Dzisiaj jest pt kwie 17, 2026 5:11 pm
Post: śr gru 15, 2004 9:45 pm
Zaczęło sie niewinnie.
Jadę na gazie, a tu nagle wskazówka obrotomierza spadła do zera na łamek sekundy i jakby silnik na moment stracił zapłon, dosłownie na łamek sekundy.
Myślę sobie, że to nie możliwe i wskazówka przewidziała mi się, a szarpnięcie, to że wjechałem w jakiś mały dołek.
Jadę dalej na gazie.
Zrobiłem może ze 100km i wszystko było .
Jadę dalej na gazolinie.
Wchodzę w zakręt i na niskich obrotach (+/- 1400-1500) zaczynam wychodzić z zakrętu na 3-ce, a tu nagle znów wskazówka obrotomierza opada nagle i podnosi się równie szybko jak opadła, samochodem zaczyna szarpać. Wcisnąłem sprzęgło i wszystko wróciło do normy.
Zrobiłem kolejne 50km i nie było problemów.
Dziś jadę (gaz).
Dojeżdżam do skrzyżowania, sprzęgło, redukcja do 2-ki, gaz i znów tak jakby "wypadanie obrotów" , chwilowe zaniki prądu , chwilowe gaśnięcie silnika no to ja sprzęgło i jeszcze raz gaz no i stało się: STRZAŁ na gazie !!!
Spadła odma, to ją założyłem i pojechałem do gazownika.
Ten zdjął obudowę filtra powietrza, pooglądał przewody gumowe, klapę, wrzucił na analizator i powiedział, że jest OK.
Zrobiłem 20km.
Znów jadę tym razem na benzynie.
Historia z obrotami znów się powtarza, szarpanie i brak mocy. Silnik nie może się wkręcić na obroty pow. 2000.
Przełączyłem na gaz - to samo.
No i jestem w kropce.
CO TO MOŻE BYĆ???
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr gru 15, 2004 9:51 pm
regulator napiecia na przyklad.
'80 mb w123 200d
Post: śr gru 15, 2004 10:08 pm
Przkaźnik antyprzepięciowy i raczej tylko on.
Post: śr gru 15, 2004 10:14 pm
Antoni Janikowski pisze:
Ile to kosztuje i czy można to gdzieś kupić w serwisie lub poza serwisem?
Czy trudno wymienić samemu?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: śr gru 15, 2004 10:53 pm
Mam jeszcze jedną sugestię: prąd nie znika, wszystko się świeci jak powinno i nie przygasa. Czy to objaw uszkodzenia tego przekaźnika?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw gru 16, 2004 12:09 am
sorry za przykład, ale mojemu tacie w ś.p. polonezie spadał licznik obrotów do zera (wszystkie inne kontrolki w normie) kiedy przetarł się kabel od rozdzielacza i przebijał na masę (w kopółce)
ex:
Post: czw gru 16, 2004 12:31 am
sprawdz kable zaplonowe, cewke i styki na ww.
'80 mb w123 200d
Post: czw gru 16, 2004 9:26 am
Przekaźnik się czyści bo śniedzieje i nie kombinuj raczej z niczym innym.
Post: czw gru 16, 2004 10:00 am
Byłem u elektryka i powiedział mi, żebym zaczął od modułu zapłonowego.
Mam sobie pożyczyć od jakiegoś znajomego i zobaczyć jak będzie.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw gru 16, 2004 11:15 am
Otworzyłem maskę i poruszałem modułem i kablami przy nim.
Na wolnych obrotach zgasł.
Zapaliłem.
Znów poruszałem.
Przygasł, ale nie zgasł.
Już wiem gdzie szukać.
Moduł lub kable bezpośrednio z nim związane.
Co to było napiszę później.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw gru 16, 2004 11:57 am
Kurcze jak zwykle nasz naczelny Gazownik sie spisał! [zlosnik] Dobra diagnoza! [ok]
Post: czw gru 16, 2004 3:47 pm
Sprawdź przewód od czujnika położenia wału. ten koncentryk, lubi się złamać.
Post: czw gru 16, 2004 6:03 pm
BINGO!!!
To kabel.
Tylko jest mały problem.
Ułamał się przy samej wtyczce i muszę kupić drugą wtyczkę z kawałkiem kabla lub cały czujnik.
Ma może ktoś do sprzedania?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw gru 16, 2004 7:09 pm
Jutro poszukam kabla z wtykiem.
Post: czw gru 16, 2004 7:15 pm
Byłbym bardzo zobowiązany.
PS. Jak kółka? Do czego będziesz zakładał?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
