Dzisiaj jest pt kwie 03, 2026 1:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn wrz 30, 2002 10:13 am
Hello
mroziu pisze:
Pawełek pisze:
Ale nadal niepokoi mnie fakt, że by obrócić na zimnym silniku muszę przyłożyć niezły moment do wiatraka :o
o co c'mon z tym kręcniem? po co?
Wiadomo, że będzie cięzko chodzić cociażby ze względu na pompe wspomagania (pomijam już opór i ciśnienie silnika).
jak chcecie sprawdzić visco to rozgrzać fure, stanąc z przodu auta i glapić na wentylator czy się załączy i v-ce versa... Przy zimnym powinien jakiś czas chodzić pożniej się odłącza...A jak nie to nie ma visca albo jest przyspawane na stałe.
a/ wisko na stojacym silniku powinno dac sie obrocic reka - ciezko, ale powinno, bez koniecnosci obracania calym silnikiem itp.
b/ wisko jest zalaczone caly czas!!! Tzn. wiatrak sie caly czas obraca (takze na zimnym silniku), tyle ze wolniej. Jedyna mozliwiscia kontroli jest obserwowanie wiska w czaisie rozgrzewania silnika z... lampa stroboskopowa.
c/ uprzedzajac dywagacje dodam, ze wisko nie ma ciaglej regulacji predkosci obrotowej wiatraka, a zaledwie trzy stopniowa (116/123).
Post: pn wrz 30, 2002 3:22 pm
No cześć!
Właśnie jestem po najnowszych doświadczeniach z chłodzeniem, szit! Wyruszyliśmy se na weeknd do kumpla koło Zielonej Góry. Ok 15 km od startu miałem ponad stówę na wskaźniku temperatury. Zatrzymuję się i co widzę? Że moja prowizorka przestała działać... Znaczy się patent był taki: dwie części słynnego wiska zostały zespolone ze sobą poprzez przewiercenie w trzech miejscach po obwodzie i skręcenie śrubami. Przez środek radiatorka promieniowego na wisku od strony chłodnicy został wyżłobiony gumówką rów mariański szerokości 3 cm i długości średnicy wiska żeby wspawać tam pasek z grubszej blachy. Śruba mocująca wentylator do wałka pompy została zakręcona i zespawana z tą blachą. Wszystko było ok do momentu kiedy się ta blacha nie "odspawała". Podejrzewam, że trochę słabo była przymocowana a obroty silnika zrobiły swoje. No ale już znowu jakoś tam jest zmontowane. Obawiam się tylko, że dodanie następnej blaszki mocująco-usztywniającej spowoduje znaczną zmianę siły odśrodkowej co może mieć wpływ na łożysko wałka pompy... Szit. W takim razie potrzebuję wisko na gwałt. Tanie i dobre. Jakby ktoś z szanownych grupowiczów miał na oku, proszę dać znać. Oryginalny Sachs za tysiaka na razie nie wchodzi w grę. Jest "zbyt oryginalny" :roll: He he.
"Einmal Mercedes, immer Mercedes!" [przysłowie staropolskie]
Post: wt paź 01, 2002 5:34 pm
Numer GG: 267496
MacKuz pisze:
No z chłodzeniem reaktora cos mam pokopane bo zachowuje się dziwnie, mam bardzo wysokie wahania temperatury w czasie jazdy od 80 do natępnej kreski nawet troszke ponad a potem znowu do 80.
Nie za bardzo wiem co sie dzieje ale stawiam na uszkodzone visco :(
Hmmm... Ja u siebie mogę mieć to samo, ale na razie się nie poddałem. Niedługo po zakupie W124 250D bydle mi sie zagrzało - wpadłem ze 120km/h w korek.
Pierwsze co zrobiłem, to wypłukałem chłodnice, tzn listki - była tak kupa syfu. Po drodze do Kutna stanąłem w korku w Ożarowie i temp znowu podskoczyła. W Kutnie wyprostowałem pogniecione listki chłodnicy - akurat były pogiete na wysokości sprzęgła Visco, więć wnioskuję, że to mogłobyc powodem.
Objawy jakby ustały, tzn. w newralgicznych momentach temp skakała do 100oC, po czym opadała, więc chyba Visco jednak zadziałało.
W zeszłym tyg. wymieniłem płyn, bo okazało się, że jakiś debil lał po prostu wodę, a zima idzie.
Visco do 124-ki kosztuje ca. 600zł, ale trzeba pokombinowac. Generalnie wiatrak obraca się z prędkościa 1000obr/min niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Po załączeniu Visco powoduje wzrost obrotów do nie więcej jak 3300obr/min. Wzrokowo jest to ciężko sprawdzić, ręką również. Chyba strobo jest najlepszym wyjsciem.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pn paź 07, 2002 3:09 pm
Hej, hej, hej!
Namierzyłem gościa, który ma visco, ale do modelu z silnikiem 280. Czy możecie mi, drodzy forumowicze, powiedzieć czy takie sprzęgło nada się do 250-tki? Ale tak na 100%, bo zakupu dokonuję przez osobę trzecią i szkoda by było się wpakować na minę...
Bardzo proszę o szybką reakcję.
ps. Czy ma ktoś jakiś elektroniczny katalog części do W123 250?
 Tytuł: W124 i VISCO ??
Post: ndz sie 03, 2008 12:19 pm
W moim mercedesie postanowiłem zrobić porządek z grzaniem się w korkach (200D 88r).
Więc poczytałem forum :) i kupiłem VISCO.
Efekt jest taki iż nie przyglądałem się dokładnie i mam wentylator od benzyny M102 2.3l :o .
Pytanie
czy do Diesli 2000ccm montowano inne typy chłodzenia (NIE MAM KLIMATYZACJI)?
Załączam fotki.
Czy jak dokupię wiatrak to będzie działać? tzn pasować? ( czy np konieczna jest wymiana pompy czy innych elementów??
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06215.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06216.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06218.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06220.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06221.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06222.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06225.jpg
tak wygląda u mnie zamontowane - "ORYGINAŁ"
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06226.jpg
A to foto W124 250D mojego ojca - i tam jest normalnie
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06224.jpg
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
