Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:05 pm
Post: czw sty 20, 2005 11:21 pm
No właśnie zapalają się gdy wjeżdżam w jakąś dużą kałuże.
Zapala lub lekko świecą się czerwona i żółta tak jakbym na chwilę wyłączył silnik
Czasem tracę moc motora na sekunde lub 1,5 sekundy.
Czy to może być wina alternatora ,czy może pasek, czy może coś inego
W123-230E
Post: czw sty 20, 2005 11:53 pm
Najprawdopodobiej to wina luźnego paska...
A wspomaganie kierownicy nie siada?
ex:
Post: pt sty 21, 2005 12:40 am
Wspomaganie jest na innym pasku ;) - luźny lubi spadać [zlosnik]
Post: pt sty 21, 2005 7:53 am
Zapewne nie jeździsz po tych kałuzach 15-20 km/h, tylko tak 40-60? Przy takich, to woda potrafi spokojnie dolecieć na maskę, tyle że od spodu [zlosnik]
Masz do wyboru parę opcji, przy czym możesz zastosować obie na raz:
a) Sprawdź paski i ponaciągaj/wymień
b) Zobacz jakie kable mogą byc narażone na kąpiel lub parę wodną i zaizoluj je dodatkowo
c) Zobacz jak się miewa alternator.
d) Zwolnij, przynajmniej w głębokich kałużach ;)
Post: pt sty 21, 2005 8:01 am
Numer GG: 7505845
U mnie jak wjezdzam z duza predkoscia w duza kaluze (ok 50 km/h) to zapala sie ladowanie ze wzgledu na slizgajacy sie pod wplywem wody pasek i auto traci moc. Dlatego zawsze staram sie nie szarzowac po rozlewiskach [zlosnik]
Post: pt sty 21, 2005 9:43 am
Dlaczego auto ma tracic moc od wody, ktora dostala sie pod maske,
widze, ze masz diesla, wiec instalacja elektryczna nie jest potrzebna do pracy silnika. Auto traci moc bo wjechales w kaluze i opony maja duzo wiekszy opor.
Post: pt sty 21, 2005 10:09 am
Załozyc osłony pod silnik , i bedzie spokój ! :) sprawdz tez mase główną !!!
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: pt sty 21, 2005 1:24 pm
Alternator się zalewa i kontrolki dostają masy. Już nie kombinujcie
Post: pt sty 21, 2005 9:45 pm
Fakt, faktem , że paski mają jakieś 70.ooo km więc już czas na nie :oops: :oops: :oops:
co prawda jeszcze jest miejsce aby coś podciągnąć , ale chyba nie będę kombinował.
Dzięki
W123-230E
Post: pt sty 21, 2005 9:46 pm
aaaaaa powiedźcie mi co to jest ta żółta kontrolka bo nie wiem :oops: :oops:
W123-230E
Post: sob sty 22, 2005 9:24 am
kontrolka zuzycia przednich klockow hamulcowych
Post: sob sty 22, 2005 1:12 pm
andgor123 pisze:
Kontrolka wjazdu w kałużę [zlosnik] [oczko]
Ex W123 200D
Post: ndz sty 23, 2005 11:36 am
Rad.ek pisze:
andgor123 pisze:
:P :P :P :P :P
W123-230E
