Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 10:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sty 06, 2005 8:12 pm
Ja wyczytałem że kompresja nominalnie wynosi 2.4MPa.
Czy to nie znaczy tyle co 24 Bary?
ex:
Post: czw sty 06, 2005 9:47 pm
25 to wartość graniczna
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: czw sty 06, 2005 10:49 pm
MercBeginner pisze:
Niestety, jak bardzo się rozgrzeje czuć lekkie bujanie.
Co się okazało, nie ma kmpresji na 1 tłoku
Wykres kompresji:
1 - 16 barów
2 - 29 barów
3 - 26 barów
4 - 23 bary
Próba z olejem na 1 cylindrze - 28 barów.
Roznica sporo za duza, ale pewnie wystarczy naprawa glowicy.
Post: pt sty 07, 2005 12:16 am
krzstian pisze:
Sorry, może się czapiam. Czy nie można odpowiedzieć w formie pełnowartościowej?
Mam na myśli: Powinno być np: 29 a minimum 25.
Wtedy wiem na czym stoję.
A ile to jest warte? :) Czy te wartości dużo się różnią (jeśli chodzi o sprężanie) od tych dla modelu 240D w W123?
Silnik modelu 240D (produkowany od VIII 1973)
Typ OM 616 (616.916)
Średnica cylindra 91 [mm]
Skok tłoka 92.4 [mm]
Pojemność skokowa 2404 cm2
Stopień sprężania 21
Ciśnienie sprężania
nominalne 2,2 ... 2,4 [MPa]
minimalne dopuszczalne 1,7 [MPa]
Moc maksymalna 48 [kW] (65 [KM])
Prędkość obrotowa
mocy maksymalnej 4200 [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy 137 [n*m] (14 [kGm])
Prędkość obrotowa
momentu maksymalnego 2400 [obr/min]
Maksymalna dopuszczalne
prędkość obrotowa 4350 [obr/min]
Kolejność pracy 1-3-4-2
Wał korbowy podparty na pięciu łożyskach
Masa silnika 210 [kg]
Pochodzi to z tej strony: http://macmerc.netium.com.pl/w115/w115_tech.html
Dla mnie 2.4MPa to 24 bary więc jak mam rozumieć, że 25 barów to
wartość graniczna? Że max, czy min?
ex:
Ostatnio zmieniony pt sty 07, 2005 12:23 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 07, 2005 12:23 am
BTW, gdzie mierzyli Ci kompresje?
Wartosc min to 16 barow, max dopuszczalna roznica pomiedzy cylindrami 3 bary.
Post: pt sty 07, 2005 12:26 am
laudan pisze:
Na ul. Boryny. Silnik był już wystudzony, ale temperatura była jeszcze na 40stopniach, więc lekko ciepły był.
Zanim zacznę cokolwiek robić zmierzę jeszcze raz na Tapicerskiej.
Ten pomiar na Boryny był tylko orientacyjny. Ale co by nie było
to różnica i tak jest za duża między 1 a resztą :(
Rozmiawiałem dziś z Panem Krzysztofem i powiedział, że jak dmucha spod korka to napewno tłok siadł :( A trochę daje spod korka (ale bez tragedii :) )
ex:
Post: pt sty 07, 2005 4:30 pm
MercBeginner pisze:
Jak bylo mierzone na Boryny to wyniki na Tapicerskiej beda o okolo 6-8 barow nizsze. U mnie przyczyna spadku cisnienia na 1 cylindrze byl nadpalony zawor. Bujalo jak cholera [zlosnik] , u Ciebie moze chodzic rowniej, bo rekompesuje go 4 cylinder tez o dosc niskim cisnieniu.
Post: pt sty 07, 2005 5:40 pm
laudan pisze:
Kurde Laudan! :) Przestań mnie dobijać i tak już jestem załamany.
Może w Twoim przypadku taka różnica wyszła? Ale nie chce mi się wierzyć, że tłok z ciśnieniem (w najlepszym wypadku) 10 barów lub nawet 8 jak mówisz był w stanie pracować bez przerywań!
