Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:12 am
Post: pn sty 24, 2005 11:39 pm
WITAM
Od penego czasu zastanawia mnie czemu silnik jest odchylony do tyłu tak ze przód ma wyżej? tzn po kupieniu auta odrazu tak leżał i niewiem czy to nowmalne czy nie?
ma ktos jakies sugestie?
zainteresowanym fotke przesle bo tu jakos nie chce mi przyjąc.
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 9:25 am
Numer GG: 1442573
Hej
Silnik jest troszkę odchylony ale jeżeli jest za bardzo to znaczy że podpora skrzyni jest odkrecona ale wtedy jazda może się źle skończyć. Sprawdź to !!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: wt sty 25, 2005 10:20 am
hm nie raczej jest dokrecona bo sprawdzałęm ale przesle ci fotke i sam zobaczysz.
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 11:39 am
Numer GG: 1442573
Może auto sie łamie na tunelu !! widziałem juz takie przypadki.
Wg mnie jesteś przewrazliwiony ;-)
Pozdrawiam Sebi
Post: wt sty 25, 2005 11:50 am
Witam....sprawdź czy odległość skrzyni od karoseri,(od góry) przy końcu skrzyni jest duża, jeżeli jest w miarę równa jak z przodu, to niestety ale "Sebi" ma rację, może to byc przyczyną łamania się tunelu, jezeli jednak jest większa , zmień poduszkę zawieszenia skrzyni.
Post: wt sty 25, 2005 3:32 pm
nie no auto było przewrucone na boki bo bło spawane wiec było by juz widac czy sie cos łamie, autko jest robione od podstaw wiec napewno nawet wewnątrz był o by cos widac.
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 3:53 pm
no uadło mi sie , wiec tak to wygląda
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11066 ... DV0004.jpg
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 8:07 pm
Numer GG: 1442573
No jest dosyc mocno do tyłu. Może masz nieoryginalne łapy i poduszki pod silnik ??
Pozdrawiam Sebi
Post: wt sty 25, 2005 8:19 pm
hm wiec jak to teraz sprawdzic zeby pominąc nie potrzebne koszta, moze na początek póki stoi na podjezdzie odkręcic podduszke skrzyni i jąsprawdzic bo moze byc faktycnie mocno sparczała?
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 8:27 pm
Numer GG: 1442573
Gruu pisze:
Zrób fotki obu stron a jezeli chodzi o skrzynie to jeżeli tam guma jest sparciała to powinieneś to czuć na całym aucie (wibracje)
Pozdrawiam Sebi
Post: wt sty 25, 2005 9:35 pm
Numer GG: 85536
wg mnie dużo za dużo lezy na dupce ;)
stawiam na wyrembaną podpore skrzyni biegów.
Załatw sprawe szybko bo poleci ci sprzęgło gumowo-metalowe i zczną sie koszty jak flansza wału rozwali ci tunel.
Sprawdź to i to szybko.
ps.
utrzymuj wysoki poziom oleju w silniku bo w tej pozycji zalega on z tyłu miski a w jeżdzie jeszzce bardziej sie przemieszcza do tyłu.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt sty 25, 2005 9:55 pm
hm jak narazie stwierdzma ze mi cos wyje jakby most ale moze to jest powodem
i niema co sie martwic bo on wiecej stoi niz jezdzi, plnuje na wiosne wyjechac
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 9:56 pm
to jesli ty mówisz o tym oleju to czy to moze byc tez powodem małego cisnienia oleju?
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 10:00 pm
" mnie się wydaje " że ta podniesiona maska to prowokacja i pretekst żeby ten silnik dał nogę z tej /8 [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
a pozatym ile razy ten samochód może być obracany wokół swoich różnych osi , to nawet zdrowy by nie wytrzynał [zlosniki] [bity] [zlosniki] [bity] [zlosniki] [bity]
sorki
pozdrawiam [papa]
kris w115
mercedes-benz w 115 220d '72
Post: wt sty 25, 2005 10:08 pm
Numer GG: 85536
Gruu pisze:
Popatrzyłem sobie na te fotke dokładnie i wg mnie nawet jakby podpora była totalnie wyrembana to on by tak nie stał - mysle że masz kombinowane łapy lub poduchy pod silnik z TIR'a :D :D :D
