Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 5:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt gru 28, 2004 4:27 pm
Mazi pisze:
w mojej "księzniczce" wskazówka caly czas jest na 3, i to niezależnie czy po dłuższej trasie ,czy po jeździe po mieście.
Zatem coś jest nie tak. Nawet w nowym aucie wskaźnik "pracuje". Olej zawsze będzie się rozrzedzał pod wpływem temperatury.
Post: wt gru 28, 2004 6:37 pm
Dzisiaj jak jechałem do Łodzi i z powrotem, ciśnienie oleju po zrobieniu 300 kilometrów ( non stop 100 km/h na Katowickiej) wyniosło 1,7.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr gru 29, 2004 12:30 am
Cremek pisze:
A moze masz ja zwarta do masy i caly czas co trzyma 3 ?? :-) - bo nawet po ostrym przegonieniu to niemozliwe zeby nigdy nie spadlo...
zwarta do masy??? wskaźnik jest mechaniczny i jest do niego przykrecona rurka wychodzaca bezposredno z obudowy filtra oleju, ktora plynie sobie olej:)))
Post: śr gru 29, 2004 12:43 pm
ja w swoim 124 2,3 mam nawet bo zarypistym przegonieniu cisnienie na 3. Nie wiem czy w benzynie jest jakos inaczej ale u mnie nie spada wcale cisnienie. Jak jest zimny i mi gasnie na gazie to widze ze przy zadlawianiu sie cisnienie spada ale to przy zadlawianiu sie ale jak trzyma obroty to jest caly czas 3. nawet po przejechaniu 500km!!!!
jest w tym miejscu jakas wielka roznica miedzu dieslem a benzynką???
Post: śr gru 29, 2004 12:46 pm
Numer GG: 7505845
dobrzan pisze:
Cremek pisze:
Moze sie zle wyrazilem ale wiem ze czasem przed sprzedaza niektorzy robia tak zeby pokazywalo caly czas 3.
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: śr gru 29, 2004 1:35 pm
Cremek pisze:
dobrzan pisze:
Cremek pisze:
czy Ty wiesz o czym Ty mowisz??? wez sobie wysun zegary i zobacz to "zwarcie do masy" i powiedz nam wtedy w jaki sposob w 123 mozna zrobic zeby caly czas pokazywalo 3?? bo brednie wypisujesz juz nieziemskie
Post: śr gru 29, 2004 1:57 pm
Numer GG: 7505845
dobrzan pisze:
Nie unos sie ja nie mowie przeciez ze tak jest napewno ale slyszalem ze kolesie robili cos zeby wskazywal 3 non stop co mialo symulowac idealna prace silnika - poza tym mam dzisiaj kaca i moge pisac bzdury wiec prosze mnie od razu nie ostrzeliwac [zlosnikz]
Post: śr gru 29, 2004 2:41 pm
dobrzan pisze:
Cremek pisze:
dobrzan pisze:
Cremek pisze:
Chciałbym tylko przypomnieć że "Polak potrafi".
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: śr gru 29, 2004 3:05 pm
jarecki pisze:
To masz tak samo jak ja.Nie wiem tylk czy prawidłowym jest to ze na 3 to wskazówka mi juz zachodzi po włączeniu zapłonu.Przy zgaszonym silniku.
123 200 D
1 9 8 3
Post: śr gru 29, 2004 3:11 pm
dobrzan pisze:
Nie tak ostro kolego. To, że nie widziałeś takiego patentu nie oznacza, że musisz mieć 100% rację. Elektycznie się nie zepnie, ale są inne metody, włącznie z chwilowym zagęszczeniem oleju na czas sprzedaży (3x STP n.p.). Tak więc proponuję delikatne "przepraszam" w stosunku do niesłusznie zbesztanego kolegi.
Post: śr gru 29, 2004 3:20 pm
Numer GG: 7505845
Mazi pisze:
Ooo wlasnie o czyms takim mowie teraz skojarzylem podobno takie przerobki owocuja tym ze wskazowka wedruje na 3 bez odpalania. [zlosnikz]
Post: śr gru 29, 2004 4:45 pm
Ja juz widziałem kiedyś przyklejeoną strzałeczke na 3 na stałe nawet po zgaszeniu motoru [szalone] [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr gru 29, 2004 4:49 pm
Rad.ek pisze:
[zlosnik][ok]
AMG pisze:
A przewód był skierowany pod silnik, żeby nie chlapał wnętrza tylko droge [zlosnik]
Post: śr gru 29, 2004 7:18 pm
heheh a to dobreeee :-),,
przy mojej w201 na trasie do pracy około 35 km z prędkością średnio 90 km/h wskazuje 2,5
w beczce przy tej samej trasie wskazywało mi 1,5 rownież srednia szybkość 90 km/h staram sie nie przekaraczać wyżej ani niżej hehe taka moja standardowa prędkośc od zawsze
chociaz dzisiaj 190 tke przegoniłem 120 i musze stwierdzić ze nie zeszło poniżej 2,5 :-) to chyba dobry wynik olej mam
Mobil super diesel 15W40 silnik ma przejechane 210 tysiecy ile w tym prawy nie wiem :-) chociaż szczerze silniczek tyka jak zegarek i jest mocny
co jeszcze na poprzednim oleju nei wiem jakim jakis lany przynajmniiej w holandi bo z tamtad auto przy porannym odpalaniu stukały popychacze przez pare sekund do zapełnienia natomiast na Mobilu nie mam tego zjawiska narazie jestem zadowolony.pzdr
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: czw gru 30, 2004 1:48 pm
hmmm a u mnie nawet po dlugiej i ..ciezkiej,, jezdzie rzadko spada ponizej 2,5 [zlosnik] i to na wolnych obrotach :) maly ruch gazu i juz jest 3 :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