Pomijam fakt, że przy -7 nie było większego problemu - zakręcił 4-półobroty i odpalił.
Wynikało by, że kompresja wynosi:
1 - 10 lub 8
2 - 23 lub 21
3 - 20 lub 18
4 - 17 lub 15
To przecież totalna padaka buuuuuu :cry:
ex:
Post: pt sty 07, 2005 5:53 pm
Chłopie nie przejmuj się tak pierwsza podstawowa sprawa ile ci ten silnik bierze oleju na 1000km bo z tego co widziałem wcześniej to Ty jeżdżisz tak spokojnie że podejrzewam że i tak spokojnie wystarcza moc którą twoja beka posiada. Po drugie to jeżeli zapala w miarę bez problemu jak jest zimno i nie ma rzeczywiście zbyt dużego przedmuchu to nie ma co się załamywać. Tak jak mówię pierwsza podstawowa sprawa to jak samochod chodzi i ile bierze oleju i nie patrz czy kopci na czarno bo na czarno to kopci wtedy jak masz coś z wtryskami ważne żeby jak dodasz gazu na rozgrzanym silniku nie buchnął niebieskim obłokiem. Tak jak mówię jeżeli nie spala oleju i w miarę chodzi to się nie przejmować tylko jeżdżić zobaczysz jeszcze wspomnisz kiedyś zasadę jak jest dobrze to nie ruszać.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pt sty 07, 2005 6:41 pm
MercBeginner pisze:
1 - 10 lub 8
2 - 23 lub 21
3 - 20 lub 18
4 - 17 lub 15
W moim przypadku pomiar na Boryny wykazal:
1 - 27
2 - 30
3 - 16
4 - 30
po probie olejowej na 3 cylindrze, wzroslo o 2 bary.
Stalo mi sie to w czasie trasy. Nie za bardzo wiedzialem co sie dzieje z samochodem, bo mocno trzeslo na biegu jalowym. W czasie jazdy nic nie bylo czuc. Samochod normalnie przyspieszal i osiagal 150 bez problemow (chcialem sprawdzic czy po tym mu przejdzie :lol: , ale nie przeszlo). Zrobilem tak przeszlo 600km za nim dojechalem do wawy. Tak jak pisalem, byl podpalony zawor. U Ciebie moze byc dol.
Co do wynikow i porownania manometrow z Boryny i Tapicerskiej wiecej moze napisac Ocet, bo on mierzy tu i tu. Roznica byla 6 lub 8 barow - dokladnie nie pamietam. Na pocieszenie powiem, ze pewnie zaden nie wskazuje tego co jest na prawde (kalibracje pamietaja z fabryki) i dlatego odnoszenie tych wynikow do nominalow mija sie z celem. Jak zmierzysz na Tapicerskiej to wtedy p. Krzysztof bedzie mogl cos wiecej powiedziec, bo ma doswiadczalne przelozenie wynikow swojego manometrow z tym co silniki, ktore sprawdzal prezentuja [zlosnik] W kazdym badz razie bez rozebrania sie chyba nie obejdzie, ale p. Krzysztof potrafi tanio naprawic i co najwazniejsze skutecznie. U mnie zamknelo sie to w 800pln z czesiami i wystarczylo do dzis (okolo 30tkm) i jest dobrze.
Post: pt sty 07, 2005 7:42 pm
Na szczęście miałem odłożone na lakier trochę kasy więc remoncik 240D dostanie :)
Zobaczymy co powie pan Krzysztof...
Laudan powiedz co u Ciebie było robione? - konkretnie
Napewno pomiar jest nieadekwatny bo silnik pracuje czasem idealnie!
A przy takich różnicach to by go wyrwało z komory :)
Wszyscy mi mówią, że pracuje naprawdę ok i dziwią się czego ja się czepiam...
No cóż chce żeby był jak żyleta...
ex:
