Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:42 pm
Post: pt lut 04, 2005 1:55 pm
Witam przypominaiła mi sie sytuacja z wakacji kiedy to po przejchaniu ok 300 km ciśnienie oleju spadło do ok. 1 na zimny i przy krótszy trasach jest w normie , zatrzymałem się na papierosa i nie mogłem odpalić auta dopiero na lice poszedł , czy to może być win pompy wtryskowej czy przyczyn należy szukać w silniku ?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pt lut 04, 2005 2:31 pm
A jaka jest temperatura silnika? Wszystko w normie?
Za bardzo się nie znam :oops: ale raczej odpada sprawa kompresji.
Mam pytanie: czy może być to kwestia regulacji zaworów?
ex:
Post: pt lut 04, 2005 2:48 pm
teperatura w normie tak mi się przypomniało bo od dawna auto w garażu stoi ale chchiałbym tak je zrobić coby problemów w najbliższym czasie nie mieć np. na trasie [oczko] silnik nagrzany równo pracuje ale kompresji nie mierzyłem [/list]
Post: pt lut 04, 2005 2:50 pm
Pytam tak profilaktycznie - kiedy regulowałeś zaworki?
ex:
Post: pt lut 04, 2005 3:01 pm
no nieregulowalem od zakupu :oops:
Post: pt lut 04, 2005 3:23 pm
krzstian pisze:
Warto sprawdzić niezależnie czy odpala czy nie.
Okresowa regulacja jest konieczna!
Z resztę chyba sam wiesz dobrze ;)
Dobry mechanik powiedział mi, że w Beczce mam wymieniać regularnie
olej i koniecznie regularnie sprawdzać zawory - mimo że i bez regulacji
będzie jeździć [zlosnik] (do czasu...)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pt lut 04, 2005 4:58 pm
Bardzo ciekawa dyskusja - szkada, że wiadomo tylko że chodzi o białą 123 kombi [hehe]
Post: pt lut 04, 2005 5:17 pm
Bukol pisze:
W 123 240 TD 1978 rok - już cos więcej [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt lut 04, 2005 5:26 pm
Mitu pisze:
Bukol pisze:
Właśnie dostrzegłem, że czepiam się bez powodu. Ale ten biały napis jest słabo widoczny - wiecie, w moim wieku... :oops: :oops: :oops:
Post: pt lut 04, 2005 9:25 pm
Bukol pisze:
Ja też dopiero zauważyłem, że tam jest jakiś napis :roll: [zlosnik]
Bukol jak ja w moim wieku tego nie widze to co dopiero będzie jak będe w Twoim wieku [zlosniki]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt lut 04, 2005 10:43 pm
krzstian pisze:
I jaki z tego morał musisz rzucic palenie [zlosnik] .
A może to jakis czujnik temp ??
Chłopaki wszyskim wam załatwie skierowania do okulisty [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt lut 04, 2005 11:05 pm
Kurde, przecierz Bukol jest prawie w moim wieku, to chyba nie jest taki stary [zlosniki]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt lut 04, 2005 11:09 pm
Ocet pisze:
To tylko Maciek uważa, że jest stary [zlosniki]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt lut 04, 2005 11:49 pm
Bukol pisze:
Mitu pisze:
Bukol pisze:
Specjalnie dla emerytowanych forumowiczów przprowadzam eksperyment ale z racji faktu że to jednak biały lakier jest na wierzchu wruce po zamknięciu tego wątku do pierwowzoru [oczko] a tak serio to czy ktoś ma jakiś pomysł poza zaworami?[/list]
Post: sob lut 05, 2005 12:48 am
A orgionalny masz korek wlewu paliwa?
Czy jest roznica, jak odkrecisz korek, zakrecisz korek, a potem odpalisz auto/silnik?
W108 - 250 S 1967
