Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 2:07 pm
Post: czw sty 20, 2005 4:58 pm
Czym moze byc spowodowane takie zachowanie samochodu.
Za pomoc serdecznie dziekuje.Pozdrawiam
ME UNFAILIG MB 123!!!EASY RAIDER!!
Post: czw sty 20, 2005 5:25 pm
napisz cos wiecej bo jak narazie to nic nie wiadomo z tego listu
w wielu przypadkach pływanie auta jest spowodowane za szerokimi oponami lub inaczej oponami zajechanymi które nawet zewnętrznie mogą wyglądać dobrze ale druty kord sam w sobie juz nei trzyma i pływają zarazem powoduja pływanei autka ,reszta sprawy to juz normalka drązki,amortyzatory moze byc wszystko te cholerne tylne zawieszenie gdzie w 124 i 201 lubieją pływać:) moją w201 jak sprowadzilem tez lekko pływala zastanawialem sie nad wymiana przedniego i tylniego zawiasu calego ale na pierwszy odstrzał poszły opony auto nie do poznania po koleinach ?? tak jak by ich nie bylo wiec sprawdz kolego najpierw podstawe samochodu OPONY
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: czw sty 20, 2005 9:01 pm
Jezeli masz w 124 opony szersze niż 205 i wiecej , to bedzie nim zucać na kleinach jak piłką mimo iż zawieszenie bedzie oki , jezeli masz 195 to nalezy przejrzec zawieszenie , szczegulnie tylne , stawiam wtedy na drązki te z gałkami i jak sie to nazywa ..... tulejki pływajace to te co łaczą wachacz na dole z piastą , gdy to miałem szajs , po koleinach nie szło jezdzic ,a i przy skretach ostrych rzucało samochodem
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: czw sty 20, 2005 9:35 pm
byc moze to to bo auto w koleinch zachowuje siE jak na lodzie.
Post: czw sty 20, 2005 10:20 pm
99% opony
Nawet nie chodzi do konca o rozmiar, ale o ich stan (nie jestes w stanie go sprawdzic). Mialem to samo autem nie dalo sie kompletnie jezdzic powyze 50-60 km/h, po zmianie opon jak reka odjal, a szukajac przyczyny, zrobilem prawie cale zawieszenie. Inna sprawa, ze zmienilem z 225 na 195, ale moj ojciec w tym roku mial dokladnie to samo (a bieznika bylo sporo i wygladal ok) i co sie okazalo, po zmianie na zimowe gumy znow jak reka odjął (a rozmiar ten sam), a u niego, to naprawde mozna bylo sie zabic tym autem.
Nie masz wyjscia, tylko zmiane opon.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt sty 21, 2005 7:23 am
dobra chłopaki jutro zmienimy opony to napisze jak jest>narazie dzieki i
POZDRAWIAM!
Post: pt sty 21, 2005 10:01 am
Nie sadze ze to opony !!
potem CLK 3200 cm
Post: pt sty 21, 2005 10:13 am
Numer GG: 7505845
Ja bym stawial na laczniki stabilizatorow oraz na elementy gumowe drazkow i lacznikow.
Post: pt sty 28, 2005 8:34 am
No i olał nas kolega , ale po porady to znowu przyleci [szalone] [cool]
potem CLK 3200 cm
Post: pt sty 28, 2005 10:23 am
A ja stawiam na amortyzatory jeżeli nic z tyłu nie stuka/puka. W samochodach z tylnym napędem są bardzo ważne.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt sty 28, 2005 10:24 am
krzys124 pisze:
Miejmy nadzieje, ze tylko olal, bo gorzej by bylo, jakby zmienil opony i nic to nie pomoglo i poplynal w koleinach (tfu, tfu, odpukac w niemalowane)
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pt sty 28, 2005 7:48 pm
bardzo przepraszam chłopaki !!!!!
to niebyły opony
to był luz na jednej z koncowek drozka przy samym kole u gory (TYL LEWA STRONA0niemam pojecia jak to blizej opisac
jescze raz bardzo przepraszam ze wczesniej sie nie odezwałem
Post: sob sty 29, 2005 2:55 pm
Mówiłem ze to nie opony !~! [cool] [cool]
potem CLK 3200 cm
