Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 5:59 pm
Post: pn sty 24, 2005 11:44 pm
czy powodem niskiego ciśnienia moze byc czujnik ciesnienia? i jak go sprawdzic??
pozdr
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 1:17 pm
Czujnik ciśnienia podpięty jest pod filtr oleju silnika.Na zgaszonym silniku odkręć przewód od filtra i w to miejsce przykręć manometr.Odpal silniczek i na manometrze będziesz miał wskazanie ciśnienia [oczko]
124 D 2.0 1992 r.
Post: wt sty 25, 2005 2:50 pm
Gruu pisze:
pozdr
W jakim aucie, bo byly rozne rozwiazania?
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt sty 25, 2005 8:11 pm
Numer GG: 1442573
Może raczej to być kiepski olej ale raczej stawiam na wał i panewki :-(
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr sty 26, 2005 10:15 am
Ja w jednym ze swoich silników nie mam cisnienia i olej lał sie na ulice przez uszczelniacze wału. Do tego cisnienie na cylindrach 19 20 20 21.
Takie cisnienie na cylindrach jest ok czy nie za bardzo ??
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: śr sty 26, 2005 1:11 pm
no łasnie ja tez mam mokry silnik od spodu i skrzynia i widziałem ze układ kierowniczy, wspomaganie suche wiec moze to własnie te uszczelniaczie i one sa powodem niskiego cisnienia.
Jestem ok.
Post: śr sty 26, 2005 1:46 pm
MrBrutus dobre cis. to jest 23 i wiecej
z fabryki wyjezdzaly chyba 25-26
19-20 to juz zaczynaja sie robic problemy w zimie, choc jesli mialbys benzyne to rewelacja [zlosnikz]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr sty 26, 2005 1:53 pm
hm to moim zdaniem ja ma mchyba dobre cisnienie choc wskaznik po nagrzaniu wskazuje ponizej 1 i to duzo, bo u mnie po nagrzaniu swiec zapal od strzała.
Jestem ok.
Post: śr sty 26, 2005 2:13 pm
a przy jakiej temp.na zewnatrz i po jak dlugim postoju?
a cis. oleju to slabiutkie zwlaszcza na diesla (ja w 200D mialem 2,5 najmniej) ale wtedy na garach mialem 24-25 [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: śr sty 26, 2005 5:31 pm
hm co moge powiedziec
ja ksamochód sie uruchomi, to na początku cisnienie idze w góre ale zaraz spada troszke niezej a jak sie nagrzeje i to po jezdzie to cisnienie spada grubo ponizej jedynki.
Jestem ok.
Post: czw sty 27, 2005 3:17 pm
No to ja wiem juz na pewno co mnie czeka :D:D Na szczescie mam drugi dobry silnik. Wszedzie suchy i zimą pali na pstryknięcie. Brałem jeszcze pod uwage taką mozliwosc, że ktos zle poskładał panewki i sznury :D:D Ale to było raczej marzenie.
A teraz pytanie o koszt kapitalki silnika i jej opłacalność ?? Czy nie jest tanszym rozwiązaniem i taz niezłym znaleźć dobry silnik i przełożyć ??
I przy okazji. Jak to teraz jest z nowymi dowodami, z tego co wiem nie ma tam rubryki nr silnika. Czyli ze jak włoze inny to nikt mnie nei bedzie czepiał. Byleby była ta sama poj i to samo paliwo ???
I trafiłem na taki motorek Jesli gosc pisze prawde to wg mnie nie licha okazja http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C121006#
Post: czw sty 27, 2005 4:22 pm
no tak ot jest tez słysząłem ze niema numerów, moim zdaniem niezłe jajca bedzie mozna robic. ale to dobrze.
Jestem ok.
Post: ndz lut 06, 2005 11:46 am
MrBrutus pisze:
To wszystko kwestia kasy :(
Jak masz kasę to wiesz że jak ją wydasz na remont to pojeździsz
odpowiednio długo - proporcjonalnie do wydanej kasy.
Kwestia jakości części...
Jak masz ważniejsze wydatki i szkoda Ci pieniędzy na kapitalkę
to musisz mieć za to więcej czasu.
Trzeba poszukać, pomęczyć, posprawdzać i można dostać motor
za naprawde przystępne pieniądze.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz lut 06, 2005 2:47 pm
Temat ciśnienia oleju wraca jak bumerang [zlosnik]
MrBrutus pisze:
Opłacalność remontu zależy od podejścia do samochodu. Finansowo jest lepiej kupic "zamiennik" w dobrym stanie. Osobiście, gdybym miał w pełni oryginalny zestaw, jaki wyjechał z fabryki, to nie kundliłbym go. Chyba ze kasy mało, no to oryginał na "półkę".
MrBrutus pisze:
Ale rejestr obejmuje również nr silnika i kontrola nieco głębsza niż rutynowa może Ci to wyhaczyć.
Post: ndz lut 06, 2005 2:48 pm
lysy2 pisze:
Kopyto by miał nieziemskie, tylko na krótko by go starczyło [zlosnik]
