Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 8:41 am
Post: czw lut 10, 2005 11:38 pm
Witam.
Na wstepie sorry za laickie strzaly ale to pierwsze W124 jakie ujezdzam.
Z tego co wyczytalem w 124 jest takie cudowne ogrzewanie/przewietrzanie, ktore utrzymuje stala temperature zadana w autku niezalenie od temperatury otoczenia. Z jakichs tam widzianych rysunkow wnioskuje, ze sa 3 czujniki temperatury w aucie. 2 w srodkowej konsoli i jeden w dachu.
Moje pytanie to: gdzie powinien byc umieszczony czujnik temperatury w konsoli od strony kierowcy?? Pytam bo ostatnio wyprulem radyjko (cos nie trybilo) i zauwazylem, ze ww. czujnik lezy sobie spokojnie za popielniczka. Czujnik jest podpiety do kostki ale chyba sobie tak bezladnie lezec nie powinien. W koncu mierzy temperature wnetrza a nie radia [smiech]
Gdzie jest jego miejsce, jak go tam wlozyc i co trzeba do tego zdemontowac??? Teraz juz wiem czemu tak dziwnie dziala mi ogrzewanie (bardzo dlugi czas tzw. bezwladnosci po skreceniu temperatury. Dopiero po kilku lub kilkunastu minutach zaczyna leciec chlodniejsze powietrze).
BTW znalazlem luzna kostke (chyba od zapalniczki w popiolce) gdzie sie ja wpina (na pewno z tylu popioly [zlosnik] ) ale gdzie i jak i co trzeba do tego rozebrac???
Prosze o rady
THX
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt lut 11, 2005 8:13 am
ja też przyłączam się do pytania. mam podobne objawy chorobowe.
milosh a powiedz mi jak ta kostka od popiołki wyglada bo u mnie jakiś baran poprostu uciął kable przy popiołce i nie działa mi światełko i zapalniczka.
Post: pt lut 11, 2005 9:27 am
Tu zamieściłem obrazek usytuowania czujników:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11081 ... fuhler.jpg
Post: pt lut 11, 2005 9:52 am
czyli powinno sie dac zaatakowac ten czujnik przez dziure po radyjku?
DW: Meanstreak - kostka o przekroju prostokatnym na 2 piny z czego jeden jest pusty a do drugiego dochodzi 1-zylowy przewod. Pytanie jak ja i gdzie podlaczyc. Nie chce na darmo pruc konsoli. Moze wystarczy zdemontowac popielniczke???
Odpowiedzcie prosze
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt lut 11, 2005 3:32 pm
Jak najbardziej
A czemu sądzisz,l że to z popielniczki? Do zapalniczki dochodzą trzy przewody: masa, plus po stacyjce i podświetlanie.
Jeżeli to kostka z jednym przewodem, to najprawdopodobniej jest to sygnał prędkości do podłączenia do radia
Post: pt lut 11, 2005 5:11 pm
Tak myslalem poniewaz zapalniczka nie dziala, gniazdo tez, a wszystkie bezpieczniki dobre. Myslalem, ze popiolka jest odlaczona :oops:
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
