Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:47 pm
Post: śr lut 02, 2005 10:16 am
Jak wyjąć czujnik ABS (przedni prawy) nie niszcząc go (w126)? Czy ktoś to robił? Czy wymieniał ktoś przewód do czujnika?
Proszę o pomoc, z góry dziękuję
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr lut 02, 2005 10:28 am
tomas pisze:
1. Wyjecie - b. ciezka sprawa, najczesciej jest tak skorodowany, ze uszkadza sie podczas wyciagania.. u mnie dwa tak wlasnie zaliczyly zgon [hehe] Mimo, iz je potraktowano WD40, namoczono w jakims ustrojstwie etc.
2. Przewod - zasadniczo jest jako jednosc z czujnikiem. Ja tak montowalem to u siebie. Lecz to tylko pare kabelkow, wiec jest szansa, ze mozna to zastrugac [hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr lut 02, 2005 11:08 am
Wczoraj odkręciłem imbus mocujący czujnik i czujnik bez większych problemów rusza się (obraca wokół osi w lewo/prawo), ale wyjść nie chciał. Muszę powalczyć bo na dziurach wyłącza mi się ABS - ewidentnie chodzi o prawy czujnik, słyszałem że często przewód ulega uszkodzeniu. Wkurza mnie świecąca kntrolka ABS :evil:
Post: śr lut 02, 2005 11:44 am
tomas pisze:
Pewnie, ze sie obraca - on jest dwuczesciowy, ma jakby rdzen i oslone - i to wlasnie ta oslona 'galwanizuje' sie z gniazdem w piascie, i dupa - nie ma jak jej wyciagnac [hehe]
Masz tu pogladowe fotki..
.. widac 'rdzen', nie ma oslony (taka metalowa rurka chyba z aluminium)
A skad wiesz, ze prawy..?
Zawsze mozesz wyjac zarowke [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: śr lut 02, 2005 11:46 am
średnio co 10 lat padają czujnik ABS przednie a wszystko przez korozje gniazda mocującego
ja wymieniłem u siebie czujniki + kabelek (zestaw) i mam święty spokój
Post: śr lut 02, 2005 4:33 pm
tomas pisze:
Zapewne obracała sie plastikowe wnetrzeczujnika z rdzeniem wewnatrz metalowej obudowy ktora jest zapieczona w zwrotnicy. A nie mozesz sprawdzic sobei przewodu jak masz zalozony czujnik?? skoro piszesz ze wyjsc nie chcial to jesli bedziesz usilnie chcial go wyciagnac to juz raczej szukaj nowego a tego spisz na straty...
Post: czw lut 03, 2005 8:52 am
Jak na razie po moich operacjach wydłużył się czas działania ABS-u, tzn. czasem po kilkunastu kilometrach się wyłącza (jak wjadę w większą dziurę). :-?
P.S.Jak mam sprawdzić przewód pomiędzy czujnikiem a wtyczką?? teoretycznie powinienem zaraz za czujnikiem wkłuć się w żyły i zmierzyć przejście ruszająć nim jednocześnie na wszystkie strony
Czy możliwe jest że to właśnie przewód ma jakąś przerwę?
Post: czw lut 03, 2005 9:23 am
Możliwe. Mi też się spiepszył.
Czujnik sprawdź se oscyloskopem i nie tnij zył bo skasztanisz do reszty.
Post: czw lut 03, 2005 9:56 am
Mówisz, że da się zaobserwować na oscyloskopie nieprawidłowości? Spróbuję, ale jeśli tak będzie to co robić: czy najpierw sztukować przewód czy od razu wymieniać na jakąś inną używkę (nowy czujnik to zastraszająca cena).
Post: czw lut 03, 2005 10:53 am
tomas pisze:
(..) czy od razu wymieniać na jakąś inną używkę (nowy czujnik to zastraszająca cena).
Z uzywkami to jest tak, ze wiekszosc z nich jest/moze byc zdechnieta [hehe]
Kupuj z cala piasta, no i dokladnie obejrzyj delikwenta - czy da sie go wyciagnac.
A nowy czujnik to cos pomiedzy 400 a 500 zl. W sumie, raz na 10 lat mozna sie szarpnac [zlosnik]
jareg@mb.org.pl
Post: czw lut 03, 2005 11:56 am
Może z tym "zastraszająca cena " przesadziłem, ela te 500 zł trzeba dać. Muszę się upewnić, że to na pewno prawy czujnik - pokombinuję i zobaczę co z tego wyjdzie. Kupić nowy zawsze mogę.
Post: czw lut 03, 2005 5:52 pm
Antoni Janikowski pisze:
no tak.. w koncu kazdy z nas ma w domu oscyloskop :PPP
Post: czw lut 03, 2005 6:55 pm
dobrzan pisze:
Antonii ma w telefonie. :lol:
Post: czw lut 03, 2005 10:03 pm
Jak już mowa o ABS to czy oprócz czujników mogło coś ulec awarii?
Bo mi chyba siadła prawa czujka i tak myślę jak to sprawdzić dokładnie żeby nie było tak że kupię np. nową a tu dalej kaplica.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: pt lut 04, 2005 2:03 pm
dobrzan pisze:
Wystarczy miernik wskazowkowy stargo typu...... i wolno krecace sie kolo
