciskarkę. Radzę nie oszczędzać na wyciskarce i nie kupować takiej za 8 PLN tylko raczej bliżej 30 PLN. Wtedy masz dużo większe szanse, że uszczelnisz szybę, bo te tanie (czyt. dziadowskie [hehe] ) wyciskarki gną się w rękach szczególnie przy wyciskaniu gęstej masy (a te masy do szyb są bardzo gęste i ciężko je wyciskać - trzeba mieć trochę pary w grabach 8) ). Jak kupisz droższą wyciskarkę to jest duża szansa, że uszczelnisz za jej pomocą całą szybę i może jeszcze będzie nadawała się do użytku :lol: . Jak decydujesz się na tanią to od razu kup ze trzy sztuki [hehe] . Generalnie chodzi o to by jej konstrukcja była solidna, bo przy tym wyciskaniu działają na nią duże siły (z jednej strony Ty ciśniesz, a z drugiej masa nie ma ochoty wyleźć z tuby [zlosnik] - to wcale nie jest śmieszne jak się to robi) i spust się wygina :( .
Pamiętaj żeby nie kupić jakiegoś sylikonu, a już szczególnie nie na kwasie, bo rant masz wtedy załatwiony na rudo :cry: [zlosnik] . Powodzenia.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt lut 15, 2005 12:16 am
Witam!
Odgrzewam nieco temat, bo mam bardzo poważny problem z tylną szybką właśnie. Jej uszczelka przepuszcza wodę w sposób masakryczny do obu wnęk bagażnika (nie tylko po stronie rowka "odwadniającego" uszczelkę), niedawno zakończyłem remont tyłu i niechciałbym żeby spowrotem weszło mi chrum chrum :-? Pewnym jest, że uszczelkę mam do wyrzucenia (jest całkowicie sparciała), ale czy założenie nowej uszczelki zlikwiduje przecieki? Przeczytałem sporo postów w tym temacie, ale jakoś chyba nikt nie napisał, że "ma sucho" (w bagażniku rzecz jasna! [oczko] ) Tymczasowo (po remoncie) uszczelkę obsmarowałem silikonem, ale po jakichś dwóch tygodniach znowu pojawiły się wartkie strumyki wody spływające z tylnej półki do wnęk w bagażniku. Szczerze mnie to irytuje, bo od razu przychodzą mi na myśl godziny, dni i tygodnie spędzone w kanale na cerowaniu blacharki... Będę wdzięczny za konkretne i radykalne rozwiązania ;)
Pozdrówki.
Post: wt lut 15, 2005 12:59 am
Nie uzywajcie silikonu, bo zje wam ranty, a uszczelka nie bedzie sie do niczego nadawala. Sa specjelne masy uszczelniajace do samochodow, a nie umywalek [zlosnik] (niewiele drozsze). Najlepiej wybrac taka, ktora pozostaje elastyczna. Elastyczna uszczelka poprawi sporo, ale tez moze ciec.
Post: wt lut 15, 2005 3:33 pm
laudan pisze:
Ach gdyby tak czytać posty trochę uważniej [zlosnik] ...
Mitu pisze:
:roll:
Post: wt lut 15, 2005 3:45 pm
Mitu pisze:
Wlasnie Mitu, sprawdz post Junaka ;)
Swoja droga, wyciskarka 30 PLN, masa uszczelniajaca 30 PLN, jak bedzie malo to 2x30 PLN. To juz 90 PLN. Na Mszczonowskiej robia to porzadnie za wlasnie 90-100 PLN. W 1 wypadku efekt rozny, w 2 koniec z przeciekami. Tak czy inaczej robilbym to po remoncie, bo pozniej jest niezla zabawa z oczyszczeniem uszczelki, o ile kolegi MercBeginnera jest jeszcze dobra (w przypadku mas zastygajacych, trzebaby bylo ja wymienic +200/300 PLN, mase ktora wciskaja na Mszczonowkiej da sie oczyscic, ale, bo pozostaje elastyczna, ale tez sporo czasu to zajmie).
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2005 3:51 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 15, 2005 3:50 pm
Nie slyszalem o sylikonach, ktore nie sa kwasne...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lut 15, 2005 8:36 pm
Ja przy okazji remontu 123 C wymieniałem uszczelkę tylnej szyby, bo też mi ciekło i woda stała we wgłębieniach na głośniki. W przypadku C uszczelka jest "trochę" droższa, niż do sedana - prawie dwa razy. Szyby przednią i tylną wyjmował mi i wkładał z powrotem bardzo fachowo kol. Konik (dawno go tu nie widziałem). Tylną na wszelki wypadek włożyliśmy na uszczelnienie - czarna, mażąca się masa, niezastygająca, z tego co wiem nie do kupienia w zwykłych sklepach moto., raczej w specjalistycznych. Sika, sipa czy jakoś tak, w czarnej tubie - cena ok 80-100 zł :o
Post: wt lut 15, 2005 9:23 pm
laudan pisze:
Zrozumiałem aluzję [zlosnik]
Chodziło mi o to, że naczytałem się masę postów, ale jakoś nigdzie nie znalazłem stwierdzenia:
laudan pisze:
Tyle chciałem usłyszeć/przeczytać. W Peżocie, który był hatchbackiem tylną szybę miałem uszczelnianą bo ciekła, po uszczelnieniu nadal się pociła przy mocnym deszczu. Biorąc pod uwagę, że w hatchbacku klapa "nie pracuje" szybę można wkleić na "sztywno" i powinna być szczelna. Natomiast rama szyby mercedesa ma prawo trochę popracować (tym tłumaczę, że moje "tymczasowe" kwasowo-silikonowe [oczko] uszczelnienie szybko puściło), więc wklejenie na "sztywno" nie da efektu bo albo klej, albo szyba... :-? Czyli jak napisał kubol niezastygająca maź powinna załatwić temat i załatwiła.
Byłem po prostu ciekaw, czy komuś udało się wyeliminować przecieki całkowicie i nieodwracalnie ;)
Uszczelka z tego co się dowiadywałem kosztuje około 150zł (dobrej jakości), "profesjonalne" wstawienie szyby 100zł, ale niestety muszę się wstrzymać i dopiero jak wyspawam przodek i położę 940H na całości to fundnę sobię uszczeleczkę... Moją uszczelkę można smarować szczeliwem tylko "po wierzchu" bo każda próba podważenia, to kawałek uszczelki odłamany... :roll:
tymczasem... mam amfibię... :cry:
Post: wt lut 15, 2005 10:00 pm
Ta metoda ktora opisalem polega na wciskaniu pod cisnieniem niezastygajacej masy.
Post: wt lut 15, 2005 10:12 pm
laudan pisze:
Jedno opakowanie z powodzeniem starczy na jedną szybę (w zależności jakie opakowanie, bo może i na dwie szyby). Wiadomo, że lepiej jechać tam gdzie się tym zajmują. Jeśli polecasz Mszczonowską to zapewne warto, ale je już widziałem różnych specjalistów i ich metody oraz skutki (a raczej brak efektu :-? ). Po prostu mam lęk, a uważam że można zrobić to dobrze samemu za pomocą niezastygającej masy i będzie [ok] . Po remoncie najlepiej kupić nową (oryginalną) uszczelkę i udać się tam gdzie laudan radzi - napewno nie oszukuje ;) .
