Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 6:28 pm
Post: pn sty 17, 2005 11:55 am
Cześć!
Mam pytanie ile mogą kosztowac końcówki wtrysków i jakie kupić ?
Poczym mozna poznać ze trzeba je wymienić ( jestem lajkonikiem w tych sprawach :oops: hehehehehe)
moje auto to w 123 300D automacik 80r.
Post: pn sty 17, 2005 4:51 pm
emiloski pisze:
Cześć!
koncowki mozna kupic w kazdym sklepie, na przyklad u mnie ;]
jednak odradzam samodzielna wymiane, zeby to zrobic dobrze trzeba miec zaplecze w postaci stanowiska do ustawiania cisnienia wtrysku wtryskiwaczy. jesli takowego nie posiadasz radze jechac do dobrego pompiarza, oni na wymianie koncowek zeby pozjadali. imo trzeba liczyc po 90-100zl/garnek razem z robocizna.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pn sty 17, 2005 5:22 pm
Numer GG: 85536
wolf pisze:
emiloski pisze:
Cześć!
Eeeee z ta ceną to przesadziłeś i to mocno.
W szczecinie wymieniałem końcówki wtrysków ( z tym, że sam wykręciłem wtryskiwacze i tylko je dałem mechaniorowi) i za wymiane kocówki i regulacje brał po 20 zł od sztuki czyli za całą robocizne 100 zł. Biorąc pod uwage że podjedzie sie do niego atem i sam bedzie se musiał te wtryski wykręcac i potem odpowietrzac układ to niech weźmie jeszcze 50 zł za to więcej to czyste ździerstwo.
A końcówki kupować zawsze jak najlepsze np Bosh masz wtedy spokoj na jakis czas.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn sty 17, 2005 5:31 pm
MacKuz pisze:
kiedys dzwonilem po pompiarzach z ciekawosci i tak mi powiedzieli. biorac pod uwage, ze koncowka Bosch w detalu to ~70zl (tyle kazdy z nich wolal za koncowke) to dodajac do tego 20-30 za robote wychodzi 90-100 na cylinder.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pn sty 17, 2005 5:51 pm
Numer GG: 85536
wolf pisze:
MacKuz pisze:
Jakos odczytałem że te 100 to sama robocizna - sorki [wstyd]
W ramach oszczędności można kupić polskie końcówki z fabryki samolotów :D podobno są niezłe i kosztuja coś koło 30 zł za sztuke.
Post: wt sty 18, 2005 8:34 am
a powiedzcie panowie jak poznać że końcówki wtrysków są do wymiany?
czy trzeba wymieniać na wszystkich garach jednocześnie?
Post: wt sty 18, 2005 11:47 am
Witam u mnie za wymiane wtryskiwaczy policzyli 50 zł. za wszystko autoryzowany warsztat "BOSCH" ale może dla tego ze "NOWY SACZ" to pipdowka.... A końcówki kupilem u nich orginal BOSCH po 47.pl sztuka SD220 chyba z tego co pamiętam wymieniłem bo palił jak smok i dymil jak smok, po wymianie wszystko wróciło do normy spalanie i juz nie kopci czarnym dymem [zlosnik]
Post: wt sty 18, 2005 10:53 pm
Tak naprawdę to poznać można dopiero na przyrządzie po wymontowaniu wtrysków i zrobieniu próby ciśnieniowej. Można jednak podejrzewać po objawach:
– czarne dymy snujące się za autem, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu,
– zwiększenie ilości spożywanego przez pojazd paliwa,
– niechętne odpalanie przy większych i mniejszych mrozach.
Lepiej wymienić wszytkie jednocześnie, bo wtedy masz jakąś tam gwarancję, że pojeździsz jakiś czas bez kłopotów ze strony wtrysków, a jak wymienisz jeden, to znowu za miesiąc następny i zaś kłopot... Poza tym praca silnika będzie równiejsza jak wszystkie będą tak samo się zużywały (w teorii...).
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: śr sty 19, 2005 12:22 am
Ja w Polkowicach zrobiłem diagnostyke silnika, sprawdzenie wtrysków(lały ciurkiem) i ich wymiana na nowe Boscha wyniosło mnie 400zł.
Ale 10 litrów OON spala. [zlosnik]
123 200 D
1 9 8 3
Post: śr sty 19, 2005 10:30 pm
Mac ty to masz szczęście.Ja kupowałem nowe końcówki w Poznaniu po 50 zł.za szt.I na cztery sztuki nowe jedna nadaje się do śmieci.Nówka sztuka i leje.Dobre co [szalone]
124 D 2.0 1992 r.
Post: śr sty 19, 2005 11:42 pm
Numer GG: 85536
emiloski pisze:
da sie to zobaczyć po tym że po wyciągnięciu wtryskiwacza z zimnego auta jest on mokry = znaczy leje, nie zamyka w 100% paliwa.
Brak dzyndzelka ;) również dyskfalifikuje końcówkę.
Post: czw sty 20, 2005 12:45 am
Podobno nominalna do 240D Boscha (francja) troche kosztują... Z regulacją policzył mi 500zł.
Pokazywał mi nawet w katalogu Bosch'a 108zł sztuka netto!!!
ex:
