Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn wrz 30, 2002 7:50 pm
Czy ktoś może mi powiedzieć co zrobić, aby skaleczona gazem 116-tka 280 SE W AUTOMACIE zużywała mniej jak 22l/100km gazu (ucieszyłoby mnie ok. 15l/100km), nie strzelała w kolektor i nie gasła na włączonym przełożeniu i nogą na hamulcu ? :oops:
MESIO
Post: pn wrz 30, 2002 8:00 pm
Numer GG: 1442573
Dzień Dobry Panu!! [zlosnik]
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pn wrz 30, 2002 8:18 pm
OK. Witam Wszystkich fanatyków! internet mam tylko w pracy więc nie mogę się często udzielać.
Pozdrawiam, :lol:
MESIO
Post: pn wrz 30, 2002 10:15 pm
No cieszy mnie bardzo, ze nie jestem jedynym zwolennikiem witania sie przy pierwszym poscie. Dziekuje Sebi!
A Panu Dzien Dobry!
Jak stara jest ta instalacja? Kiedy byla regulowana? I inne szczegoly. Generalnie zeby dzaialalo musi byc sprawne i dobrze wyregulowane. ;)
Niektore elementy poprostu sie zuzywaja i trzeba je wymieniac...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt paź 01, 2002 2:59 pm
Numer GG: 1442573
Adam Wasilewski pisze:
Witam!
Ja w swojej W115 200 też mam gaz i spala na poziomie 15 na 100 ale jeszcze da się to jeszcze zmniejszyć. Natomiast strzały w kolektor to pewnie kwestja zapłonu, jest nie ustawiony. Gaśnięcie silnika natomiast może być spowodowane za niskimi obrotami na biegu jałowym, silnik zasilany gazem powiniem mieć ok 1000 obrotów.
Pozdrawiam Sebi
Post: wt paź 01, 2002 4:14 pm
Witam, instalacja była zakładana przy mnie rok temu, a regulowana była chyba 3 lub 4 razy. Niektórzy mówią zebym zaczął od regulacji na benzynie tylko,ze przy spokojnej dostojnej jeżdzie na benzynie średnia wychodziła 12-12,5l/100km, sprawdzono też ciśnienie sprężania (ok.10) i luzy zaworowe ciut większe z powodu wyższej temperatury spalania.Auto jest przed wymianą oleju i filtrów, ale to chyba nie waży w takim stopniu na spalaniu.Świece i przewody ok.
MESIO
Post: wt paź 01, 2002 5:34 pm
Nie jest fachurą w tym temacie, bo gazowni nie mam, ale z tego co wiem filtry wymagają częstszych wymian przy użytkowaniu gazu... Być może ma to jednak DUŻY wpływ...
PS Również witam i pozdrawiam [cool]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt paź 01, 2002 6:02 pm
Dzień dobry [zlosnik]
Jeżeli chodzi o instalacje gazowe to proponuje żeby się umówić w Warszawie lub w okolicach. Pomogę w miarę możliwości, a jeżeli mi się nie uda to zaprowadzę do speca od instalacji gazowych a on na 100% załatwi sprawę.
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: śr paź 02, 2002 8:11 pm
Cześć! Dzięki za wsystkie sugestie.
W piątek jadę ze swoją tam gdzie ostatnio ją regulowano na Domaniewską, bo do Siedlec nie mam czasu jeżdzić chociaż znają się na rzeczy.
Do KOWALA odezwę się po niedzieli i spróbuję się spotkać tylko wymienię filtry i olej i posprawdzam co się da. [cool]
MESIO
Post: śr paź 02, 2002 11:43 pm
Będe czekał... [zlosnik]
Post: czw paź 03, 2002 8:18 pm
Numer GG: 267496
Dzień dobry!
Ja juz tradycyjnie rzuce 2 maksymy:
1. Na gaz najlepsze sa kuchenki gazowe.
2. Jak nie stac Cię na paliwo do Mercedesa - nie kupuj Mercedesa.
Ale ze mnie brutal [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw paź 03, 2002 8:49 pm
Cześć Sebian i inni,
Mój bauer w Reichu też mi to mówił, że jak jeżdzisz mercedes to nie pytaj o zużycie poliwa, bo to pytanie nie na miejscu.Ja jestem Polakiem i dla mnie jest to jak by nie patrzył najtańsze i najbezpieczniejsze auto i jak każdy Polak chciałbym udoskonalić to co już jest doskonałe. [usmiech]
MESIO
Post: pt paź 04, 2002 9:56 pm
Numer GG: 550868
Cześć!
15 LTR LPG na 100 km to IMO utopia w W116 280 SE. Przy dobrej regulacji oraz niezajechanym silniku M110 dobrym wynikiem będzie 18 LTR/100 km. I to raczej przy delikatnej jeździe. Jeśli chodzi o strzały w kolektor to należy przyjrzeć się stanowi instalacji gazowej i dokonać fachowej regulacji - uwaga na zbyt ubogi skład mieszanki ( mało pali, lecz niezbyt korzystnie wpływa na trwałość silnika i jego osiągi). Co do gaśnięcia silnika w czasie postoju na włączonym "D" - po pierwsze regulacja, czy gaśnie tylko na gazie, czy na benzynie również? Po drugie sprawdź dokładnie elementy układu zapłonowego - świece, przewody WN, cewka, kondensator, kopułka, palec, połączenia elektryczne - przerywacza raczej juz nie masz.
Warto też zmienić filtr i olej w ASB - poprawi to pracę skrzyni biegów.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: sob paź 05, 2002 3:27 pm
Witam!
Miałem gaz w 280 na wtrysku, walczyłem ze strzelaniem w kolektor z 2 miesiące (wyginało cały czas aluminiową płytę w kolektorze) i cudowne uzdrowienie (i spadek pożeranego paliwa) nastąpiło po wymianie przewodów WN na Championa i kopólki z palcem na Beru, problem znikł, przy gazie polecam zainwestowanie w dobre części układu WN
Post: pn paź 14, 2002 10:04 pm
WITAM! Jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie to wyraże się jasno - MERCEDESOWSKI SILNIK 280 (w beczce wymiata!!) NIE NADAJE SIĘ Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN DO ZAŁOŻENIA GAZOWNI! Nie jesteście jedynymi, którzy mają problem z gazem w tych motorach. Facet, który wam zakładał gazownię to albo żądny pieniędzy albo słabo obeznany w tym fachu bo powinien kategorycznie ODRADZIĆ ZAŁOŻENIA GAZOWNI DO TEGO SILNIKA. We wszystkich przypadkach(o 280 mowa) dzieją się kosmiczne komedie !!!! Ten silnik po prostu gryzie się z gazem. Ci co przeczytali ten tekst niech krzykną dalej by wszyscy wiedzieli by przy zakupie tego motoru liczyć się z jazdą na benzynie i niech nawet się nie śni nikomu GAZ!!! I nie prównywać tu ,a raczej nie szukać wspólnych przyczyn pomiędzy innymi motorami bo 280 to jest ewenement po prostu jeżeli chodzi o instalacje gazowe!!!
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
