Dzisiaj jest pt kwie 03, 2026 11:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt wrz 24, 2002 4:48 pm
Witam po krótkiej przerwie!
Z chęcią poczytałbym o tym visco w manualu jakbyś dał cynk czy jest on gdzieś na sieci, bo z moim grzaniem silnika się porobiło tak, że jak poszła uszczelka pod głowicą, to po jej wymianie, "dla bezpieczeństwa" zespoliłem wentylator "na stałe" z obrotami silnika. Teraz zbliża się zima i takie super chłodzenie nie będzie raczej wskazane, co?
Ech, te awarie! Te koszty! Ech...
Pozdrawiam wszystkich.
"Einmal Mercedes, immer Mercedes!" [przysłowie staropolskie]
Post: wt wrz 24, 2002 5:02 pm
Kola pisze:
Ale w 300-tce? Bo tylko tam było visco..
Chyba będzie troche niedogrzany zimą...
Proponuję sprawdzic "Eksploatacja i naprawa", ale ja osobiście korzystam z książki do 123, która notabene jest w połowie idento z ww. zakładką.
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: wt wrz 24, 2002 5:09 pm
OOOps, zapomniałem! Mam W123 250. Benzyna/gazownia. Czyli że nie ma tam czegoś takiego jak visco? To jak działa włączanie wentylatora? Większość "speców", u których byłem mówi, że to to. A może to kowale są, a nie mechanicy...?
Post: wt wrz 24, 2002 5:19 pm
Ja mówie o silnikach diesla. 300D w W123, 116 itp. było visco, w nowszych już wprowadzili w szerszej gamie silników (np. w201 ma już w 200d).
Co do benzyn to nie mam pojęcia, sprawdze w 124 i dam odpowiedź wymijającą [zlosnik] (ale nie dzisiaj bo auto jest na parkingu i nie chce mi sie dymać) [chory] .
Ale gaz??? Szkoda silnika..
Honda CR-V
Post: wt wrz 24, 2002 5:50 pm
Wiem, wiem... :cry: Ale te koszty, te koszty... Ech... :( 2,5 litra trochę żre (12-14 l/100km ???). W sumie to nawet nie wiem jeszcze ile żre, bo mam licznik przebiegu popsuty i nie mogę pomierzyć. Jak nie urok, to sraczka. :lol:
A to visco co to za maszyna taka, to dalej, kurna, tak do końca, kurna, panie, nie wiem, kurna. Co to za bydlę jest? Jak sprawdzić czy to w ogóle mam? Czy to widać gołym okiem nieuzbrojonym? Wstyd pytać... :oops:
Post: wt wrz 24, 2002 10:29 pm
To jest sprzęgło visco, które załącza wentylator, w zależności od temp. silnika. Nie we wszystkich to jest..u mnie nie ma i mam świety spokój [zlosnikz]
Honda CR-V
Post: śr wrz 25, 2002 10:35 am
Najlepiej sie sprawdza za pomoca organu popularnie nazywanego wzrokiem. Istnieja tez metody "na dotyk.
Generalnie urzadzenie znajduje sie w wiatraku, jest srednicy ok 10 cm i wyposazone jest w maly radiatorek promieniowy. Jak go nie ma to wiatrak jest bezposrednio przykrecony do oski pompy, a jego srodek jest efektem obrobki skrawaniem - toczenia.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr wrz 25, 2002 10:50 am
Ocet pisze:
Zrozumiałem. Over. Chyba mam w takim razie visco. Coś se takiego przypominam podobnego. Okrągłe z radiatorkiem promieniowym. Taaaaak! To musi być to. Teraz muszę się jeszcze przekonac czy to działa. Ale wcześniej trzeba by było usunąć to mocowanie na śruby. Ciekawe czy nie zostało uszkodzone, jeśli było dobre.... A ile visco może kosztować? W sklepie to pewnie drogie, no i gdzie to kupić? Może z giełdy albo ze szrotu? Hmmm... A może ktoś z szanownych Mercedesowców ma coś takiego?
Post: śr wrz 25, 2002 10:56 am
Chcesz usunac mocowanie wiatraka do visko, visko do oski, czy masz dodatkowe patenty? :lol:
Visko nie jest super tanie, ale ja mam taka zasade: lepiej wydac duze pieniadze niz wyrzucic male. Nie zawsze tak robie, sa pewne metody obejscia i wydania malych. Co mam na mysli? Z visco przy zakupie trzeba mocno uwazac, a najlepiej miec jakas gwarancje z mozliwoscia oddania. Visco MUSI byc przechowywane w pozycji pionowej! (Os poziomo)
W108 - 250 S 1967
Post: śr wrz 25, 2002 3:41 pm
Fakt , lepiej odżałować trochę więcej kasy niż potem stojąc w korku się denerwować , że rośnie temperaturka .
Dobre sprzęgła ( zarówno tarcze jak i visko ) robi Sachs .
Podczas lata miałem problem z temperaturą i musiałem wymienić visko.
Kupiłem właśnie Sachs'a . Kosztowało to 1 tys. zł ale od tej pory nie mam żadnych problemów .
Pozdrówka
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr wrz 25, 2002 5:58 pm
Wika pisze:
Pozdrówka
Ja już to przerobiłem :oops: Chciałem zaoszczzić i wyrzuciłem bez sensu kase. lepiej od razu wydac więcej, żeby póxniej zaoszczędzić. Zgodnie z przysłowiem "kto szybko daje ten daje dwa razy!" czyt. tanio!!!
Honda CR-V
Post: czw wrz 26, 2002 1:13 am
Radiatorek mam a na jego środku od strony chłodnicy blaszkę. Po tym poznaję, że mam wisko. Ale nadal niepokoi mnie fakt, że by obrócić na zimnym silniku muszę przyłożyć niezły moment do wiatraka :o i zwalczyć opór paska. Kola - jak u Ciebie jest zamocowane na stałe ? Może u mnie podobny patent ?
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: czw wrz 26, 2002 12:00 pm
Pawełek pisze:
o co c'mon z tym kręcniem? po co?
Wiadomo, że będzie cięzko chodzić cociażby ze względu na pompe wspomagania (pomijam już opór i ciśnienie silnika).
jak chcecie sprawdzić visco to rozgrzać fure, stanąc z przodu auta i glapić na wentylator czy się załączy i v-ce versa... Przy zimnym powinien jakiś czas chodzić pożniej się odłącza...A jak nie to nie ma visca albo jest przyspawane na stałe.
Honda CR-V
Post: czw wrz 26, 2002 11:55 pm
Przecież jak kręcisz wiatrakiem , to nie obracasz pompy czy też silnika !
Na tym właśnie polega działanie sprzęgła visko , że wiatrak nie jest na
sztywno sprzężony z wałkiem .
Chyba faktycznie masz wentylator przyspawany do wałka .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn wrz 30, 2002 1:42 am
Upss no to tak jak myślałem - jest pewnie na stałe przyspawany do wałka :cry: tylko po co ktoś sobie zadał trudu ? Pewnie visco przestało działać :-?
