Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lut 06, 2005 8:40 pm
Wracając do ciśnienia.
U mnie jest prawie cały czas 3 ale tylko w zimie. W lecie spadało poniżej 2 na biegu jałowym, na innych wbijało się pod 3. Czy możliwe że mam coś z czujnikiem ? czy co mogło się stać ?
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: ndz lut 06, 2005 10:29 pm
Vesa, przecież latem jest cieplej, to i oleum masz rzadsze.
Post: ndz lut 06, 2005 11:23 pm
Ja jestem laikiem ale jaka jest różnica pomiędzy 80 stopni w silniku latem i 80 stopni zimą?
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: ndz lut 06, 2005 11:34 pm
Vesa pisze:
Np. 80° zimą a 83°latem?
Poza tym temp. nie raczej nie jest odczytywana w okolicy panewek.
Post: ndz lut 06, 2005 11:41 pm
Wookee pisze:
Vesa pisze:
No tak rozumiem, że wtedy odchył by był max o 4% zima/lato
a nie o 30 % i o to mi chodzi . Temperatura wydaje się jest taka sama ja w lecie. A ciśnienie zdecydowanie nie reaguje na pracę na biegu jałowym - czyli nie spada. Ale jak mam się nie przejmować to luz. (w sumie to lepsze niż odpowiedż typu - do wymiany czujnik :)
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: ndz lut 06, 2005 11:57 pm
Już zgłupiałem doszczętnie - to spada bardziej na R i D, czy na P i N? Na "jezdnych" powinno być niższe.
Post: pn lut 07, 2005 8:44 am
Wokeee ja nie mam automatu. W lecie na biegu od 1 do 4 jest 3, na luzie jest poniżej 2. W zimie cały czas jest 3. Takie buty...
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: pn lut 07, 2005 10:26 am
Vesa pisze:
Sorki, myślę już prawie wyłącznie kategoriami aftomatu :oops:
Jednym z elementów wpływających na ciśn. oleju są obroty. Jak masz wrzucony bieg i jedziesz, to musisz mieć 3 i już.
Post: pn lut 07, 2005 11:25 am
No dobra ale jak zchodzę na luz to powinno spaść a nie spada - w zimie. W lecie spada :) o to mi chodzi czy to normalne, że zimą nie spada bo coś...
A może jesienią coś mi się zwaliło ?
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: pn lut 07, 2005 11:37 am
Vesa pisze:
Zadzwonię i pogadamy. Jak będziesz nieusatysfakcjonowany, to pogadasz z któryms ze speców. Tylko wejdź w zasięg [zlosnik]
Post: wt lut 08, 2005 11:07 pm
Sprawa jest prosta. temperaturę którą pokazuje ci wskaźnik na desce to temperatura cieczy chłodzącej a nie oleju. Temperatura cieczy jest regulowana termostatem a oleju nie. W zimie przy niskich temperaturach miska olejowa jest chłodzona strugami zimnego powietrza dlatego zachodzi schłodzenie oleju, w misce olejowej jest on gęściejszy dlatego nie wypływa on z panewek. W lato miska nie jest chłodzona dlatego olej jest rzadszy i ciśnienie uzyskiwane jest niższe. Jeżeli różnica (tak jak w twoim przypadku) jest mała to się nie ma czym przejmować. Do wymiany panwek zostało ci paredziesiąt tysiaczków.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: śr lut 09, 2005 9:30 am
Sill pisze:
I pomyśleć, że wolałem zadzwonić, bo zaczął mi wychodzić dłuższy monolog o budowie bloku, miejscach pomiaru różnych parametrów oraz ciśnieniach. :roll:
