Dzisiaj jest pt kwie 03, 2026 8:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt wrz 03, 2002 9:43 am
Numer GG: 267496
Wika pisze:
to dopiero 28. odcinek tego serialu pt. " Diesel obrotomierz " .
W 125 odcinku okaże się , że obrotomierz był montowany w dieslu lecz odcinek 256. udowodni , że nie był to oryginalny obrotomierz .
Pozdrawiam fanów " Moda na Sukces " oraz " W Kamiennym Kręgu " [zlosnikz]
Hahahaha [zlosniki] [zlosniki] [zlosniki] [zlosniki]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt wrz 03, 2002 11:53 am
Wika pisze:
Tak, najlepiej porozmawiajmy o tym....... ;) [zlosnik] [cool]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt wrz 24, 2002 12:05 pm
Kulde, przegapiłem ten temat :oops:
ale już jestem i oświadczam, że w mojej Mercedes (dizelek jakby ktoś nie wiedział) jest obrotomierz.
Dzisiaj, jak nie zapomnę, spiszę nr części i postaram się obczaić gdzie jest podłączony.
Robert__W116_300SD
Post: wt wrz 24, 2002 12:28 pm
z tego co wiem do 300SD ma turbine, i tu sprawa się wyjasnia: turbodiesle mogą mieć obrotomierze, co do zwykłch diesli to nie ma mowy, chyba, że ktoś wstawił licznik od benzyny, (albo do benzyny wstawił diesla [zlosnikz] ). Poza tym w benzynie obroty sprawdza się CHYBA :roll: przy cewce, a jak w dieslu sprawdzić obroty? Chociazby do regulacji biegu jałowego? Chyba, że ktoś przerobi i podreguluje dynamo od wigry3 i podłączy pod wał korbowy [zlosnik] .
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: wt wrz 24, 2002 1:11 pm
mroziu pisze:
z tego co wiem do 300SD ma turbine, i tu sprawa się wyjasnia: turbodiesle mogą mieć obrotomierze, co do zwykłch diesli to nie ma mowy, chyba, że ktoś wstawił licznik od benzyny.
1. Obrotomierz w Dieslu ma mierzyc obroty silnika (walu) a nie turbiny. [pomysl] [zlosniki]
2. Widzialem w 200 D i nie byl to benzynowy obrotomierz.
3. Istnieje wiecej niz jedna opcja pobierania informacji pt. " a jednak sie kreci"
Pozdrawiam, serdecznie
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt wrz 24, 2002 2:12 pm
Ocet pisze:
mroziu pisze:
Obrotomierz oczywiście mierzy obroty wału silnika, ale mi chodzi o to, że w turbodieslach (300SD/CD?) mogły już być obrotomierze. Tylko w dieslu jedynym sposobem na zmierzenie jest policzenie prędkości kątowej wału silnika, a w benzynie mierzy się z częstotliwośći zapłonu, czego w dieslu nie ma bo jest samozapłon. Stad moje PRZYPUSZCZENIE, że w tubodieslach mogły być obrotomierze (bo coś w końcu turbine załącza :roll:) nie znam się dokładnie na tym....
Ale w innych autach (nowszych) z kataryną diesla (bez doładowania) są obrotomierze :roll: . Więc teraz już nic nie wiem.
A w manualach nie ma o tym wzmianki?
Honda CR-V
Post: wt wrz 24, 2002 3:09 pm
Turbina sie zalacza jak odpowiednio wysokie cisnienie ja rozkreci.
Istniej podejrzenie, ze obrotomierz byl montowany jak szafa byla elektroniczna, bez linki. Z drugiej jednak strony, na zdrowy rozum, jedno z drugim nie ma zadnego zwiazku.
W108 - 250 S 1967
Post: wt wrz 24, 2002 3:42 pm
No to może montaż w dieslu był analogiczny do prędkościomierza?
Tylko zamiast linki do skrzyni biegów (w przypadku prędkościomierza), linka podłączona była pod wałek sprzegła (przed skrzynią biegów i w ogóle sprzęgłem), w ten sposób niezależnie od biegu i prędkości pokazywana była prędkość obrotowa silnika????????????????
Honda CR-V
Post: wt wrz 24, 2002 6:32 pm
mroziu pisze:
Śpiesze z informacjami:
nie mogłem dokładnie sprawdzić, zrobie to niebawem bo przy okazji wyszlo ze mi obrotomierz szaleje, ale rozwiązanie nie jest mechaniczne (j.w.) lecz elektryczne. Nie dojzałem żadnej linki.
c.d.n.
Robert__W116_300SD
Post: wt paź 15, 2002 8:43 pm
A ja mam obrotomoerz w swojwj Mercedes tylko nie smiga i nie wiem czemu .Może ktoś podpowie. :roll:
Andrew W 124 300TE 1990r
Post: śr lis 06, 2002 1:01 am
Ja obrotomierza nie mam ale mam jeszcze jeden trop w tym temacie:
http://www.dhc.net/~pmhack/mercedes/240d-300sd1.htm
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
