Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:46 am
Post: czw sty 13, 2005 11:36 am
Witam noworocznie!
Czy Koledzy-Praktycy może się orientują, czy przekładnia kierownicza stosowana w W114 (ze wspomaganiem) i W107 była identyczna?
Będę wdzięczny ze wszelkie wskazówki.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: czw sty 13, 2005 2:21 pm
A co masz może na oku przekładnie do W107?? [zlosnik] [cool] [zlosnik]
Powiedz mi z ciekawości za ile, i w jakim stanie.
A jakbyś jednak nie kupił, to mozebym się zastanowił ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr lut 09, 2005 8:00 pm
Obserwowałem aukcję na eBay-u, ale w końcu odpuściłem, bo nie miałem pewności, czy przekładnia z SL-a będzie pasowała w 114C. Numer przekładni do 114C zaczyna się na "107", ale jednak jest to odrobinę inny numer MB, niż nr przekładni do 107. Wyglądała i wg opisu była "jak nowa" (:-)) i sprzedała się za gdzieś ok. $200.
Być może ww przekładnie różnią się ew. tylko mocowaniem, wnętrzności mają raczej takie same. Jak to ustalę, to dam znać.
Pozdrawiam!
Post: czw lut 10, 2005 9:27 am
Numer GG: 1442573
Hej
Całe zawieszenie z przodu jest identyczne w W107 i w /8 przekładnia też może być identyczna oczywiście ta ze wspomaganiem. Wg. EPC ta sama wystepuje w W114 ze wspomaganiem jak i w W107 np: 280SL.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw lut 10, 2005 9:36 am
Wielkie dzięki Sebi.
Ponieważ mam wgląd tylko w amerykańską wersję EPC, nie ma tam modelu 280SL. Natomiast inne 107 mają wg danych przekładnię 107 460 19 01, natomiast moja 114C ma 107 460 17 01. No i problem jak z klameczką (pamiętasz?), numery są różne, a część może być ta sama. Dlatego w sumie szukam potwierdzenia u kogoś, kto własnoręcznie bawił się z przekładniami z obu tych modeli i kto potwierdzi, że nie będzie wpadek. Ot, taka czysto teoretyczna zabawa.
Post: czw lut 10, 2005 10:22 am
Numer GG: 1442573
Hej
Sprawdzałem i np: 450SL ma wg numerów tą samą przekładnię co W114.
Colos jest posiadaczem 450SL USA i ma też W114 może sprawdzi !!
Pozdrawiam Sebi
Post: czw lut 10, 2005 2:40 pm
sebi pisze:
Hej
Sebi mój drogi ;-), tzn. że mogę wszystko co do przodu (koncówki drążków, wachacze, tarcze cham. itd...itp) kupować od W115. Napisz mi dokladnie od jakich modeli /8 sa identyczne, bo sądze ze bedzie to kolosalna oszczednosc na czesciach ;-). A ta przekładnia tez mnie interesuje abrdzo, od jakiego /8 jest na pewno identyczna.
Z góry dzieki.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lut 11, 2005 8:27 am
Numer GG: 1442573
Hej
Zawieszenie przednie i tylne jest identyczne możesz spokojnie kupować do 114 i bedzie pasować do Twojej 107. Przekładnia jest ok ale musiałbym sprawdzić drążki itd
Pozdrawiam Sebi
Post: pt lut 11, 2005 6:41 pm
A powiedz mi jest różnica między W114 a W115?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lut 11, 2005 10:22 pm
Numer GG: 1442573
and6412 pisze:
Hej
Jest, starsze wersje mają np: inny rozstaw śrub dla sworzni górnych oryginalnie nitowanych ale przy zawiszeniu to tyle. Zaciski hamulcowe mają inną śrdenice tłoczków. Różnice są minimalne dlatego napisałem W114 bo naprzykład wersje mocniejsze włączając 240D 3.0 miały wzmocnione hamulce.
Pozdrawiam Sebi
Post: sob lut 12, 2005 2:05 pm
Ok, dzieki wielkie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
