Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 8:03 am
Post: śr sty 26, 2005 8:01 pm
Moze ktoś wie jak zdemontować popielniczkę w w 124 jak w podpisie.
Odkręciłem dwa wkręty w srodku ale nie chcą wyleźć. Cała popielniczka wysunęła się od góry ale się blokuje. Na dole nie chce wyjść bo są pewnie jakies zaczepy ale nie mam pomysłu jak nią ruszać żeby wyszła.
Ktoś to juz przerabiał?
Ps. Tak w ogóle to chciałem zdemontować radio Becker europa casete czy jakoś tak i przerobić go na kieszeń. Da się to radio wyciągnąć bez wyjmowania popielniczki?
Może ktoś już go przerabiał na kieszeniowe. będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam Kamil
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: śr sty 26, 2005 8:47 pm
Popiółka wychodzi po demontażu drewnianego panela wokół lewarka. Przyjrzyj się: z przodu ma otwór na popielniczkę i jest jej blendą. W korytku między fotelami pod dywanikiem masz jedną śrubkę. Po odkręceniu drewno trzeba ostrożnie podnieść za tył i także do tyłu wyciągnąć.
Post: śr sty 26, 2005 10:08 pm
(me: how) pisze:
tego się obawiałem :cry:
to w związku z tym mam kolejne pytanie: Jak zdemontować plastikową ramkę wokół lewarka zmiany biegów w automacie? :-? I jak ją ściągnąć przez gałkę lewarka bo jak patrzyłem to ta gałka jest chyba nieściągalna [szalone]
PS naprawdę trzeba rozebrać pół tapcerki żeby wyciągnąć radio?
Można to potraktować jak jakieś zabezpieczenie przed kradzeżą i nie przerabiać na kieszeń [zlosnik] ?
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: śr sty 26, 2005 10:12 pm
Kamaru no i jak ten bidny becker będzie wyglądał z tą wajchą od kieszeni. Raczej nie kradną. Poza tym to dość kłopotliwe bo radio ma duży front i nie ma ramki jak japończyki, którą można zdjąć, żeby założyć uchwyt do kieszeni. Jak wyjąć radio - popatrz na allegro jak wyglądają oryginalne haki, rozklep jakąś opaskę, zetnij tak jak oryginał, wetknij i ciągnij. Sposób sprawdzony.
Post: czw sty 27, 2005 10:58 am
Antoni Janikowski pisze:
ja włożyłem dwa pilniczki do paznokci i poszło:-)
Mercedes Benz W124 300TE
Post: czw sty 27, 2005 11:02 am
Ja nie zawsze mam kobite z pilniczkami pod ręką. [zlosnik] Patent również dobry
Post: czw sty 27, 2005 12:50 pm
Kamaru pisze:
Gałkowską automatyczną wykręca się razem z nagwintowaną nóżką:
