Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 3:33 am
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw gru 16, 2004 8:34 pm
hej mam małe pytanko co by wypadało zrobic jak silnik bierze olej no silnik ma przejechane 330 000 km i trzeba dolewać i to sporo ok. 1 l na 5 tyś km no i jeszcze jedno ile może kosztować wymiana uszczelek w skrzyni biegów automat ? pozdrawaim
Post: czw gru 16, 2004 8:35 pm
Jaki motor?? Tak dużo to nie bierze ;)
Post: czw gru 16, 2004 8:44 pm
to jest 2,6
Post: czw gru 16, 2004 8:46 pm
Zuzycie oleju nie jest wielkie ale jak chcesz to mozna mu zmienic uszczelniacze zaworowe-jak nie zmieniane były dawno to powinno pomoc...
Post: czw gru 16, 2004 8:49 pm
Maciek-GS pisze:
to jest 2,6
No to wymienic na taki, na ktorym w126 bedzie jezdzic, a nie sie kulac [hehe] (czyli na V8 )
BTW: Gdyby bral wiecej niz 1l na 1000km, to moglbys sie martwic. A tak, to tylko ta mulowatosc powinna Ci spedzac sen z powiek [zlosnik]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: czw gru 16, 2004 8:52 pm
tez tak słyszałem o tych gumkach dzieki za rade a jakie uszczelki sie wymienia w automacie jak bierze olej? bo też ma nawki [zlosnik]
Post: czw gru 16, 2004 8:54 pm
JareG pisze:
Maciek-GS pisze:
to jest 2,6
....no tak ma 560 to mądry......a swoją drogą 190 2,6 nawet nieźle robi [usmiech] .....124 pewnie też, ale gorzej......a 126 hmmm....... [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: czw gru 16, 2004 8:58 pm
no też bym wolał coś mocniejszego ale ojciec chciał coś ekonomicznego no i jeszcze jedno na takxie 5.0 by poszedł z torbami [zlosnik]
Post: czw gru 16, 2004 9:01 pm
Grzegi pisze:
JareG pisze:
Maciek-GS pisze:
to jest 2,6
w201 z M103 - rewelacja, jechalem = zarabisty pierdoped [ok]
w124 z M103 2.6 - ujdzie
w126 z M103 2.6 - rzeznia, taczanka etc. [no] Calkowite minimum to M103 3.0, w trasie daje rade - jak sie rozbuja to leci.. po miescie niestety trza go na obrotach, pali wtedy niewiele mniej od V8, a jezdzi DUZO gorzej
Tak to wyglada, wg mnie oczywiscie [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: czw gru 16, 2004 10:05 pm
Lepsze takie 2,6 niż jakiś diesel [zlosnik] .Uszczelniacze zaworowe to jest cały dzień roboty.Mojemu dolewam 1l na cały okres od wymiany do wymiany czyli 10kkm, przy czym zaczyna brać po jakiś 7kkm.
Post: czw gru 16, 2004 10:20 pm
Ja rozumiem, ze mozna by bylo wydziwiac na 260SEC, jakby bylo, ale na limuzyne? Przeca to jest wlasnie pojazd do crusingu, a nie Porschejaeger!
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw gru 16, 2004 11:30 pm
Ocet pisze:
E tam.. nie o to chodzi [hehe]
Jezdzilem 300se, i nie mowie ze to dno totalne (podoba mi sie) - ale jednak tam gdzie V8 ma 1000 obrotow, to M103 ma 1500, itd. No i przyspieszenie nieporownywalne. A sam wiesz, ze po duzym miescie trzeba sie szybko uwijac.. ile razy musialem w W-wie czekac, az mnie ktos laskawie wpuscil - a z V8 to niewielka luka wystarczy, i juz jestes w kolumnie aut.
Zupelnie inna jazda, bezstresowa [zlosnik]
A cruising z V8 na pokladzie to jest wlasnie to - sam lubie szybki opuscic, i 50 - 60km/h sie toczyc [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pt gru 17, 2004 10:06 am
I zimny łokieć JareG [oczko] [zlosnik] [ok] . M103 to jest dobre do W124 i W201, ale do W126 nie za bardzo.
Post: pt gru 17, 2004 10:55 am
Antoni Janikowski pisze:
[ok][zlosnik]
Ale tak nawiasem mowiac, to kazdy (chyba?) posiadacz MB ma tendencje do 'zimnolokietkowania' - bo opiera reke na podszybiu. Szyby nie ma - masz lokiec lekko na zewnatrz [hehe]
[ok] 300se to absulutne minimum, i nie na kazde warunki. No, ale jesli na taksowe, to faktycznie moze daje rade [zlosnik]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pt gru 17, 2004 11:11 am
JareG pisze:
dlatego przy normalnej jeździe może nawet mniej spalić.
sam się zdziwiłem jak na spocie w Gdyni pojawiła się 380SE i właściciel twierdził, że spaliła mu na trasie około 9litrów.. w moim 280E to niestety raczej niemożliwie, wziąwszy pod uwage fakt, że przy 100kmh mam już 3000 rpm , a taka V8 pewnie 2400...
Ex: 82' 123 280E
