Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 4:19 pm
Post: czw sty 20, 2005 1:08 pm
Cześć!
mam pytanie : jak w najprościej można wyjąć szybą z tylnych drzwi?
Niestety listwa trzymajaca szybę uległa biodegradacji i tak naprawde nie mam pomysłu co z tym począć . bo raczej samej listwy nie da sie wymienic jesli juz to pewnie trzeba cały mechanizm z szybą wymienić.
W123 300D automacik 80r.
Post: czw sty 20, 2005 5:20 pm
Jedno jest pewne - da się ją wyjąć tylko górą. Tzn dołem też się da, ale sklejanie takich drobnych kawałków jest jak sądzę czasochłonne dosyć [zlosnik] . Jeśli ta metalowa listwa od szyby nie rozeszła Ci się za mocno, to możesz próbować delikatnie ją wyciągać górą. Jeśli jest sporo szersza od otworu w drzwiach to będzie ciężko. Ale skoro listwa uległa "biodegradacji" tzn że Ci ona na nic - oderwij ją od szyby jeszcze wewnątrz drzwi (jak odkrecisz podnośnik i wyjmiesz ją z prowadnic to można nią wewnatrz drzwi dość swobodnie manewrować). Oderwij listwę, szybę wyjmij górą a listewkę sobie wyzbierasz i wyssasz odkurzaczem ze środka drzwi :lol:
Post: czw sty 20, 2005 6:00 pm
jeśłi pytanie jest o szybe to:
jedziesz z szybą w doł - odkręcasz kręt moujący uszczelke trójkącika w górynym rogu ramki okiennej, miedzy uszczelkami ( trzeba się dobierac jak do .... [oczko] ) , odkrecasz ten wkręt.
teraz lewarujesz szybe troche w gore . ok 5cm, w lewym dolnym rogu ( dla drzwi prawych ) jest podlozny otwór ok 8cm, i wkładasz tam klucz nasakowy 10mm, odkręcasz mocowanie listwy szyby od prowadnicy podnośnika, teraz szyba spowrotem w doł.
odkręasz mocowanie prowadnicy szyby wraz z uszczelką ( kiedrą ) tam są chyba 2x M5 na 10mm klucz, teraz prowanica odejdzie Ci od wszystkiego. oschylasz ją od trójkącika ( w przód samochodu ) i wyciagasz trójkącik - mocno ciagnąć w przód ) .
teraz wyjmuszej listwe - prowanice z rdzwi ... ale najpierw podważając chromowaną listwe ozdobną z uszczlką zbierająca wode - do góry ( uwaga są gęsto usytuowane zatrzaski - zdejmujesz z samochodu ) - jak zdesztą wyjmiesz trójkącik będzie widać 2 zapinki.
teraz jak już zdemontowałes listwe chromowaną z drzwi, trójkącik i listwe wraz z uszczelką .... pozostaje tylko odkręcić droga śróbe mocowania szyby 9 widacją , bo sa tylko dwie śroby do mocowania szyby do podnoścnika - jedną już odkręciłeś ) , teraz tylko ściskasz szybe rękoma , podnosisz ja ku górze i spadnie ci z podnośnika, pochylasz ją ku przodowi - i najpier wyjmuszej tylną jej część, uważająć przy tym na listwe mocowania szyby ( taka płoza , któa odkręcałes od podnościka szyby 2x M5 na 10mm klucz)
teraz juz masz wszystko rozebrane [zlosnik]
żeby zołożyc - czytaj od tyłu - czas ok 10minut [zlosnik]
Post: pn sty 24, 2005 9:59 am
troszkę to skomplikowane ale dzięki napewno sie przyda
Pozdro!
