Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 1:57 pm
Post: ndz gru 19, 2004 5:25 pm
witam, mam problem, kupiłem beczke 2.4 z automatyczna skrzynia biegów, moj problem polega na tym ze aby ruszyc z miejsca musze wprowadzic silnik w wysokie, nawet bardzo wysokie obroty, wedlug mnie za wysokie. wczesniej jezdziłem samochodami z "automatami" i tam wystarczylo troszke wcisnac pedal gazu i samochod plynnie i pewnie ruszał z miejsca, w moim niestety nie, jesli chodzi o skrzynie automatyczna nie mam zadnego dowswiadczenia, wiec mam pytanie, czy jest jakas mozliwosc regulacji skrzyni biegów zeby przy okreslonej liczbie obrotów silnika samochod bez problemu ruszał z miejsca, a jezeli nie to co moze byc przyczyna tego co sie dzieje w mojej beczce. jesli chodzi o olej to sprawdzałem i jest w normie
Post: ndz gru 19, 2004 5:30 pm
Napisz skąd jesteś.
Myślę, że musisz podjechać wyregulować sterowanie podciśnieniem. Auto powinno ruszyć zaraz po puszczeniu hamulca, nawet bez dodawania gazu.
Post: pn gru 20, 2004 8:18 am
Dokladnie, musi być nieszczelne podcisnienie, sprawdz wszystkie węzyki i rozgałęźniki, łącznie z regulacją reflektorów i centralem.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn gru 20, 2004 10:07 am
Ja tez dzis prześledze te wężyki ... bo bracika beka przciąga biegi .. znaczy beka od Beckera ale była :).
Ale u nas jest poziom oleju zbyt wysoki.. takze najpierw chyba zmieniem olej i wymyje co sie da w skrzyni od spodu .. a wogole czym to najlepiej myć ?.. moze byc benzyna .. z wykla .. a potem musze obaczyc sterowanie .. znaczy jest pewnei jakies ciegno sterujace skrzynia zaleznie od polozenia pedalu gazu ??? i to musze oblukac ..
Post: pn gru 20, 2004 10:17 am
W pierwszym przypadku, gdy auto wogóle nie rusza dałbym pokręcić komuś mądremu śrubą, tak jak to napisał Bukol. Skrzynia nawet odłaczona od podciśnienia powinna przenieść napęd.
wiedzmin pisze:
Zanim zaczniesz rozbierać, sprawdź koniecznie trójnik na pokrywie zaworów & kolejnosć połączeń przewodów. Skrzynia w dieslu & starszym typie benzyn ma sterowanie wyłącznie podciśnieniowe, więc nie mogą być to cięgna. Dwa tygodnie temu komuś z forum bardzo pomogło. Wrzuciłem wtedy schemat prawidłowego podłączenia. Wymiana oleju nie zaszkodzi, ale nie spodziewaj się rewelacyjnych efektów.
Post: pn gru 20, 2004 4:59 pm
jestem z bliskich okolic warszawy, mam prosbe kolega (me: how) napisał ze ma jakis schemat, byłbym wdzieczny gdybys mógł mi przesłac na adres gieniek@o2.pl.
w zwiazku z moim problemem moge rozumiec ze nie koniecznie mosi to byc przyczyna jakiejs awarii mechanicznej?
a tak przy okazji przy jakiej predkosci powinny nastepowac zmiany biegów?
czy istenieje cos takiego jak regulacja obrotów silnika w stosunku do biegu, lub cos w tym stylu? mam ksiazke do obsługi mercedesa 123, taka standardowa typu sam naprawiam, cos tam jest wspomniane o regulacji ciegien i cos nabakniete własnie o obrotach silnika, ale ogólnie jest tam zbyt mało na temat automatu, mogłby mi ktos wyjasnic? bede wdzieczny za pomoc
Post: pn gru 20, 2004 6:23 pm
wiedzmin pisze:
poziom oleju zbyt wysoki?? a sprawdzasz na pracujacym czy na zgaszonym silniku???
Post: pn gru 20, 2004 6:49 pm
Proszszsz:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=9356
gieniek pisze:
Niczego nie można wykluczyć, ale przy autoamcie warto zrobić wszystko co możliwe zanim w akcie desperacji zmieni się na manual lub odda do serwisu, gdzie samo wyjęcie skrzyni i zdiagnozowanie usterki kosztuje powyżej 1000 zł.
gieniek pisze:
Istnieje odwrotność tego, o czym piszesz. Śruba regulacyjna z boku skrzyni, którą reguluje się wartości podciśnienia. Ale lepiej, żeby zajrzał tam ktoś kto wie co & jak, choć pewnie można i próbować samemu.
Post: wt gru 21, 2004 12:12 am
dobrzan pisze:
Prosze.. mam juz jednego laniucha w garażu ..
Post: wt gru 21, 2004 12:34 am
Panowie przestańcie wreszcie opowiadać bajki.
"Podciśnienie" nie jest sposobem na naprawę skrzyni automatycznej.
Nie reguluje się żadnego "podciśnienia"-to kompetne bzdury.
Powyższe sugestie wprowadzają tylko w błąd.
Pozdrowienia
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt gru 21, 2004 8:36 am
marcin280e pisze:
Pozdrowienia
Powiedział co wiedział .. kilka cennych rad tu kolega udzielił za które serdecznie dziekujemy :)
Post: wt gru 21, 2004 9:05 am
marcin280e pisze:
Pozdrowienia
Regulowac sie nie reguluje, ale jak znajdzie sie miejsca nieszczelnosci to wraca do ustawien normatywnych. Roznica w pracy skrzyni w przy rozszelnionym podcisnieniu i sprawnym jest dosc spora, szczegolnie jesli chodzi o sterowanie.
Post: wt gru 21, 2004 9:08 am
wiedzmin pisze:
Czego sie spodziewasz szanowny kolego-chcesz naprawic skrzynię nie znając zasady działania takiego podzespołu?
Przypomina to nieco pukanie babci w telewizor...bo nie działa.
Powodzenia w regulacji "podciśnienia"
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: wt gru 21, 2004 9:14 am
laudan pisze:
Zgoda ale tylko wtedy jak była wcześniej sprawna.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: wt gru 21, 2004 8:37 pm
W takim razie po co jest śruba, która ciśnienie zwiększa lub zmniejsza przy rozdzielaczu tego ciśnienia? To właśnie po tej regulacji znikało opóźnienie i powracały prawidłowe momenty przeżucania.
Na tym forum była o tym mowa, pojawiały się nawet ceny takiej usługi.
Przypominam, że mówimy o skrzyni bez linki przy cięgnach, którymi można wyregulować moment zmiany w benzynie.
Nie uważam też, żeby trzeba było napisać doktorat z zasad działania sprzęgła hydrokinetycznego, żeby zrobić coś więcej przy ASB niż zmierzyć olej, a jeśli już trzymamy sie konwencji to nasuwa mi się skojarzenie z dziadkiem, który schował pilota i cieszy się, że babcia puka w ten niesprawny telewizor...
