Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:42 pm
Post: czw gru 30, 2004 3:24 pm
Wczoraj w mojej 126 zaniepokoił mnie jakis dżwięk który przypomina prace pompki elektrycznej w akwarium :cry: . Słychac go w środku (choć nie jest zbyt głośny), ale dzisiaj przysłuchałem sie uważnie po podniesieniu maski i dochodzi on z podszybia tzn konkretnie z jakiegos urzadzneia ktore tam sie znajduje dokładnie pośrodku podszybia w tej przestrzeni gdzie jest aku. Co tam jest? Aha jeszcze zapomnialem doipsac ze wczoraj był taki moment jakby "pyknął" termostat od ogrzewania (mimo ze ogrzewanie bylo wylaczone) i ten odgłos ustał :roll: . Co to moze być?Aha słychać "to" zarówno podczas wlaczonego zaplony jak i zapalonego silnika. Gdy zaplon jest wylaczony nic sie nie dzieje. Pomocy bo boje sie ze moze tam jakieś zwarcie się zrobiło. Moze chociaż ktoś wie co to jest? Z góry dziekuje za informacje
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw gru 30, 2004 4:01 pm
dolączam fotke z zaznaczonym urzadzeniem ,żeby bylo dokladnie wiadomo o co mi chodzi
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw gru 30, 2004 4:05 pm
Numer GG: 267496
matrix pisze:
Gdybam: A może szlag wentylator nawiewu trafia?
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw gru 30, 2004 4:21 pm
Sebian pisze:
I to by były takie objawy? Ten odgłos jest jak wszystkie urzadzenia sa wylaczone (dmuchawa, klima etc.)
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw gru 30, 2004 4:27 pm
Numer GG: 267496
matrix pisze:
Sebian pisze:
No to się poddaję [szalone]
SEBIAN
Post: czw gru 30, 2004 5:10 pm
a nie jest to jaks pompka obiegowa płynu??? jka w 124 ktory ma to na podłuznicy???????????
Post: czw gru 30, 2004 5:20 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
A do czego ona słuzy? Wczesniej nie słyszalem zeby coś tam pracowało, dlatego teraz mnie zaniepokoiło.Chyba ze to normalne zachowanie
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw gru 30, 2004 5:30 pm
a to jest takie cus ze jak jest właczone ogrzewanie to ta pompka pompuje płyn na ogrzewanie -jest właczona jak jest właczone ogrzewanie.,,,,
Post: czw gru 30, 2004 5:33 pm
Czyli wnioskuje ze coś się w ogrzewaniu zawiesza, bo jak już wczesniej pisałem było raz "pyk" i ta pompka domniemama [zlosnikz] ucichła. Pytanie tylko czy ona moze dzialac z załączonym zapłonem ale bez właczonego silnika? i pyt. nr 2 czy od takiego czegos moze coś jej sie stać (spalić itd)?
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pt gru 31, 2004 11:38 am
Ma ktos jeszcze jakiś pomysł co to może być ?????????? [szalone]
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pt gru 31, 2004 12:20 pm
Strasznie nerwowy jesteś! :lol:
Wspomniana pompka faktycznie znajduje się mniej więcej na środku podszybia.
Skręć oba regulatory ogrzewania na "min" wtedy pompka powinna się wyłączyć (przy wyłączonym zapłonie i niepracującym silniku)
Pzdr.
Post: pt gru 31, 2004 12:41 pm
No właśnie w tym problem ze regulatory są na MIN (grzanie wyłączone) a coś tam caly czas pracuje [szalone] .A nerwowy to jestem ale nie tylko tu [zlosnik]
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
